Traggelenkausdrücker in Kassel gesucht
Federn, Achsaufhängung, Radlager...
Gibbi
Beitrag von Gibbi »
ich muss für den tüv, und um einer abmeldung durchs ordnungsamt zu entgehen noch ein Traggelenk vorne Rechts tauschen, alles sehr dringend weil meine Klausuren anfangen :-(
Allerdings bekomme ich das traggelenk nicht raus, (diverse versuche mit behelfswerkzeug sind gescheitert).. ebenso klemmt eine M8er schraube noch drin (kopf ist schon ab :-( ) Ich bin echt verzweifelt, kann mir so probleme grade echt nicht leisten. Kennt irgendjemand einen in kassel mit dem passenden werkzeug für sowas?
Lada Niva GPL bj. 2001
Fanto
Re: Traggelenkausdrücker in Kassel gesucht
Beitrag von Fanto »
Na wenn schon ne Schraube abgerissen ist hilft der Ausdrücker eh erstmal nicht wesentlich weiter.
Mitgliederkarte, selber gucken und aktiv werden.
Vielleicht is einer in Deiner nähe der Schraubererfahrung hat.
Gibbi
Beitrag von Gibbi »
die abgerissene schraube hab ich raus,..
bringt erhitzen da was?
Fanto
Beitrag von Fanto »
Ich kanns schlecht beschreiben:
Mit nem langen Hebel, bestimmt mal 1m, konstanten Druck ausüben, nicht draufstellen.
Druck zwischen Nabe und Dreiecklenker.
Einen Fäustling o.ä. "hinter das Traggelenk und mit einem, naja 250gr Hammer, von vorne draufkloppen.
Geziehlt !!!
Wo sind denn die Schrauber die mich Hoffentlich verstanden haben und es besser
erklären können ???
Ich versuch ma n Bild zu finden.
P.S.:
Oder soll ich Dir meinen leihen? Ich schick ihn Dir hoch
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
Wenns hilft kann ich ihn am Montag rausschicken, dann hast ihn Dienstag....
csc
Beitrag von csc »
Und leg ein Handtuch drum beim Lösen. Da ist soviel Spannung drauf, die sich dann schlagartig löst, das Teil fliegt dir sonst quer durch die Werkstatt oder verursacht noch Verletzungen.
2009er Niva in grün
Fanto
Beitrag von Fanto »
Christian, ich weiss nicht ob der "das Maul" öffnet.
Ich musste meinen auch etwas pimpen.
Also, lieber Trööt ersteller, was geht nun???
Gibbi
Beitrag von Gibbi »
Mit einem überdimensionalen kugellagerabzieher, diversen schraubzwingen und metallpuffern - kombiniert zu einer aus arbeitsschutz-sicht sehr fragwürdigen Konstruktion - hat es PENG gemacht!
HUUUUUULKKKKK!!
Gibbi
Beitrag von Gibbi »
Na geil, die M8er schrauben beim neuen Gelenk sind zu kurz und weich (5.8!),.. was für ein Härtegrad ist da minimum? Oder einfach 12.9 er und gut ists?
csc
Beitrag von csc »
10.9er reichen
2009er Niva in grün
Fanto
Beitrag von Fanto »
8.8 is ab Werk.
Ich hab wegen der Spacer 10.9 verbaut.
Gut gemacht !
Arbeitsschutz ? Wasn das ?
Kauf Dir son Abzieher, die TG sterben öffter
