Wie ist das eigentlich, sind die Getriebe alle gleich lang übersetzt vom 2101 bis 2106 und Niva oder ist das 5 Gang länger?
Dann noch die Differential Frage, es gibt ja inzwischen das 3,9er, was es früher nicht gegeben hat. Wenn ich so eins aus dem Niva komplett bekomme, paßt das so in das Achsgehäuse vom 2101 rein oder muß ich Tellerrad und Antriebskegel extra tauschen? Wenn extra getauscht werden muß, was gibt es zu beachten? Muß oder kann das Flankenspiel der beiden Teile zueinander extra eingestellt werden oder paßt es eh nur in einer Stellung?
viele Grüße
maffi
Getriebe alle gleich lang übersetzt / Differential Frage
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse
Re: Getriebe alle gleich lang übersetzt / Differential Frage
1. kauf nichts gebrauchtes!
2. wenn unbedingt gebraucht, dann nur, was Du selber probegefahren hast!
3. Das Diff ist immer komplett im Eigengehäuse montiert und braucht nicht eingestellt werden
4. das 3,9er gibt es seit 1976
4. Differentiale sind alle passend
Die 4-Gangetriebe sind gleich für 1200(2101), 1300(21011) und 1500(2103)
Beim 2104,2105 und 2107 mit 1300er Zahnriemenmotor oder 1500er Kettenmotor ist die Übersetzung der ersten 3 Gänge etwas länger.
Beim 1600er 2106 und beim 2121ist das 4-Gang nochmal etwas länder in den Gängen 1-3
Das 5-Ganggetrieb entspricht der Ausführung 2104-2107. Natürlich ist der fünfte Gang lang untersetzt.
