LPG Schläuche - Verschleiss - beachten
speziell zu 2108 - 2194
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
die Tage war ein Auto da... mit einer LPG Anlage die schon gut 10 Jahre im Niva wohnt.
Anhand der Bilder stellt sich heraus, die Schläuche sind mehr als genau zu inspizieren.
Der Defekt ist normal, Gummi und Weichmacher... sind nach gut 10 Jahren auf der Flucht.
Kein russisches Problem, sondern betrifft alle Autos.
Im Beispiel der Tausch beim Niva, ebenso gegen Federbandschellen; denn die Oettinger Schellen waren nach der Zeit auch nicht mehr fest. Die Schläuche liessen sich allesamt einfach abziehen.
Zuletzt geändert von dirk2111 am 11. September 2019, 21:19, insgesamt 3-mal geändert.
dirk2111
Re: LPG Schläuche - Verschleiss - beachten
dirk2111
Der obere Teil der Ansaugbrücke ist einfach zu entfernen... und dann kommt man gut an die Rail Schläuche.
dirk2111
Bei der PRINS VSI 1 ist das korrekte Schlauch Innenmass 5mm.
Der Aussendurchmesser und die Dimension der Federbandschellen, ist variabel je nach Schlauchhersteller.
BJniva
Beitrag von BJniva »
o.. o.. :shock:
Gruß Brigitte
und Vesta Luxus für den Sohn
