Schaltbarkeit Getriebe Kalina
Moinsen,
ich hätte da gerne mal ein Problem...
vorweg: mir ist bewusst und durch eigene Erfajrung bestätigt, dass sich Kalina und Priora Getriebe erstmal einlaufen müssen und sich die Schaltbarkeit mit zunehmender Laufleistung verbessert......
.... bei mir ist es nun gefühlt eher andersrum:
Im kalten Zustand lässt sich das Getriebe mittlerweile (KM 6000) gut bis sehr gut Schalten...ausser der Rückwärtsgang der auxh mal zwei Anläufe braucht oder nen Millimeter rollen und alles gut. Soweit alles im grünen Bereich.
Fahre ich nun allerdings länger, sprich das Getriebe ist warm lässt sich das Getriebe eben nichtmehr so gut, also schwerer schalten. Insbesondere der zweite Gang lässt sich nur sehr langsam und mit Nachdruck einlegen, drehzahlunabhängig übrigens.
Gefühlt ist es auch so, dass ich nicht den Eindruck habe, dass die Getriebezahnräder nicht zueinander finden, sondern die Hebel zum betätigen dieser schwergängig sind oder nicht gefettet, etc.
Lange Rede, kurzer Sinn: kann man das Getriebe-Hebelwerk irgendwie " gangbarer" machen...und wenn ja was habe ich wo zu tun?
Danke im voraus
Gruss
Marc
Danke im voraus
Gruss
Marc
Re: Schaltbarkeit Getriebe Kalina
Ich würde erstmal das Öl wechseln.
75W90 Vollsynth
75W90 Vollsynth
ist drinn: Castrol Syntrans Transaxale 75w90 ( seit 3000 km)christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ich würde erstmal das Öl wechseln.
75W90 Vollsynth
Mit Mathy?
Ich bin auch der Meinung das bei mir das Getriebe sich bei längerer fahrt nicht mehr so toll schalten lässt wie früher. 2. Gang geht mit der Zeit auch etwas schwergängiger rein. Da ich jetzt auch schon mehr als 65.000 km damit gefahren bin werde ich im Januar bei der nächsten Inspektion das Öl im Getriebe wechseln lassen. Mathy kommt auch wieder mit rein.
Vielleicht noch mal das Schaltgestänge überprüfen ob es darin liegt?
Lada Vesta SW Cross 1.8 EZ. 4.2019 €6
ORANGE is the new BLACK
Nein, mit Liqui Moly Gear Protect.........christian@lada-ig.de hat geschrieben:Mit Mathy?
Servus Roland,Roland83 hat geschrieben: Vielleicht noch mal das Schaltgestänge überprüfen ob es darin liegt?
Wo kann ich da was, wie überprüfen......
Gruss
Marc
Etwas verstellen (am Gelenk...Getriebeeingang) testen, ärgern, etwas verstellen, testen, ärgern....marc-2104 hat geschrieben:Wo kann ich da was, wie überprüfen......
Am besten zu zweit mit Bühne
Wieviel Liter Öl kommt in das Getriebe rein? Leider ist im Handbuch oder in der Reperaturanleitung keine Angabe darüber gemacht worden.
3,8....aber bitte am Peilstab checken, denn meist ist mit 3,5 schon voll. Es kommt nicht alles raus beim ablassen.Roland83 hat geschrieben:Wieviel Liter Öl kommt in das Getriebe rein? Leider ist im Handbuch oder in der Reperaturanleitung keine Angabe darüber gemacht worden.
Moin,christian@lada-ig.de hat geschrieben:Etwas verstellen (am Gelenk...Getriebeeingang) testen, ärgern, etwas verstellen, testen, ärgern....marc-2104 hat geschrieben:Wo kann ich da was, wie überprüfen......
beim Kalina gibt's nen Unterschied am Schaltknüppel unterm Schaltsack; im Gegensatz zu 110er und Priora.
Beim Kalina ist unterm Schaltsack keine Führung für die linke vertikal-Bewegung um 1. u. 2. Gang um vom R-Gang zu trennen.
Soll heissen:
Wenn beim Priora Probleme oder 110er Probleme im 1. und 2. und auch R-Gang auftreten, kann es sein das der Schaltknüppel falsch justiert ist in der horizontalen/vertikalen weil die Führung unterm Schaltsack gegen die Getriebeführung agiert.
Beim Kalina macht das nix.... weil unterm Sack keinerlei Führung für die Gänge existiert. Die R-Gang Sperre ist elektrisch im Getriebe realisiert.
Deswegen ist beim Kalina recht wurscht ob der Knüppel nicht exakt horizontal/vertikal justiert ist.
Wenn nur der zweite Gang muckt, und der Knüppel nicht an der Mittelkonsole am Rand anschlägt, kanns kein Justage Problem sein. Ist dann im Getriebe.
Das wäre selbst dann der Fall, wenn das Kreuzgelenk kurz vom Eingang im Getriebe vernudelt wäre. Sind die Kalina Gelenke erfahrungsgemäss aber nie.
Bei 110er und Priora passiert das jedoch regelmässig, weil das keine richtigen Kreuzgelenke sind und eine Bewegungsrichtung als Drehachse fehlt.
Bild:
links Kalina, rechts 110er und Priora.
Im übrigen empfiehlt sich für 110er Serie und Priora ein Umbau auf das Kalina Gelenk, die einachsigen nudeln nach wenigen KM aus. Durch den Umbau wird die Schaltung endlich präzise und haltbar;)
(Der geriffelte Stummel vom Kalina Teil muss gekürzt werden; optimalerweise dann auch die Gummimanschette vom kalina nehmen weil ebenso wie das Gelenk, etwas grösser)
Zu dem eigentlichen Problem des ZWEITEN Gangs kann ich leider nix sagen...
Bei meinem ist der auch etwas zickiger als die anderen Gänge, aber hällt sich in Grenzen.... ist aber unverändert von KM Stand 9´000 bis inzwischen 73´000.
Ihr könnt euch beide mal eure Gelenke angucken, ob die aufällig sind - und die Schraube fest. Sitzen direkt am Getriebeausgang Schaltgestänge unter nem Gummibalg...
- Img_0278_klein.jpg (379.17 KiB) 4891 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Dirk2111 am 7. Januar 2015, 20:06, insgesamt 4-mal geändert.
Nachtrag:
Was es schon mal gab, das die kleine Schraube mit dem Sechskant lose ist. Dann hat das ganze Gedöns Spiel und man trifft die Gänge schlecht. Aber müsste sich auf alle Gänge auswirken....
Moin DirkDirk2111 hat geschrieben:Nachtrag:
herzlichen Dank für Deine ausführliche Stellngnahme und Eingrezung der Problmatk.
Sowas soll ich sagen...die Sechskantschraube war tatsächlich locker....festgezogen und nun schaltet sich das Getriebe wesentlich besser. Der Zweite ist nach wie vor der Gang der etwas mehr Nachdruck braucht. Allerdings schalten sich jetzt alle Gänge gefühlte 100% besser, so dass der Zweite sich jetzt gut schalten lässt und die Anderen sehr gut.
Perfekt! Solche Tipps sind Gold wert.....
Marc
Hi Marc
Na das ist ja superklasse, und war dann ja ne einfache und günstige Reparatur
Viel Spass beim schalten
So, habe bei der letzten Inspektion auch das Getriebeöl wechseln lassen. Castrol Syntrans Transaxale und Mathy.
Hätte nicht gedacht das sich das Getriebe jetzt butterweich schalten lässt. Nichts hakt mehr, alle Gänge kann man jetzt mit dem kleinen Finger schalten.
