Dachzelt Gordigear 140 plus auf Niva
Hat einer hier ein Gordigear 140 (160) plus auf dem Niva und kann mal etwas zu seinen Erfahrungen damit schreiben ?
Wir planen die Anschaffung eines Dachzeltes und nach längerer Recherche scheint das Gordigear 140 plus für uns gut geeignet.
Speziell würde mich interessieren auf welchem Träger ihr es montiert habt ?
Re: Dachzelt Gordigear 140 plus auf Niva
Also bei meinem letzten Niva hatten wir das drauf. Glaub war das 140 plus. Die Träger waren die Thule Standard. Also die 4 Eckigen. Heute fahren wir mit dem Frontrunner Zelt und den Rhino Rack Trägern. Die Thule sind halt so dürre daher haben wir 3 Stück gehabt. Heute würde ich jedem die Rhino Rack Heavy Duty empfehlen. Da reichen locker 2. Sonst gibt es da nichts zu meckern. Qualität war super alles gut verarbeitet. Ist halt recht schwer und übersteigt alleine schone die dynamische Dachlast des Nivas was aber fahrtechnisch nie aufgefallen ist.
Niva M Bj.2014 bis 2017
Kalina 2194 Cross 2017-2020
Niva 2131 ab 2020
Niva 2131 ab 2020
Hab sogar noch ein Bild gefunden:
- 1.jpg (202.83 KiB) 2223 mal betrachtet
Niva 2131 ab 2020
Niva 2131 ab 2020
Danke für die Info !!
Werde dann RhinoRack Träger nehmen - die werden ja öfter empfohlen.
Laut Hersteller 49 kg - dann kommt noch der Träger dazu , das wird aber dann die Dachlast von 50kg nur gering überschreiten. Ich denke damit kann ich leben.Nico.GS hat geschrieben: Ist halt recht schwer und übersteigt alleine schone die dynamische Dachlast des Nivas was aber fahrtechnisch nie aufgefallen ist.
Ja das geht ohne Probleme. Bin damit auch mal zügig um Kurven gefahren. Da merkt man nichts. Ist ein gutes Zelt.
Niva 2131 ab 2020
Niva 2131 ab 2020
Dachzelt Gorigear 140 und RhinoRack Träger sind bestellt - voraussichtlich ca. 4 Wochen Lieferzeit . Bin mal gespannt ob das klappt mit den 4 Wochen.
ich war mit dem 140 Plus und 2 Rhino Trägern ein paar Urlaube unterwegs und kann sagen da hält alles Bombenfest.
Autobahn, Gelände, jeden Tag auf/zu, alles ohne Probleme. Wir hatten auch das Vorzelt zum einziehen mit Reißverschluß.
Auch wenn die Leiter drin steht passen immer noch zwei Stühle, Tisch, Kocher, Ausrüstung und Gepäck rein. Allerdings ist der Niva
ein bischen zu tief um das Vorzelt richtig abzuspannen.
Micha
Micha
Taiga 1.7i MPI LPG/Prins AHK Bj. 2017 Euro 6
Ich habe das Vorzelt mit 170 cm Höhe bestellt - es gibt ja noch eines mit 200cm . Welches war denn deines ?Kokoschinski hat geschrieben: Allerdings ist der Niva ein bischen zu tief um das Vorzelt richtig abzuspannen.
Micha
Der Niva ist 1640 mm hoch (lt.Hersteller) plus Rhino Rack - da hätte ich gedacht das das Zelt mit 170 cm sogar etwas zu kurz sein könnte ?
Hi,
als wir es gekauft haben gab es das Vorzelt nur bis 2 Meter oder ab 2 Meter Wagenhöhe. Da die Bodenplane quasi eine Wanne ist
kamen da noch mal ein paar cm dazu. Für uns war das ganze so ca. 10-15cm zu lang.
Ich hoffe das ganze passt bei Dir besser.
Micha
Welchen Dachträger hast du denn genau bestellt, bei der großen Auswahl? Bist du nur nach der Breite gegangen?
Lada Taiga Bj.2017,Zavoli Gasanlage, Standheizung, große Getriebeölwanne, Trailmaster Fahrwerk
Chevy G 20 Starcraft Bj.95 verkauft
RAM 1500 Bj.2020,Honda GL 1500 Bj.97
Ich habe Rhino Rack Vortex Querträger 1375mm bestellt. Dazu Leg Kit RL150S2 und Bar Fit Kit VA-FK1
Werde ich wahrscheinlich nächste Woche anbauen - kann dann gerne mal berichten ob alles gepasst hat.
Danke für die schnelle Antwort, habe es heut erst gelesen. Hast Du es schon angebaut?
RhinoRack Träger sind montiert - passt problemlos und macht einen stabilen Eindruck. Dachzelt ist bestellt - kommt in ca. 4 bis 6 Wochen.Guntram hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort, habe es heut erst gelesen. Hast Du es schon angebaut?
Heute mal der erste Testaufbau unseres Dachzeltes und alles reisefertig gemacht !
Das Vorzelt passt von der Höhe her perfekt zum Niva !
ich habe ebenfalls das 140 plus auf dem Niva montiert, allerdings mit einem kompletten Stahl Dachgepäckträger auf 6 Thule-Füßen.
Das Vorzelt lässt sich höhenmässig mit den seitlich sichtbaren Raffgürteln einstellen. Die Leiter lohnt sich gleich zu Beginn auf ebenem Grund in Waage auf das Fahrzeug einzustellen, aber jeweils in beide Richtungen noch ein paa (3?) Lochpaare zu bohren um auch mal auf welligen Boden oder Hanglagen reagieren zu können.
Ich finde es ist ein sehr robustes und gut durchdachtes Dachzelt, bei dem man auch eventuell defekte oder verschlissene Einzelteile problemlos (mitlerweile) nachkaufen kann. Ich hatte beispielsweise beim letzten Stop in Kroatien damals die Fensterabspannbügel vor Ort vergessen und die dann einfach nachgekauft. Auch hatte ich bei Gordigear nach Adaptern für die Thuleträger auf unserem Fabia gefragt, da dort die Breiten nicht zu den Bodenschienen am Zelt passen (zu breit für das Fabia-Dach, die Blechstreifen sind im Fussbereich der Träger und haben keine plane Auflage mehr). Auch da kamen seinerzeit kostenlos (nach meinen Maßangaben) gefräste dicke Adapterplatten per Post und machen das Zelt auch für den Fabia tauglich.
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
