5-Gang-Box abdichten
Re: 5-Gang-Box abdichten
Von innen kann man Deckel gut rausdrücken, von aussen
eher nicht.
Der is bei Dir aus Blech?
Gruss
eher nicht.
Gruss
- Wurstblinker
Keine Ahnung, wenn ich den Knick so sehe, sieht es danach aus.
Ich hatte eigentlich nicht vor das Getriebe auszubauen und hoffe auf eine Art Korkenziehermethode. Kaputt ist der Deckel ja eh schon.
Wenn alles gut läuft, bringt mir ein Kumpel das Teil mit.
Nova 21053 Bj. 1994...Opa-Auto mit Horrorvergaser
Der Deckel ist mWn aus Blech, jedoch mit einem Kunststoff überzogen. Deswegen könnte man glauben, der sei aus Kunststoff.
Tip: mittig(!) ein Loch bohren (3mm) und eine 4mm Spax reindrehen. Dann drückt sich der Deckel raus.
Ölverlust ist bei 1,3-Liter Befüllung gering
Dann weiß man auch, warum man 1,8Lier reintut.
- Wurstblinker
Mann, ist ja wie im Chat hier.
Öl muss eh runter, da völlig unklar ist, was von den 1,8l noch drin ist. Die Pappe, die während der Standzeit (1/2 Jahr) drunter lag, war jedenfalls komplett getränkt und hätte sicher lange gebrannt.
Wie geschrieben: für den Tropfen im Bild haben bereits 10h gereicht.
- Wurstblinker
Endlich, endlich...das Getriebe scheint dicht zu sein.
Jedenfalls waren nach einer ausgiebigen Feiertagsausfahrt gestern keinerlei Tropfen irgendwo zu sehen.
Glückwunsch!Wurstblinker hat geschrieben:Endlich, endlich...das Getriebe scheint dicht zu sein. Jedenfalls waren nach einer ausgiebigen Feiertagsausfahrt gestern keinerlei Tropfen irgendwo zu sehen.
- Ostbock-Jens
Das Blech ist nur eine Verliersicherung, keine Losdrehsicherung! Und eine lockere Schraube mag ich da nicht gern haben, also zusätzliche Losdrehsicherung durch KlebstoffWurstblinker hat geschrieben:Na ihr macht mir ja Hoffnung.
Weshalb die große Mutter noch zusätzlich gesichert werden sollte, erschließt sich mir nicht so ganz, denn durch das Sicherungsblech kann sich dort doch nichts runterdrehen.
