Vergaser einstellen am 1200S
speziell zu 2101 - 2194
Black_A4
Beitrag von Black_A4 »
Hi zusammen,
mein 2101-3 läuft irgendwie nicht so richtig gut. Ich hatte den Vergaser schon auseinander, alles gereinigt, Überholsatz verbaut und er lief dann auch besser aber so 100% zufrieden bin ich noch nicht. Ich habe zwar gegoogelt und auch russische Videos geschaut aber so richtig schlau bin ich nicht draus geworden. Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich einen Vergaser mit Schubabschlatung aber ohne Notaus.
Gibt es irgendwo eine Anleitung oder ein grundsätzliches vorgehen?
Danke und Gruß
Fisch
Re: Vergaser einstellen am 1200S
Beitrag von Fisch »
Guten Morgen,
mir hat der "Strese Böttcher - wie helfe ich mir selbst LADA" geholfen.
Kapitel 2.11.3 Vergaser prüfen und einstellen
(erklärende Bilder + Tipps), die letzten Ausgaben behandeln auch neue Typen.
Ansonsten: "Ich fahre einen SHIGULI/LADA"
Seite 39 Vergaser reinigen und einstellen
Viel Erfolg & LG
Fisch
Lada Niva 21214 BJ 09 | Shiguli 21011 BJ 79 | Wolga GAZ 24 BJ 84 | UAZ 2206 Buchanka BJ 16 | https://rostblog.de
Grundsätzlich:
Ventile einstellen! Achtung, breite Fühlerlehre zwingend erforderlich!!
Kettenspanner etc. kontrollieren! Stimmt OT noch?
Kompression messen!
Zündzeitpunkt einstellen... nicht mit Blitze, sondern nach Gehör! Wie das geht findet man, wen man Zündzeitpunkt in die SuFu eingibt.
Alte Vergaser sind meistens so ausgenudelt und verzogen, daß eine Einstellung nicht mehr möglich ist.
Ich würde neu kaufen: https://www.ebay.de/itm/Vergaser-ohne-S ... SwwPtcpzL7
Dichtungen mitbestellen! Und Hitzeschutzblech! Eines für den Krümmer (stammt vom MPI) und eines unterm Vergaserfuß.
Markus K
Beitrag von Markus K »
Ich kann alles was Christian schreibt aus eigener, schmerzlicher Erfahrung bestätigen. Unbedingt dran bleiben, sonst tropft es irgendwann und dann kann es schnell vorbei sein mit Deinem Lada. Oder mal jemand ranlassen, der sich damit richtig gut auskennt - das hatte ich damals leider versäumt …. o..
Black_A4
Danke euch schonmal!
Also die Bücher habe ich natürlich aber irgendwie sehen die beschriebenen Vergaser anders aus als der den ich habe.
Grundsätzlich habe ich letztens folgendes gemacht:
Ventile eingestellt (passende Lehre hatte ich besorgt)
Automatischen Kettenspanner verbaut
Kerzen sind neu
Kontaktfreie Zündung habe ich besorgt aber noch nicht verbaut. Dachte ich bringe erst den Vergaser in Ordnung bevor ich mit der Zündung anfange.
Den Vergaser habe ich auch gereinigt und mit einem Überholsatz versehen. Der sieht soweit gut aus würde ich sagen nur halt mein Alter da auch wild an irgendwelchen Schrauben gedreht und nun weiß ich nicht wo ich anfangen soll. Dichtungen habe ich mehr als genug besorgt.
Gibt es zu dem Hitzeschutz mehr infos? Teilenummer oder ähnliches?
Den MPI-Schutz kannst Du von mir geschenkt haben.
Das Schutzblech unterm Vergaser: 2101-1107020
Siehe auch: http://www.lada.co.uk/manuals/2101.pdf Seite 16
