Häufiger Hardyscheibendefekt
Hallo Jungs,
mein Name ist Tobias und ich habe mit meinem 2104 (1500, BJ. 1991) immer wieder damit zu kämpfen, dass die Hardyscheibe(n) kaputt geht. Mittlerweile habe ich schon verschiedene Typen von unterschiedlichen Anbietern getestet, jedoch ohne Erfolg.
In diesem Jahr ist es mittlerweile nun die 4 Scheibe, bei weniger als 1500km Fahrleistung.
In allen Fällen brach die Scheibe immer in 3 Segmente. Nun ist schon wieder ein durchgängiger Riss an Hardy neben einem Arm des Flansches zum Kardan.
Silentblöcke an Motor und Getriebe sind ebenfalls neu.
Nun eine Frage an die Experten: Woran liegt es? Kann es sein, dass Getriebeausgangsflansch und Kardan nicht fluchten und Hardy durchgewalkt wird und deswegen bricht?
Herzliche Grüße
Tobi
Herzliche Grüße
Tobi
VAZ 2104 Bj. 1991
Re: Häufiger Hardyscheibendefekt
Da läuft mit Sicherheit was nicht in der Flucht. Getriebe / Welle mal ausrichten? Hab es jetzt nicht genau im Kopf wie das verbaut ist.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Ich kenn das nur, wenn der Silentblock am Getriebeausgang gerissen ist.
Stimmt die Kombination von Getriebetyp und Quertraverse/Silentblock?
Soll ich mal schauen, ob ich ein Original zum testen habe?
Wo kommst Du her?
Wo kommst Du her?
bei mir ist ein 5 - Gang verbaut und ich habe den Silentblock (neu) mit dem schrägen Abschlussblech ohne den Schwung.
Gibt es auch verschiedene Quertraversen?
Ich habe mal ein Bild angefügt, auf 6.00 Uhr kann kann man den Riss gut erkennen.
Es wäre schön, wenn Du einmal nachsehen könntest, am lebenden Objekt.
Tobi
Tobi
- DSC_3628-1.jpg (60.7 KiB) 5832 mal betrachtet
VAZ 2104 Bj. 1991
Hier kann man die gesamte Partie noch einmal gut erkennen.
- DSC_3629.JPG (86.52 KiB) 5832 mal betrachtet
VAZ 2104 Bj. 1991
Laß uns mal telefonieren: 0163 869 869 8
Hallo Jungs,
ich habe am We das ganze Problem endlich einmal untersuchen können.
Getriebe- und Kardanflansch sind beide völlig intakt und nicht verzogen. Der Zentrierring in der Mitte ist vorhanden und kommt seiner Aufgabe nach. Das Schiebestück ist leichtgängig und hat keine Fressstellen.
Es liegt jedoch ein Versatz zwischen beiden Mitnehmern vor (5mm).
Zuerst habe ich dann den (augenscheinlicht intakten) Silentblock gegen einen neuen getauscht. Daraufhin war der Versatz kleiner, als zuvor.
Oben ist der Abstand bei sich gegenüberstehenden Mitnehmern 2mm kleiner als unten. Bedeutet also, die Hardyscheibe wird über die Umdrehung hinweg nun immer noch 2mm durchgewalkt.
Man könnte dem Problem entgegentreten, indem das Getriebe ein Stück höher käme oder aber das Mittenlager des Kardans etwas tiefer käme.
Was meint ihr?
(An dem Wagen sind von einem fadenscheinigen Schrauber schon einmal die Schweller getauscht worden. Die Karosseriemaße stimmen aber.)
Woran kann man die Querträger, die den hinteren Silentblock aufnehmen von 4 und 5-Gang unterscheiden?
Die Unterschiede am Silentblock sind ja eindeutig.
So viele Fragen schon wieder. Aber ich hoffe auf Eure Antworten!
Tobi
Was meint ihr?
Tobi
VAZ 2104 Bj. 1991
@ Tobi: Nimm mal dieses ^^ Angebot an.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Laß uns mal telefonieren: 0163 869 869 8
