vergaser 1200
speziell zu 2101 - 2194
schuidinga
Re: vergaser 1200
Beitrag von schuidinga »
Habe gestern ein gebrauchtes 3,9 er Differential bekommen und eingebaut . Bei der Gelegenheit auch die Simmeringe und die O Ringe getauscht .Beim Ölablassen sah ich das das Öl nach rund 250 KM sichtlich verdreckt war .Ist das normal oder ist das einZzeichen das das Alte beschädigt war ?Am Magnet war nichts zu sehen. Beim Zusammenbau viel mir auf , daß die linke Steckachse axial Spiel hat . Die Achse kann man rund einen Millimeter rein und raus schieben . Leider habe ich nicht geschaut ob das vor dem Wechsel auch war . Hat das was mit dem Schrumpfring zu tun ? Kann ich das vernachlässigen ?
Ansonsten hat sich der Umbau gelohnt . Höre zwar jetzt leicht singende Geräusche von hinten , das ist aber sicher nur dadurch ,weil man sich bei der Probefahrt darauf konzentriert . Der Durchzug leidet nicht wirklich am Umbau .Nur der Tacho stimmt jetzt nicht mehr .
l.g.Clemens
212104 Bj. 2006
2102 Bj 1985
Re: vergaser 1200
schuidinga hat geschrieben:Hat das was mit dem Schrumpfring zu tun
Ja
schuidinga hat geschrieben:Kann ich das vernachlässigen ?
Nein, auf keinen Fall...sofort ausbauen und Schrumpfring/Lager tauschen oder Steckachse komplett !
schuidinga hat geschrieben:Der Durchzug leidet nicht wirklich am Umbau
Sage ich doch :idea:
schuidinga hat geschrieben:Nur der Tacho stimmt jetzt nicht mehr
...was ja logisch ist :wink:
schuidinga hat geschrieben:Höre zwar jetzt leicht singende Geräusche von hinten
das ist bei "allen" Kombis so...wegen offenem Kofferraum
schuidinga hat geschrieben:.Ist das normal oder ist das ein Zeichen das das alte beschädigt war ?
kann ich so nicht sagen...müsste ich sehen
schuidinga
Re: vergaser 1200
Habe auf Anraten des Forums soeben das Radlager mit Schrumpfring von der Marke Kroner gewechselt . Auf 290 Grad in Backrohr erhitzt .Mußte aber dennoch mit dem Hammer und einem Rohr nachhelfen .Habe zusätzlich noch ein paar Hefter geschweißt . Das Treffen in Molln nächste Woche kann kommen .
l.g. Clemens
212104 Bj. 2006
2102 Bj 1985
Mark
Re: vergaser 1200
Beitrag von Mark »
Ich greif das Thema hier mal auf.
Bin grad wieder in Russland und hol morgen meine neuen Bremssättel beim Händler ab.
Mein Vergaser dürfte ja auch noch seit 1980 der gleiche sein. Gibts da ne Art Upgrade-Vergaser?
Bin ja nicht am Auto, aber der 2101-1107010 müsste ja drin sein.
Mark
Mark
Lada 2101 BJ 80
Re: vergaser 1200
1980?
Dann könntest du schon den hier haben:
https://500amper.by/catalog/zapchasti-v ... 63-02.html
das ist ein Vergaser zum Benzin sparen :cry:
Richtig gut/sportlich ist aber nur der:
https://www.drive2.ru/l/4011794/
Am besten als 2106 , oder wenigstens als 2103, wenn Du in der nächsten Zeit ein Motorupgrade planst.
Kannst ruhig welche mitbringen.
2106 oder 2103 kann ich immer gebrauchen omm
Mark
Re: vergaser 1200
Beitrag von Mark »
christian@lada-ig.de hat geschrieben: Richtig gut/sportlich ist aber nur der:
Der will ja auch nur knappe 1500€ dafür pl,,
Mark
Lada 2101 BJ 80
Re: vergaser 1200
Hätte ich Dir deswegen das Bild von einem guten Vergaser nicht zeigen sollen?
Mark
Re: vergaser 1200
Beitrag von Mark »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Hätte ich Dir deswegen das Bild von einem guten Vergaser nicht zeigen sollen?
Alles cool, Danke!
Aber das ist für einen Vergaser doch recht viel...
Mal schauen was der Teilehändler morgen spricht. Aber dass der so einen auftreiben kann, bezweifle ich.
Mark
Lada 2101 BJ 80
Mark
Re: vergaser 1200
Beitrag von Mark »
Also Vergasermäßig kann er nur Pekar besorgen. Da lass ich das jetzt erstmal. Meiner läuft ja.
Mark
Lada 2101 BJ 80
Re: vergaser 1200
Mark hat geschrieben:Also Vergasermäßig kann er nur Pekar besorgen.
..also wie alle anderen auch...
