Radlager VA Kalina
- powdersnow
Radlager VA Kalina
Letzten Herbst wurden beide VA Radlager erneuert.
Heuer zu Sylvester musste an einer Seite ran für Reparatur nach einem Unfall, von einer Nichtladawerkstatt und ohne Beaufsichtigung .... Auf dieser Seite habe ich gestern enormes Spiel festgestellt.
Muss ich damit rechnen das da jetzt mehr beleidigt ist oder wirde in neues Radlager Abhilfe schaffen?
- powdersnow
Re: Radlager VA Kalina
Zerstörtes Radlager war nur Symptom, hier die Ursache:
... wäre interessant wie fest die Mutter angezogen worden war... leider ist sie weg, genau die Felge hat keine Kappe in der Mitte.
... ebenso wäre interessant wie lange ich schon, eigentlich bis zum Schluß ohne Probleme, so rumfuhr.
Alter...Du erlebst immer Sachen.
Ich tippe mal auf mehr als 300Nmpowdersnow hat geschrieben: wäre interessant wie fest die Mutter angezogen worden war
Krasser Scheiß. Das Rad wurde also nur noch durch die Bremsscheibe gehalten, oder?
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
- powdersnow
Richtig... und ich hab das leichte Schleifgeräusch ab und wann auf die paar Rostblühten auf der Scheibe geschoben.Gustl hat geschrieben:Das Rad wurde also nur noch durch die Bremsscheibe gehalten, oder?
Bremsbeläge sehen trotzdem fast wie neu aus
Auspressen der Nabe gelang nur mit sehr viel Druck, durch pressen der Lagerkugeln über den Steg in der Mitte Und leider ist der Schenkel etwas unfärmiger als bei Niva
... so fühlten sich auch alle anderen Schrauben anchristian@lada-ig.de hat geschrieben:Ich tippe mal auf mehr als 300Nm
Unglaublich.....
Wahrscheinlich Schlagschrauber auf "max" gestellt und dann gib ihm.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
War wohl ne Skoda Werkstatt? Wir haben beim lösen dieser Schraube fürs Radlager an einen Skoda Superb, einen Knebel abgebrochen und eine Nuss gesprengt. Wie fest wird die denn angezogen? Bei angehobenen Fahrzeug 200 Nm, ablassen und 180° weiter drehen!
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Respekt, sowas hab ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ich musste beim ersten Blick suchen bis mir das selbstverständliche Gewinde, also dessen fehlen, ausgefallen ist.
Da muss es doch eine Vorschädigung oder Materialfehler gegeben haben.
Oder?
"Nur" durch ein erhötes Anzugsmoment reisst doch die Verzahnung nicht ab.
Kannst Du erkennen ob es am Übergang von Gewinde zur Verzahnung gerissen ist?
Oder?
Na, hat da vielleicht jemand die Scheibe unter Mutter vergessen? ...
Ist aber schon böse.
Zum Glück ist nichts passiert.
Da scheint doch alles was nicht in der Verzahnung der Nabe steckt abgebrochen zu sein? Sie mir aus wie Mutter wurde zu fest angezogen, Spiel in der Verzahnung und Reifen quietschen lassen oder sonst mal einen starken Ruck drauf bekommen (Kurzes Durchdrehen bei Eis, Schnee)
Quelle: C&P, Kroner
Quelle: C&P, Kroner
Leider momentan ohne Niva .-.
- powdersnow
@Rainer: Bitte schau mal deine Mails an... falls noch nicht passiert
Auf trockenem Asphalt lass ich die Reifen nie quietschen, bei Nässe oder im Winter natürlich schon oft mal. Auch muss Kalina ab und wann bisschen "Gelände" verkraften, gatschige Baustellen und so
... aber ehrlich, bei den Minireifchen im Gegensatz zu Niva könne da doch gar keine nennenswerten Kräfte wirken?
derzeit nicht Ladafahrende Grüße Jakob
Spiel Verzahnung ist weniger als Durchschnittlich neu bei Niva (Verzahnung ist übrigens die Gleiche nur bissl kürzer)nivalex hat geschrieben:Spiel in der Verzahnung und Reifen quietschen lassen oder sonst mal einen starken Ruck drauf bekommen (Kurzes Durchdrehen bei Eis, Schnee)
- powdersnow
Kalina läuft wieder
Und jetzt merkte ich natürlich schon einen deutlichen Unterscheid beim Fahren. Lenkung ist wieder viel direkter und Spurrillen sind egal. Da so viel von den schlechten Lenkungen bei Kalina zu lesen ist schob ich es darauf... von wegen
Hier Vergleichsbilder, ist ca. beim äußeren Drittel der Verzahnungslänge gebrochen:
Die Bremse zuckt jetzt auch nicht mehr, und funktioniert wieder. Die Bremsscheibe, welche ja das Rad weiß Gott wie Lange am Wagen hielt, war völlig zu geschmiert. Wollte ein wenig den Rost abtragen, da merkte icherst wie dick da kein Metall war! 1mm dick flächig schwarzes Abriebszeug!
Beide Seiten der Scheibe völlig sauber gemacht.
Nicht ganz verstehe ich nach wie vor warum die Bremsbeläge genau so gut wie auf der intakten Seite aussehen? Die haben keinen Zehntelmillimeter mehr an Abrieb
endlich wieder Ladafahrende Grüße Jakob
Der Bruch sieht schon so aus wie ich das gedacht hatte. Ich meine kleine oder große Räder schenken sich nicht viel - wichtig ist eher wie schnell das Profil plötzlich wieder greift (z.B. glatte Reifen im Matsch vs stark profilierte Reifen auf festem Stein). Und beim Fronttriebler geht auch die ganze Kraft über nur 2 Räder - bei einem Ruck kann der Ausgleich nur übers andere Rad erfolgen (statt 3 andere Räder bei 4x4 ungesperrt). Bei sicher geschlossener Schneedecke darf mein Niva öfters mal rutschen (ab 3. Gang drehten dann die Marix schon nicht mehr durch ), bist jetzt ist dabei noch nix gebrochen . Mit den Kumho muss ich nächsten Winter erst noch ausgiebig testen.powdersnow hat geschrieben:ca. beim äußeren Drittel der Verzahnungslänge gebrochen:
Kann es sein, dass Fett aus dem losen Lager Dreck gebunden hat? Und ist eigentlich die andere Seite vom Auto noch völlig ok?powdersnow hat geschrieben:1mm dick flächig schwarzes Abriebszeug
Grüße Alex
Wäre dann, wenn das so ist, wie Du es beschribst, nicht auch die Außenverzahnung beschädigt?? Die ist aber heile.nivalex hat geschrieben:Der Bruch sieht schon so aus wie ich das gedacht hatte. Ich meine kleine oder große Räder schenken sich nicht viel - wichtig ist eher wie schnell das Profil plötzlich wieder greift (z.B. glatte Reifen im Matsch vs stark profilierte Reifen auf festem Stein).powdersnow hat geschrieben:ca. beim äußeren Drittel der Verzahnungslänge gebrochen:
So wie ich das sehe, war da viiiiiiiel zu viel Anzugsdrehmoment, was die Welle auseinandergerissen hat.
Nur meine 2ct.
