Schaltbarkeit Getriebe Kalina
- powdersnow
Re: Schaltbarkeit Getriebe Kalina
Habe gerade zwei Mal diesen tollen Tread durchgelesen, mehr und bessere Information als ich mir im Traum gedacht hätte!
Bei meiner Kalina habe ich jetzt auch zwei mal erlebt ds Gänge schwerer rein gingen. Stets im warmen Zustand. Am schwersten ging der zweite Gang rein, eben nur mit richtig Nachdruck, vom Gefühl wie wenn ein Schaumgummi wo gegen hält.
Einmal waren nur die oberen Gänge betroffen (also 1,3,5), beim anderen mal die unteren (2,4), wobei mir die Zweite jetzt überhaupt schwerer vorkommt (ist glaub ich aber nicht objektiv)
Anonsten ist das Getribe bisher unauffällig. Die 5 geht nur mit viel Gefühl rein, und überhaupt braucht man bissl eine Feinmotorik um schalten zu können.
Werde am Wochenende nicht nur Motoröl sondern auch gleich Getriebe tauschen. Hab irgendwo noch einen Schluck Mathy, rein damit?
Japowdersnow hat geschrieben:Hab irgendwo noch einen Schluck Mathy, rein damit?
- powdersnow
Gestern Ölwechsel gemacht. heute hat einmal die Fünfte gehakt. Nachdem ich sie zum ersten mal nach dem Ölwechsel benützt habe wollte der Gang nicht mehr so richtig raus, musste fest ziehen. Danach aber alles gut, naja auf den 12km zur Arbeit halt...
Als ich das alte Öl ablies dachte ich zuerst, shit, das hätt ich sparen können. Sah noch schön hell aus... doch dann sah ich beim Einfüllen wie hell das neue Öl ist... wie Urin nach sechs Bier in zwei Stunden.
Bin gespannt ob sich nun Alles gibt oder doch nachjustiert werden muß.
Aja, der Schluck Mathy war leider wirklich nur ein ganz kleiner Schluck....
- powdersnow
Bisher gehen seit dem Ölwechsel alle Gänge immer gut rein!
Das ja schon mal gut.
Wenn sie allerdings nicht raus wollen, frag ich mich ob die Kupplung vlt nicht immer zuverlässig trennt ?!
Kalina hat selbstnachstellendes Kupplungsseil. Da gibt so ne Sägezahn Konstruktion am Seil unter dem Pedal.
Wenn das vernudelt ist, muss Kupplungsseil eigentlic kpl neu.
Alternativ hat man vorne am Seil zwar immer noch ne Verstellschraube... damit könnte man sich vorrübergehend etwas behelfen durch verstellen... weil man dann am autom. Einsteller innen auf anderen Bereich landet.
Musst mal innen angucken... die Mechanik kann man gut sehen ohne was weg zu bauen.
Da die Gänge so schwer gehen werde ich den Händler bitten mir auch das Castrol Syntrans Transaxale rein zu machen.
Gibt es auch eine Empfehlung von euch für ein Motor Öl?
Hoffe der Händler nimmt das dann an.
Habe ein Granta 2191 16V
NS:
Kennt ihr die Firma Rowe?
Die produzieren bei mir um die Ecke Öl
NS:
Ihr findet mich bei Youtube "LadaGrantaSelbsthilfe"
Lada 2191, 16V 72kw Baujahr 2017
Es besteht eine WhatsApp Gruppe mit 4 LaGranta Fahrern.
Bei Interesse bitte PN an mich.
Rowe gehört zu meinen Favoriten.Florian82 hat geschrieben:Kennt ihr die Firma Rowe?
https://www.ebay.de/itm/5-Liter-ROWE-HI ... SwDVtaaNME
https://www.ebay.de/itm/1-Liter-PE-Dose ... Sw8b1aEo-Q
Füllmenge der 5-Gang-Frontantriebsgetriebe von Lada war ca.3,8 Liter
