Unterboden mit FF besprühen
Rostvorsorge ist wichtig...
liteblue
Beitrag von liteblue »
schönen guten abend,
kann ich den ganzen unterboden mit ff einsprühen oder darf ff nicht überall ran? bremsen und abgasstrang natürlich frei lassen.
natürlich ersetzt diese maßnahme keine fettparty.
danke für eure antworten.
grüße vom bodensee
Fanto
Re: Unterboden mit FF besprühen
Beitrag von Fanto »
Kannsde machen, schaden wird es nicht, hält aber nicht sonderlich lange.
Dem Auspuff macht das auch nichts, stinkt halt.
FF is nicht agressiv gegenüber Gummieteilen, Kunststoff usw.
Schmiert im Gegenzug Gummiebuchsen und andere Fahrwerksteile.
Als druff damit.
fiorino
Beitrag von fiorino »
von den Bremsen würd ich mich fernhalten - Abgasstrang reinigt sich selber wieder.
Alle exponierten Teile wie Aufhängung, Lenkslenker und Hinterachse brauchst Du nicht mit FF behandeln - da nimm LiquiMoly (Draht)Seilfett
liteblue hat geschrieben:schönen guten abend,
...natürlich ersetzt diese maßnahme keine fettparty.
grüße vom bodensee
Wenn mans konsequent richtig und umfassend (also das ganze Auto von innen, oben, unten, vorne, hinten und außen) warum nicht (mal abgesehen vom Spaß des zusammen seins) ?
ff ist ja nicht gleich ff
Wenn es die Sprühdose ist, greift es sehr wohl Gummi an :idea:
In angerosteten Hohlräumen ist Liquid A bei regelmäßiger Nacharbeit okay. Bei neuwertigen läuft es zu schnell wieder raus.
Am Unterboden würde ich (wenn kein MS greifbar ist) nicht nur die Achssteile bevorzugt mit LM-Seilfett anstatt mit ff konservieren, sondern dann gleich alles was Wind und Wetter ausgesetzt ist.
liteblue
danke für eure antworten. leider habe ich das ff nur in sprühdosen, da kompressor nicht vorhanden. ;-)
liteblue hat geschrieben: leider habe ich das ff nur in sprühdosen
Dann nimm für alles ausser Hohlräumen: https://www.ebay.de/itm/2x-LIQUI-MOLY-6 ... 0041.m2061
liteblue
super, ich danke dir!
liteblue
ist es sinnvoll, jetzt noch den unterboden mit seilfett zu bearbeiten, obwohl der winter schon da ist oder lieber abwarten bis kein salz mehr liegt? .,,.
liteblue hat geschrieben:lieber abwarten bis kein salz mehr liegt?
...ist er denn schon kontaminiert?
liteblue
leider ja. hab auch keine moeglichkeit ihn auf die buehne zu nehmen und zu waschen. ((..
Schade...dann organisier die Unterbodenwäsche mit Lanze für den Ende des Frostes/des Salzes. Und wirklich unterm Auto stehen und waschen!!!
Richtig trocknen lassen (1 Woche...ohne Regen)
Dann erst konservieren.
Frag mal den Frickas aus Feldkirch...der hat da letztes Jahr ganz gute Erfahrungen gemacht .v.
liteblue
danke fuer deine tipps.
liteblue hat geschrieben:leider ja. hab auch keine moeglichkeit ihn auf die buehne zu nehmen und zu waschen. ((..
Es gibt auch Winkelstrahlrohre für den Hochdruckreiniger....
https://www.kaercher.com/de/zubehoer/wi ... 88170.html
Markus K
Beitrag von Markus K »
Kettenspray für Motorräder ist auch nicht schlecht. Aber nicht das ganz dünne.
