Hallo zusammen.
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
Habe aktuell das Problem das im betriebswarmen Zustand das Standgas auf ca. 2000 U/min bleibt.
Ich fahr quasi, geh vom Gas, trete Kupplung zum schalten aber die Drehzahl bleibt oben.
Manchmal geht er nach ner Minute oder so dann wieder in unteren Leerlauf, aber auch nicht immer.
Bei kaltem Motor funktioniert alles normal.
Seltsam.
Achja, Motor ist ein 1.7er SPI
Grüsse Frank
Leerlaufproblem bei warmen Motor
Zuletzt geändert von ifaschrauber am 31. Mai 2016, 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Leerlaufproblem bei warmen Motor
Ich nehme mal an, es geht hier um Deinen 96er 21044 1,7 SPI
Speedsensor tauschen. Leerlaufsteller reinigen (evtl. auch tauschen).
Achtung beim reinigen: nicht an dem Stempel ziehen oder drücken...nur die Dichtfläche sauberwischen!
Hallo Christian.
Danke für die schnelle Antwort und ja ist der 96er SPI.
Hilf mir bitte auf die Sprünge, Leerlaufsteller / Dichtfläche.
Gruss Frank
Gruss Frank
- powdersnow
Hier siehst du Bilder vom Leerlaufregler: klick
SPI- Handbuch hats du schon? pdf- download
Hallo Jakob.
Danke für Links, jetz ist's mir klar.
Werd das dann am Wochenende mal alles überprüfen wenn nix dazwischen kommt.
Gebe dann Bescheid wenn er wieder funktioniert.
Gruss Frank
Gruss Frank
