Kompatibilität 4- und 5-Gang-Getriebe
Chris601
Beitrag von Chris601 »
Gehe ich recht in der Annahme, das beim Wechsel zwischen 4- und 5-Gang-Getrieben (speziell beim 21073) außer der Getriebehalterung samt Gummi NICHTS gewechselt oder besonders beachtet werden muss?
Ist der Tachoantrieb irgendwie anders positioniert und kann es da Probleme mit dem Geschwindigkeitssensor geben?
Lada 21073 (1700i SP BJ96 - 10 Jahre Alltagshure und seit März 2015 in Gambia)
Lada 210998 (BJ96 - gekauft mit 3500 Meilen, jetzt Alltagsauto)
Trabant 601LX (BJ88 - restauriertes Urlaubsauto)
Moskwitsch 2140 (BJ78 - in Restaurierung)
Bitte keine PNs, mein Postfach hier ist einfach zu klein! Kontakt auf http://www.2takter.de
Re: Kompatibilität 4- und 5-Gang-Getriebe
Ganz genau...nur Halter und Lagerbock müssen getauscht werden.
Wahrscheinlich stimmt die Übersetzung des Tachoantriebs nicht im Verhältnis zur HA.
Aber damit kann man leben. Einfach den Tachoantrieb tauschen geht nicht. Dich Schnecke ist anders beim 4-Gang.
Tip: Klebezahlen auf´m Tacho anbringen.
Chris601
Danke, geht erst mal nur um ne Notlösung, dass ich fahren kann, bis mein 5-Gang repariert ist. Ein 4-Gang liegt eben noch rum.
Tip zum Umbau:
beim 5-Gang die Schaltkulisse abbauen (die drei äußeren Muttern !!! Nie die inneren!!!) .
Damit geht der Ausbau leichter.
Hosenrohr vom Krümmer lösen und mit Spanngurt unterm Auto nach außen ziehen.
Beim Einbau des 4.Gang einen beherzten Schnitt mit der Blechschere in den Getriebetunnel Richtung rückwärts.
Etwas aufbiegen. Denn da geht die Schaltkulisse nicht einfach so abzubauen.
Chris601
Demontage ist bekannt. Warum löst du den Krümmer? Um das Hosenrohr montiert zu lassen? Das habe ich bisher immer einfach abgebaut.
Ob ich mich an den Blechschnitt wage, weiß ich noch nicht, aber das 5Gang habe ich auch schon mit montierter Schaltkulisse gewechselt. Mal sehen. ;)
Ich löse das Hosenrohr vom Krümmer...bzw. anders ausgedrückt: oben am Krümmer...abbauen braucht man dann nicht, weil der Spalt reicht um unten genügend Platz zu haben.
Chris601 hat geschrieben:aber das 5Gang habe ich auch schon mit montierter Schaltkulisse gewechselt.
..logo..aber so geht es viel einfacher.
Andy-oe
Beitrag von Andy-oe »
Hallo
ich muß den Tröt nochmal hochholen.Irgendwie ist bei mir da einiges anders,
habe das 5-Ganggetriebe jetzt eingebaut aber die neue Halterung welche
extra für das 5-Ganggetriebe sein soll passt von den Bohrungen her nicht ans
Getriebe.Die für4-Gang passt ans Getriebe aber nicht an die Traverse ö.,
Bin momentan leicht irritiert.
gruß Andy
Lada Niva Bj 2011
Lada 2103 Bj 1976
Dodge Caliber RT Bj 2008
Intercamp IC440
Ja ..es gibt zwei Traversen und zwei Silentblöcke.
MaD
Beitrag von MaD »
es gibt sogar drei...
...leider .-.
bis die Tage... Mad
Andy-oe
Na super,
da wirds ja ein Puzzelspiel .,.
danke der Andy
Lada Niva Bj 2011
Lada 2103 Bj 1976
Intercamp IC440
Chris601
Ich möchte übrigens noch Vollzug melden. Es hat (mit Traverse vom 5Gang und Silentblock vom 4Gang) problemlos funktioniert.
Tachoanzeige scheint auf den ersten Blick nicht ungenauer als vorher (es waren vorher schon +10km/h) aber das muss ich noch einmal genau mit GPS beobachten.
Chris601
Heute habe ich übrigens mal die Geschwindigkeit vom mechanischen Tacho, des Steuergerätes und einem GPS-Empfänger verglichen.
Früher hatte ich mit dem 5-Gang eine Tachoabweichung von gut +10% was ich recht viel fand. Überraschenderweise wertete das Steuergerät die Signale des Speedsensors relativ genau aus und diese Werte stimmten fast.
Jetzt nach dem Getriebewechsel ist es andersrum. Der mechanische Tacho liefert erstaunlich exakte Werte aber das Steuergerät hängt der tatsächlichen Geschwindigkeit hinterher.
Bereifung: 175/70 R13
