Zündkerzen Tip
speziell zu 2108 - 2194
Zündkerzen Tip
Beitrag von Dirk2111 »
Thema: Zündkerzen
Für alle LADA´s folgende Empfehlung NGK:
Bei den alten PKW Hecktrieblern, Samara,110er,Kalina 8V,Niva: NGK
BPR6E bzw. V-Line Nr.2
BP6E bzw. V-Line Nr.4
Bei PKW 16V: NGK
BCPR6ES-11 bzw V-Line Nr.11
Das “R” in der Kerzenbezeichnung steht übrigens für “Entstörwiderstand”.
Kerzen ohne dieses funktionieren übrigens meist besser, weil kräftigerer Funken.
Spezielle LPG Kerzen sind bei LPG Fahrzeugen nicht notwendig.
Die Kerzen sollten alle 10-15tkm getauscht werden.
