Fluid Film Liquid A ... hat das mal wer benutzt?
ein Kollege hat mir mal Fluid Film empfohlen, waere wohl gut, weil es auch im marine Bereich eingesetzt wird. Hat jemand Erfahrung mit dem Zeug, auch wegen Verarbeitung usw.
Danke!
Gruss
Danke!
Gruss
Sei froh, dass du keine 0 8 15 bist, auch wenn es manchmal wehtut!
www.ourwildjourney.com
www.facebook.com/kbphotoart
Re: Fluid Film Liquid A ... hat das mal wer benutzt?
Ich!
Da kann ich viellecht in den nächsten Tagen etwas zu sagen, denn ich erwarte heute meine Bestellung. Wenn das Wetter passt, werde ich es testen.
Karsten
Karsten
Ich auch. Riecht gut, läßt sich sehr gut verarbeiten, kriecht sehr gut. Wird nur halt schnell abgewaschen, deshalb vorzugsweise in trockenen / wenig Wasser ausgesetzten Hohlräumen verarbeiten und nicht in Radkästen / Unterboden. Habe es 6 Monate vor der Behandlung mit Karosseriefett verwendet. Bei Fragen schick mir ´ne PM.
Grüße, Christian
Grüße, Christian
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
ich auch! Öfters sogar! Literweise, um genau zu sein!christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ich!
Liquid A ist eines der besten Mittel, um Korrosionschutz aufzubauen. Nur LA reicht nicht, aber fütter mal die Forensuche damit....
Zuletzt geändert von wLADAmir am 19. Dezember 2012, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ich !
timo
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Danke fuer die tollen, aufschlussreichen Antworten! Da weiss ich ja nun Bescheid!
@csc ... ich meld mich mal bei dir, wenn ich mehr Zeit habe!
Gruss
Gruss
Heul nich rum...Du hast genau die Antworten gekriegt, die zu Deiner Frage passenRagnaroek hat geschrieben:Danke fuer die tollen, aufschlussreichen Antworten! Da weiss ich ja nun Bescheid!
Hätteste geschrieben, daste nen Zaun und´n Gartentor vor Rost schützen willst, hätteste dafür auch passende Antworten bekommen.
Vielleicht geht es aber auch darum, daß Du Deinen Shiguli behandeln willst....kann man´s wissen?
Dazu (FF als Basis zum Rostschutzprogramm bei angerosteten Hohlräumen) gibt es hier im Forum unglaublich viel zu lesen.
Ich wüsste jemanden in Deiner Nähe, der das professionell macht....
Ausserdem: sonst fragste mich doch auch ganz gerne
also zu Gartenzaeunen wuerde ich nicht in´s Lada Forum gehen!!!
werde mich aber selber schlau machen, passt schon!
Christian, du meintest bestimmt Jens? Oder die vietnamesischen Zigarettenverkaeufer an der Grenze???
...genau...Ragnaroek hat geschrieben:Christian, du meintest bestimmt Jens? Oder die vietnamesischen Zigarettenverkaeufer an der Grenze???
jetzt suchste Dir jmd. aus, der Dir logisch erscheint.
Das Zeug hat in einer der Oldtimer Zeitungen (AutoBild Classic oder MARKT) die Bestnote bekommen. Es sollte also wirklich was taugen.
MK
MK
- Buckelrutscher
ich habe das genommen - Fluid Film - AS-R – 400 ml Sprühdose.
Ist wohl etwas teurer aber lässt sich mit der Sprühdose und einem dazu erhältlichen Plastikschlauch sehr einfach in alle Hohlräume einbringen.
Ist anfangs ziemlich flüssig kriecht in alle Ritzen - riecht etwas nach Schaf (wird aus Schafswollfett hergestellt) und verfestigt sich leicht mit der Zeit.
Idealerweise, zuerst Fluid Film einbringen zwei Wochen ziehen lassen und dann Mit MS darüber.
Für den Unterboden/Radkästen eher nicht geeignet da es doch ziemlich leicht abgewaschen wird.
Für eine Konservierung am Niva braucht man nach meinen Erfahrungen ca. 8 - 12 Sprühdosen
Gruß - Werner
Gruß - Werner
danke fuer die Antwort...ich bin nun auch zu dem Schluss gekommen, erst Fluid Film zu verspruehen, dann hinterher mit MS alles ordentlich einfetten.
Fuer die Radkaesten kann ich ja dann nur Ms nehmen, das muesste doch besser halten als Fluid Film, oder?
Wenn du eh MS verarbeiten möchtest, hast du Kompressor und Druckbecher ? Damit läßt sich das Fluid Film auch günstiger verarbeiten als in Sprühdosen. Ich würde jetzt das Fluid Film verarbeiten und dann im Sommer das MS, das braucht Temperatur, sonst wird es dir zu schnell fest.
Es gibt noch eine kostengünstige Alternative zu MS: Biesdorfer Korrosionsschutzfett
Grüße, Christian
Grüße, Christian
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Fluidfilm / MS in den Radkästen ist meiner Erfahrung nach Materialverschwendung wenn Du keine Innenkotflügel drin hast. Wenn Du sie drin hast, dann bleibt MS exakt da, wo man es hingesprotzt hat. Ich habe meine IKs nach zwei Sommern mal abgenommen: Sieht noch so aus wie bei Christians Fettparty, absolut beständig.Ragnaroek hat geschrieben:Fuer die Radkaesten kann ich ja dann nur Ms nehmen, das muesste doch besser halten als Fluid Film, oder?
Tipp: Fettparty in die SuFu eingeben und Dich sattlesen.
