...aber das Ergebnis ist dann wirklich Deiner würdigMaD hat geschrieben:da mir das "Pfuschen" nicht gegeben ist wird eben alles gemacht
MaD´s Shiguli
Re: MaD´s Shiguli
Dir bleibt aber auch nichts erspart...
Re: MaD´s Shiguli
irgendwie macht es ja auch Spaß (...der spinnt der MaD )christian@lada-ig.de hat geschrieben:Dir bleibt aber auch nichts erspart...
...und eigendlich wollte ich die Karre (gestern) nur tiefer-legen
dreiteiliger Aufbau...
...der erste kleine Flicken um die Verbindung wieder-herzustellen
...der zweite kleine Flicken um die obere Domstrebe mit anzubinden
...der dritte Flicken als Deckelblech
gleich mit "Fettlöchern", da die Bleche knirsch aufeinanderliegen...
...nun da die Stabilität (einseitig) wiederhergestellt ist, geh´ich gleich Mal die ander Seite rausschneiden
bis die Tage... Mad
Re: MaD´s Shiguli
Echt spannend, - wie sieht es wohl hinter dem "Doppel"-Blech aus?
eigendlich gar nicht Mal so schlecht (...da hatte ich tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung ) ...
Doch NÖÖÖ, mal wieder echt für´s Gesäß
der gleiche Aufbau wie auf der anderen Seite
...der under-Layer wurde von mir im "StufenFalz" verschweißt
dann das Deckelblech
...und fertig
das Tieferlegen hat auch (bisher(heute) nur auf der Fahrerseite) funktioniert
morgen geht es weiter ... (Montag wieder auf der Straße!!!)
...bis neulich
...und fertig
...bis neulich
bis die Tage... Mad
Re: MaD´s Shiguli
Moin Mad
Respekt vor deiner Leistung. Und wie ich sehe lagert der Treibstoff schon im Hintergrund.
Mit besten Grüssen
aus der Rosenstadt Uetersen
Joachim
LADA Fahrer in 3.Generation
Fahrzeug 1119 1,4. Bj.2009
Joachim
Re: MaD´s Shiguli
Dank´dir Joachim, denn ohne "Treibstoff" läuft der beste Motor nicht
...war richtig laut !!!
man sollte solch ein sensibles Auto nicht allzulange rumstehen lassen.
...der originale (neue) Mitteldämpfer (80´er Jahre) ist noch richtig derbe Qualität (und doppelt so schwer )
mit Loch im Boden
und "gedoppelten"-Randflächen (deutlich negativ)
der Foren-Server ist gerade "zu-oft" abgeraucht, daher lasse ich den Rest unkomentiert
du hast ja recht...Epicuro hat geschrieben:Bei dem Loch im Dämpfer macht das aber noch viel mehr Spass zu rasen...
mit Loch im Boden
bis die Tage... Mad
- powdersnow
Re: MaD´s Shiguli
Ist beim Niva auch so... wie eh fast Alles was du zeigstMaD hat geschrieben:und "gedoppelten"-Randflächen (deutlich negativ)
Wieviel ist das jetzt? Sieht nach nicht Wenig ausMaD hat geschrieben:das Tieferlegen hat auch (bisher(heute) nur auf der Fahrerseite) funktioniert
Re: MaD´s Shiguli
keine Ahnung ich habe nicht gemessen...powdersnow hat geschrieben:Wieviel ist das jetzt?
...aber ZU WENIG
Die "Curb Feeler" schreien auch nach "freiwilligen" Fahrzeugkontrollen (und ihrem Zweck nach dort auch zu hoch angebracht)
Die Bilder vom Auspuff sind nur der vollständigkeit halber drinnen, da ich das Rohr selbst gebogen habe...(Schulterklopf)
...gar nicht Mal so einfach bei 2,6mm Wandung
die hintere Befestigung habe ich mit an den Seil-Halter von der Handbremse gelegt. Muss ich aber nochmal ändern - und ein bisschen "entdröhnen"
...gehabt euch dereinst wohl
bis die Tage... Mad
Re: MaD´s Shiguli
Sehr chic, aber etwas mehr Richtung Boden dürfte er wirklich. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Viel Spaß mit dem Flitzer.
