5-Gang-Box abdichten
- Wurstblinker
Meine 5-Gang-Box ölt wie Sau, deshalb wollte ich die Dichtung unter dem großen Blechdeckel unten und den hinteren Simmering erneuern.
1. Frage: Spricht etwas dagegen die Deckeldichtung aus 3mm NBR-Platte selber zu schneiden (ist gerade da) oder gehört dort etwas "speziell" profiliertes rein?
2. Frage: Läßt sich der hintere Simmering ohne Getriebeausbau wechseln?
Weitere Tipps?
Danke, Wurstblinker
Weitere Tipps?
Danke, Wurstblinker
Nova 21053 Bj. 1994...Opa-Auto mit Horrorvergaser
Re: 5-Gang-Box abdichten
Hast Du schon genau festlegen können, woher genau der Ölverlust kommt?
Gerne wird mal der Rückwärtsgangschalter undicht.
Zum Blechdeckel:normal gehört da eine Papierdichtung hin. Mit etwas HT-Dichtmasse wird das auch dicht. Wenn Du dort recht festes Material in 3mm verwendest, wird das wohl nicht wirklich dicht werden.
SiRi hinten ist normale Vorgehensweise. Keine Besonderheiten.
Nur die Drahtfeder ist etwas (2mm) zu kürzen.
Zu 1.) Kanns gern basteln, viel spass dabei. Nein, is nix spezielles.
Zu 2.) Ja, geht. Es müssen NUR die Kardanwellen ab, das VTG muss raus und die (mir fällt grad der Name nicht ein) kleine Welle von Getriebeausgang zum VTG.
Viel spass
Viel spass
- Wurstblinker
Ich bin schon der Meinung, dass es massiv aus dem Deckel rauskommt. Ich hatte auch schon mal alle Schrauben ringsrum nachgezogen, aber das ist bei abgestandenen Gummis ja eher kontraproduktiv. Da ist auch momentan nicht nur sowas flaches wie ne Papierdichtung drunter, sondern schon was, was von außen wie ne Gummiplatte aussieht.
Wenn ich ein VTG vorfinde, werde ich es umgehend ausbauen und hier verschenken.
Wurstblinker hat geschrieben:Wenn ich ein VTG vorfinde, werde ich es umgehend ausbauen und hier verschenken.
Na jetzt habt ihr mich aber erwischt.
Is ja n Nova !!!!.
Wenn de eines findest kauf ichs Dir ab, versprochen.
Schämende Grüsse
Is ja n Nova !!!!.
Schämende Grüsse
- tulpinchen
Ach, jetzt hab' ich's auch verstanden.
Würde es Dich trösten, Fanto, wenn ich sag', dass mir das auch hätte passieren können? Da brauchst Du Dich wahrlich nicht zu schämen *tröst*
Grüsse, Katja.
Grüsse, Katja.
Zuletzt geändert von tulpinchen am 24. Oktober 2014, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Lada 4x4 - BJ 2014
Zebra mit Prins, Faltdach, Dachgepäckträger und allem Chichi...nur ohne AHK.
Ich bin auch drauf reingefallen
- Wurstblinker
Ich habe mich gestern mal der Sache angenommen. Unter Feldbedingungen (Garage, Auffahrrampen) war´s bisweilen ein ganz schöner Sackgang. Ich darf echt nicht zunehmen.
Unter dem Deckel war 1mm Papier, das habe ich selbst geschnitten auch wieder so mit reichlich Masse montiert. Ist es normal, dass eher die Stehbolzen mitkommen als das einfach die 6er Muttern abgehen?
An den hinterem Simmering bin ich dann trotz Hitzeschutzblech vom Kat (sonst muss ja der Auspuff auch noch runter) und kaum Platz wegen Kardanflansch (abklappen ging ja nicht) auch irgendwann gekommen. Ist es normal, dass die 30er Mutter vom Getriebeabgang lose ist und nur dank Sicherungsblech nicht abfällt? Bei der Montage habe ich dann doch etwas Drehmoment aufgebracht.
Heute muss ich erstmal Öl kaufen gehen.
Natürlich ist es nicht normal, daß Stehbolzen mitkommen und die Flanschmutter lose ist....aber es kommt oft genug vor.
Ich beuge mit "Schraubensicherung mittelfest" vor.
..in beiden Fällen übrigens.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Natürlich ist es nicht normal, daß Stehbolzen mitkommen und die Flanschmutter lose ist....aber es kommt oft genug vor.
Bei den Bolzen hab ich "hochfest" genommen. die müssen ja eigentlich nicht wieder raus.
1mm Papier? Kann es sein, dass es da trotz Dichtmittel einfach nur durchs papier suppt?
Ich verwende fertige Dichtungen (meist Papier, das letzte mal aber auch Kork bekommen (noch nicht verbaut)) und eben auch reichlich Dichtmasse. DIESE Stelle war jedenfalls immer dicht.
Ich hatte übrigens schonmal eine interessante Undichtigkeit bei einem frisch regenerierten Getriebe. Da hat es durch das Gewinde der Schrauben oben am Schalthebel gesuppt und ist runtergelaufen. Selbst da kommt ordentlich was raus!
Lada 21073 (1700i SP BJ96 - 10 Jahre Alltagshure und seit März 2015 in Gambia)
Lada 210998 (BJ96 - gekauft mit 3500 Meilen, jetzt Alltagsauto)
Trabant 601LX (BJ88 - restauriertes Urlaubsauto)
Moskwitsch 2140 (BJ78 - in Restaurierung)
Bitte keine PNs, mein Postfach hier ist einfach zu klein! Kontakt auf http://www.2takter.de
- Wurstblinker
Na ihr macht mir ja Hoffnung.
Weshalb die große Mutter noch zusätzlich gesichert werden sollte, erschließt sich mir nicht so ganz, denn durch das Sicherungsblech kann sich dort doch nichts runterdrehen. Wenn sich dort was bewegen würde, müsste doch das Blech aufgebogen werden.
Das Blech war jungfräulich und die Mutter trotzdem lose.
Ich würde es halt machen, weil die permanenten "Klein-Bewegungen" das Sicherungsblech auf Dauer nicht stabiler machen.Wurstblinker hat geschrieben:Weshalb die große Mutter noch zusätzlich gesichert werden sollte, erschließt sich mir nicht so ganz, denn durch das Sicherungsblech kann sich dort doch nichts runterdrehen. Wenn sich dort was bewegen würde, müsste doch das Blech aufgebogen werden. Das Blech war jungfräulich und die Mutter trotzdem lose.
Einfach doppelte Sicherheit...wegen Murphy´s law
- Wurstblinker
Absolute Ernüchterung.
Außer das das Öl jetzt heller ist, was rausläuft, scheint die Menge geblieben zu sein. Es sind auch nicht nur Tropfen sondern schon einige ml.
Gibt es außer dem RFS-Schalter noch andere Quellen, die auch im Stand rauslassen können? So hängt z.B. an der 5-Gang-Erweiterung immer ein Tropfen.
Jetzt sind wir wieder auf Anfang
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Hast Du schon genau festlegen können, woher genau der Ölverlust kommt?
Simmerring GetriebeausgangWurstblinker hat geschrieben:So hängt z.B. an der 5-Gang-Erweiterung immer ein Tropfen.
