Shiguli - (m)ein Traum ab März
Bilder von euren besten und schönsten
Re: Shiguli - (m)ein Traum ab März
Das liegt am LPG.
Bei Vergaser-Fahrzeugen ein gängiges Phänomen.
ebelchen68
Beitrag von ebelchen68 »
was liegt am LPG......schwarz oder weiß ?
Gruß Eberhard
Rust never sleeps .,.
ebelchen68 hat geschrieben:was liegt am LPG......schwarz oder weiß ?
Gruß Eberhard
weiß
Fisch
Beitrag von Fisch »
Gruß Eberhard
weiß
... ja, Motoröl und Kühlwasser sehen ansonsten gut aus. Auch war es vor und nach Zylinderkopfwechsel identisch.
Ich meine der "Nebel" sieht beim Niva genauso aus, wenn man ihn auffängt. (Hatte das Timo nicht mal ausführlich getestet - es war am Ende eine Emulsion aus Kondenswasser und Öl....?! - Horst hatte einen zusätzlichen Ölabscheider aus'm VW eingebaut...)
Ich bin auch schon eine Weile mit wieder angeschlossener Kurbelgehäuseentlüftung gefahren (die Graukittel finden das besser ö., ). Aber "oben ohne" läuft er etwas besser im Leerlauf (und ich möchte ihm den "Kram" - besonders bei heißem Motor - nicht dauerhaft zumuten...)! Ich werde weiter beobachten! 8)
Lieben Morgengruß,
Fisch
Lada Niva 21214 BJ 09 | Shiguli 21011 BJ 79 | Wolga GAZ 24 BJ 84 | UAZ 2206 Buchanka BJ 16 | https://rostblog.de
Fisch hat geschrieben:Aber "oben ohne" läuft er etwas besser im Leerlauf (und ich möchte ihm den "Kram" - besonders bei heißem Motor - nicht dauerhaft zumuten...)!
Ich fand die Lösung mit der Fahrradflasche viel authentischer 8)
Hast Du die Krabo-Flasche noch?
ikletti
Beitrag von ikletti »
Viel wichtiger: Gibt's davon Bilder (oder habe ich die im Forum übersehen)?
1700er BJ 2009
ikletti
Niviageppi hat geschrieben:Sag mal wo kann man so einen Catchtank beziehen? Ebay?
Jaaa!
Ich finde bei Ebay nur "D1 Spec" ohne den Luftfilter? Haste mal 'nen Link?
1700er BJ 2009
Auf die schnelle hab ich nur den losen Filter gefunden http://www.ebay.com/itm/D1-SPEC-ALUMINU ... a1&vxp=mtr
Fisch
Beitrag von Fisch »
@ Christian: Bitte nicht falsch verstehen. Mit "Kram" meinte ich nicht die "alte Flasche" - sondern Kondenswasser und "Schlonz" der da hochgedrueckt wird. Die Flasche gibts leider nicht mehr, da ich sie nach Wiederinbetriebnahme nach Tuev wohl nicht fest genug getuedelt hatte. o--.
@ All: Vielleicht finde ich noch Foto (der Flasche) und Link (des Tanks). Den Tank hatte ich mir schon vor sehr langer Zeit bestellt und nie eingebaut. Danke fuer den Link zum Filter! Wollt mir noch einen bestellen. omm
Lieben Abendgruss von unterwegs,
Fisch
Fisch
Beitrag von Fisch »
ikletti hat geschrieben:
christian@lada-ig.de hat geschrieben: Ich fand die Lösung mit der Fahrradflasche viel authentischer 8)
Ich hab mal ein wenig gekramt, hier ein altes Bild von 2012 8) :
Feiertagsgruß,
Fisch
Fisch
Beitrag von Fisch »
Hi zusammen,
mal wieder ein kleines Update:
- Hab den Winter genutzt um den Shiguli (in der Tiefgarage) ein klein wenig zu pflegen...
- Jetzt hab ich echt Lust auf den Frühling bekommen! 8)
- Wird Zeit dass sie das Salz weglassen auf den Straßen - der Shiguli will raus!
Auf Frühlingswetter freuende Grüße,
Fisch
Geht mir auch so...habe heute T-Bird, Crown-Vic und Buick umgesetzt usw.....wird Zeit, daß die graue Schicht von den Straßen kommt .....
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Geht mir auch so...habe heute T-Bird, Crown-Vic und Buick umgesetzt usw.....wird Zeit, daß die graue Schicht von den Straßen kommt .....
Wann gibts den gemeinsamen Regentanz?
Epicuro hat geschrieben:Wann gibts den gemeinsamen Regentanz?
Das werden wir hier sicher nicht veröffentlichen...nacher schaut uns noch jemand zu :oops: :shock: k..