Re: MaD´s Shiguli
@Mad kannst Du mal aufhören mich neidisch zu machen!!!
Neid ist eine besondere Art der Anerkennung und die hast mehr als verdient Weiter so, ist schön diesen Fred und Deine Arbeit zu verfolgen.
Auf das Dir die Arbeit nicht ausgeht
Grüße Daniel
info@lada-tuning.de. http://www.lada-tuning.de www.lada-tuning-shop.de www.ladawerkstatt.de
Re: MaD´s Shiguli
besten Dank
...sieht einer von euch eine Möglichkeit, wie man die Anzeige vom >Füllstand des Gastankes<
auf die Anzeige "Tank" vom Kombi-Instrument (um)legen kann?
...Ich hab`das (leider) nicht so mit Ohm und Watt !!!
gehabt euch wohl
gehabt euch wohl
bis die Tage... Mad
Re: MaD´s Shiguli
...ich liebe dieses Auto, das Grinsen will einfach nicht verschwinden ...
...mitunter, müßte ich die vielen "hohen Daumen" mit einem "Stinke-Finger" abwehren.
(mach ich aber nicht!)
bis die Tage... Mad
Re: MaD´s Shiguli
Der Shiguli ist schon schick. Wie der Niva hat er ein völlig zeitloses Design.
Aber was du hier an Arbeit hinlegst, in Verbindung mit dem handwerklichen Geschick ist schon... (darf ich das so schreiben?) Porno.
Macht einfach Spass zu lesen und zu sehen.
Achso - ich hätte jetzt gerne einen erhobenenen Daumen als Smiley gezeigt. Hab ihn aber nicht gefunden.
Somit *Thumbs up*
Somit *Thumbs up*
Re: MaD´s Shiguli
so, jetzt möchte ich Deinen Stinkefinger sehen oder mehr Bilder Deines Shiguli
Gruß Brigitte
und Vesta Luxus für den Sohn
Re: MaD´s Shiguli
du bekommst die FotosBJniva hat geschrieben:...Stinkefinger ...oder mehr Bilder Deines Shiguli...
...das machen hier "verdammt" viele Leute - allerdings wird es dann nicht dokumentiert, was ausgesprochen SCHADE ist (stimmt´s tonnky)raven hat geschrieben:...was du hier an Arbeit hinlegst...
ich hatte gestern so einen Fall von >verdammt viel Öl auf dem Ansaugkrümmer< (leider unterm Auto und auch an der Spritzwand)
...also Deckel runter, Dichtung getauscht, Ventil-Spiel eingestellt & Kette gespannt (weil gerade Sinnvoll), aber...
...das Öl ist immer noch da .-.
am 2101 (Shiguli) Ventil-Deckel ist die Umlenkung von Gasgestänge (kein Bowden-Zug) angeschweißt
...und die SAU war hier "fast" ab´(abgerissener Schweißpunkt mit Undichtigkeit)
(wenn mir die Gasbuddel vom Schweißgerät nicht umgefallen und der Schlauchanschluss nicht abgebrochen wäre, dann hätte ich heute...)
...nur ein Foto vom passenden & Artgleichen Ersatzrad bereitstellen können
hab´das Rad selbstredend umgedreht, damit noch viel mehr Sachen >da rein< passen
soviel für heute, demnach bis "irgendwann"
bis die Tage... Mad
Re: MaD´s Shiguli
Ich komme mit Motoren, Elektrik und Fahrwerken sehr gut zurecht. Aber schweissen... das sieht immer aus wie von nem 100-Jährigen mit Parkinson...MaD hat geschrieben:...das machen hier "verdammt" viele Leute - allerdings wird es dann nicht dokumentiert, was ausgesprochen SCHADE ist (stimmt´s tonnky)raven hat geschrieben:...was du hier an Arbeit hinlegst...
