Hallo Profis,
was ich schon länger mal fragen wollte:
Bei voller AB-Fahrt (>120 Km/h und Vollgas) tritt manchmal (aber auch nicht immer) ein interessantes Geräusch auf. Es klingt in etwa wie ein elektrischer Rasierapparat nur etwas schriller und kommt aus dem Motorraum Beifahrerseite.
Wenn man etwas vom Gas geht, wird es leiser und verschwindet unterhalb einer gewissen Gaspedalstellung. Da es eben nur bei Volllast und nur manchmal auftritt kann man es auch nicht wirklich reproduzieren.
Hat dazu jemand eine Idee?
Interessante Geräuschuntermalung dank Axtec-System
- Wurstblinker
Nova 21053 Bj. 1994...Opa-Auto mit Horrorvergaser
Re: Interessante Geräuschuntermalung dank Axtec-System
Uuups...hab ich erst heute gesehen.
Ich würde zuerst mal die Abgasrückführung stilllegen.
Hast Du das Schlauchgewirr schon auf das nötige Minimum reduziert?
- Wurstblinker
Das Gesamtsystem ist noch original, da prinzipiell funktionierend.
Deinen Hinweis an anderer Stelle, alles rauszuschmeißen außer die Unterdruckverstellung, habe ich als Originalfan (war so - bleibt so!) noch nicht umgesetzt/setzen müssen.
Außerdem wollte Sebastian diese evolutionäre Sackgasse, dieses Schnabeltier der Automobiltechnik, noch mal dokumentieren.
Meinst Du mit AGR die Blechdose am Krümmer und ihre Zuleitung? Was macht die eigentlich?
Je nach Unterdruckverhältnis und Kühlwassertemperatur wird eine bestimmte Menge an Abgas der erneuten Verbrennung zugeführt.Wurstblinker hat geschrieben:Meinst Du mit AGR die Blechdose am Krümmer und ihre Zuleitung? Was macht die eigentlich?
Da in der Dose auch eine Membran wohnt (aus hitzefestem Material) kann ich mir da ein Schnarren zusammenfantasieren
Oder Kat ist dabei zu sterben....
- Wurstblinker
Bis zum Sommerschlaf ist das Geräusch natürlich nicht wieder aufgetreten.
...tbc...
...tbc...
