Ölundichtigkeit Hinterachsdiff
lemmi
Beitrag von lemmi »
wie es aussieht entweicht mir Öl aus der Hinterachse zwischen den Flanschen der Kardanwelle und des Antriebsrades .-. Hat sich eventuell die Mutter vom Flansch gelockert und tritt deshalb Öl aus???
Danke
Axel
Lada Niva 21214 - 2007
Fanto
Re: Ölundichtigkeit Hinterachsdiff
Beitrag von Fanto »
Du meinst an dem Flansch an dem die Kardanwelle sitzt?
Du schreibst was von Antriebsrad.
Am Eingang des Diffs sitzt eine Mutter, die hat mit der dichtheit erstmal nichts zu tun.
Da sitzt ein sogenannter Simmerring, der muss / sollte dann
erneuert werden.
Is eigentlich keine hexerei, man muss aber nach der erneuerung diese Mutter mit einem vorgeschriebenen
Drehmoment anziehen.
Hinter vorgehaltener Hand sag ich Dir das man die Stellung der Mutter auch markieren kann und sie
nach der erneuerung des Dichtringes bis zur Markierung festzieht.
Schick doch mal ein Photo und stelle es ein.
Simmerring im Jenseits, tauschen und Lagerspiel prüfen.
lemmi
Beitrag von lemmi »
habe mich auf die Fachausdrücke aus dem TK und WH bezogen. Richtig, genau zwischen dem Flansch Kardanwelle und Flansch (Antrieb Kegelrad)! Was mich stutzig macht ist, dass am Diff-Gehäuse kein Ölfilm ist. Weder direkt am Eingang von der Simmering sitz, noch an der Deckeldichtung. Der Simmering ist vor längerer Zeit mal neu gemacht worden. Damals war Ölaustritt direkt am Welleneingang > Gehäuseeingang.
Axel
AET
Beitrag von AET »
lemmi hat geschrieben:Richtig, genau zwischen dem Flansch Kardanwelle und Flansch (Antrieb Kegelrad)!
Moment, das kann eigentlich kaum was mit dem Simmerring zu tun haben.
Bis der das Öl durch den Flansch raus drückt hast du eher einen Ölwasserfall am Diffi.
Die beiden Flansche mal Trennen und schauen was da los ist.
Sicher dass es Öl ist?
Eventuell hat ein besonders netter Vorgänger da nur ordentlich Fett zwischen geschmiert,
und das verteilt sich jetz.
/edit: Fahrzeugbaujahr/Erstzulassung bitte in die Signatur. Das ist in diesem Fall zwar nicht zwingend nötig, hilft aber eventuell bei anderen Themen.
lemmi
Beitrag von lemmi »
so....
1. ich bin hier im falschen Forum - richtig wäre gewesen 2121! Gerade erst gemerkt!!! pl,,
2. Es war die Mutter vom Antriebsrad! Sie hatte Spiel - halbe Umdrehung bis ich leichten Widerstand spürte! etwas Öl war auch zwischen den beiden Flanschen. Habe sie , was sollte ich andres tun, erstmal mit dem min. Anzugsmoment (1,2 Nm) angezogen. Dabei ist mir aufgefallen, daß immer von Ncm gesprochen wird und beim zulässigen Höchstanzugsmoment von Nm (zwischen 10 u. 20). Das dürfte dem Schrägrollenlager bestimmt nicht gefallen. Ähnlich wie der Druckfehler bei den Vorderradlager!
3. hoffentlich ist das Abtriebsrad bzw. Antriebsrad nicht eingelaufen??? Auf jedenfall ist es im Fahrbetrieb etwas leiser geworden. Wenn dann auch noch der Ölaustritt beseitigt wäre, könnte man uuuu
Ich werde berichten.
Axel
Fanto
Beitrag von Fanto »
jetzt versteh ich nix mehr.
Wenn aber der Tröötöffner glücklich ist ....
