Hallo ich habe ein Lada 2104 mit dem 2105-1002015 Motor und da haben wir den Umbausatz E-Zündung von Russian 4x4 eingebaut. Er hat Funken jedoch springt er nicht an er knallt einmal aus dem auspuf bzw aus dem Vergaser. Kann mur da jemand weiter helfen? Vielen Dank im voraus
Lg LadaSusi
Lada 2104 Springt nicht an
Re: Lada 2104 Springt nicht an
Zuerst: Während des startens Verteiler verdehen bis er anspringt. Geht das?
Wenn nicht:
13er am Verteiler abschrauben, zuvor Kappe abnehmen. V. nochmal etwas rausziehen. Verteilerfinger um 180^verdrehen, wieder einsetzen. 13er leicht festdrehen. Kappe drauf.
Jetzt wieder während des startens Verteiler verdehen bis er anspringt.
Wenn das auch nicht gut geht, das Prozedere nochmal, aber Finger nur um 90° verdrehen.... das wird schon
Wenn nicht:
Habe sie heute um 180° gedreht und er ist sofort angesprungen vielen vielen dank dafür
...gern geschehen...LadaSusi hat geschrieben:Habe sie heute um 180° gedreht und er ist sofort angesprungen vielen vielen dank dafür
