Stoßdämpfer Kalina 1117
Moinsen,
suche nach neuen Stoßdämpfern für die Hinterachse, da bei mir der linke ölt.
Nun werde ich aus den Katalogen nicht ganz schlau: Im Teilkatalog ist die Teilenummer 11180-2915004-20 angegeben.
Dieser Dämpfer ist jedoch in Deutschland (nach meinen Recherchen) nicht zu bekommen.
Passt den z.B. der Monroe 26529? Hier ist allerdings als OEM Nummer die 21102915004 angegeben. Passt das. oder wird das nüscht?
Evtl gibt es ja empfehlenswerte (bestellbare) Alternativen.....???
Danke für jegliche Unterstützung.
Gruss
Marc
Gruss
Marc
Re: Stoßdämpfer Karina 1117
Bis jetzt war das bei Lada immer so: wenn ein Teil einer älteren Serie passt, bleibt die Et-Nr. auch in der neueren Serie erhalten.
Dieser Logik folgend, hätte man nur eine 11180 - Nr. vergeben, wenn etwas signifikant geändert wurde.
Ergo: 21100- paßt nicht
Hmm, ok, verstanden...
.... und nun völlig verwirrt:
im 2006er Teilekatalog ist die 21100.... Nr angebenen, im 2011er die 11180..... Nr. Der Kali ist von 2009.... welcher passt denn nun?????
Kundenbeschäftigungsprogramm de luxe
Gruss
Marc
Gruss
Marc
Re: Stoßdämpfer Kalina 1117
laut meiner Teilelisten brauchst du für einen 11174 die + 11180-2915004-20
die 2110-.... war wohl nur im 11173 und 1118x, 1119x... bis ca. 2008.
Ne OEM Nummer Referenz zu den bekannten Nicht-russischen-marken konnte ich leider nicht ausfindig machen.
Wenn du aber keine Umbauten machen willst... würde ich einfach die 1118er Lada Teile bestellen.... 2 Stück versteht sich
Lada-D und CP können keine auftreiben ?
PS: Was ist aus dem Wärmetauscher Threat geworden und dem gluckern ?
Andere Idee:
Wenn LADA-D (frag in Buhu nach!) nicht liefern kann, frag die mal direkt wo die Unterschiede in den Dämpfern sein sollen... wenn es nur ne Änderung im Dämpferverhalten gibt, und nicht in irgendwelchen Abmessungen... kannst du ja die 2110 nehmen oder gleich auf Referenz Nummern anderer Hersteller ausweichen...
Moin Dirk,
danke für die ausführlichen Infos.
Na denn werde ich mal mit Lada D telefonieren. Liefern können die die 1118..... Dämpfer definitiv nicht mehr (echt nen Witz!).
Die bekannten Verdächtigen haben auch nur die für Vorne....de slowakische Importeur bekommt die allerdings problemlos ran (slovlada.sk - super laden!), allerdings dauert das etwas.
Wie auch immer, morgen nehmen wir die Dämpfer hinten mal raus und mal schauen was drauf steht, dann Anruf bei Lada D.
Es bleibt spannend.
Gruss
Marc
Es bleibt spannend.
Gruss
Marc
Wollt ihr mal lachen:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 576&jpid=0
Die Amis haben den im Programm
das ja echt der Knaller..
....na dat is doch ok den dort zu besorgen..kommt doch aus UK, kein Zoll, alles gut
Danke!
Gruss
Marc
Danke!
Gruss
Marc
Da hat die NSA nicht aufgepasst, ein Ami verkauft Russenteile
Mal nen update,
habe jetzt folgende Stossdämpfer verbaut:
http://www.ebay.de/itm/271862582331?_tr ... EBIDX%3AIT
Auch wenn nicht für den 1117 geschlüsselt, passen die perfekt.
Eigentlich habe ich bewusst die billigsten bestellt, da es erstmal ein Test sein sollte ob die Dinger überhaupt passen. Allerdings bin ich sehr positiv überrascht, das diese Dinger von der Dämpfung wirklich sehr ordentlich ( und besser als die Originalen) sind.
Also bleiben die erstmal drinn.......
Beste Grüsse
Marc
Beste Grüsse
Marc
Das ja lustig... da stehen auch die Samara und 110er Ref. Nummern drinne?
LADA 21082915004
LADA 21102915004
Kann das sein... Christian ?
LADA 21082915004
LADA 21102915004
Ja, das kann sein.Dirk2111 hat geschrieben:Kann das sein... Christian
An der VA wurden die Federn geändert ( und außerdem gibt es 1118 und 1119 Federbeine...so ein Irrsinn), deswegen passen die 2108/2110 Federbeine komplett nicht...die Dämpfereinsätze passen wahrscheinlich und die Federbeingehäuse inkl. Dämpfereinsatz müsste halt mal jmd. probieren
Aber ich nicht....
An der HA sind tatsächlich 2110-Stoßdämpfer verbaut. Also passen auch 2108
