"Offroad"-Anhänger
"Offroad"-Anhänger
schon länger will ich einen Anhänger speziel (aber nicht nur) für den Niva bauen. Geländetauglich zum drin schlafen. Spurweite wie der Niva, viel Bodenfreiheit, guter Böschungswinkel. Achse und Zugrohr hab ich schon länger auf dem Hof. Endich bin ich zum Bauen gekommen. Es wird ein kleiner, ungebremster Anhänger mit ca 2,10m x 1,60m Aufbau und leicht grösserem Klappdeckel. Das Unterteil ist fast fertig, der Deckel noch nicht angefangen.
Eigendlich sollte bis 22.9. alles fertig sein zum ausprobieren im Hoope Park. Das wird nicht klappen. Eventuel mit viel Glück mit roter Nummer.
Wenn das Ding mal fertig und angemeldet ist geht es mit zu allen Treffen die ich Anfahre.
- lohrjaeger
Re: "Offroad"-Anhänger
interessantes Thema.
Ich hab eine fahrbare Jagdkanzel auf einem Anhängergestellt.
Hätte nie gedacht, wie problematisch solch ein Aufbau hinsichtlich der Stabilität ist.
Dadurch, daß der Hänger nicht gefedert ist, ist die Konstruktion beim Fahren im Gelände extrem belastet.
Wichtig ist´s leichte Materialien zu verwenden.
...und große Räder bringen sehr viel!
Hermann
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
meiner ist gefedert. Eine Gummifederachse wie an fast allen Anhängern. Ungebremste Achsen kosten nicht viel, kannst du bei deinem Fahrgestell auch drunter machen.
Meiner hat 16 Zoll Felgen mit 185/75 R16 Reifen. Also wie beim Niva. Niva-Felgen währen mir lieber gewesen, da brauchts aber Lochkreisadapter mit 20mm dicke. Kommt später vieleicht.
Heute ist Isolierung reingekommen. Für den Deckel fehlt noch Material. Elektrick ist schon fertig.
Bitte, bitte Bilder.
ja... mit Bildern ist das so eine Sache..., ich kenn mich mit dem Kram nicht so aus. Will mich da auch gar nicht mit beschäftigen. Hat mir schon Mühe gemacht und überwindung gekostet eine E-Mail Adresse einzurichten um am Forum teilnehmen zu können. Das ist alles nicht so mein Ding.
Wie schon geschrieben, wenn er fertig ist wird er überall mit hin genommen.
Heute ist nicht viel neues dran gekommen. Ich hab ein wenig Werkstatt aufgeräumt. Und festgestellt das die Elektrik noch nicht fertig ist weil vorne noch Begrenzungsleuchten dran müssen.
Ist eigentlich gar nicht schwer.schisser hat geschrieben:Moin,
Bilder auf dem PC speichen,
https://picr.de/ aufrufen und der Anleitung folgen.
Oder wenn Dir das zu schwer ist, schicke mir die Bilder per mail und ich füge die dann ein.
das sind nicht alle Bilder die ich davon habe. Die im Hochformat gehen nicht. Mehr wie 10 gehen auch nicht. Das letzte sollte das erste sein. Ich tu mich schwer mit diesem Kram. Aber jetzt weis ich wie´s geht. Bei Baufortschritt gib´s neue Bilder.
Sieht nach liebevoller Arbeit aus!
Wie dichtest Du die vernieteten Überlappungen ab?
Sieht doch schick aus
Das Bildprogramm kann nur 10 Bilder auf einmal. Wenn Du mehr Bilder hochladen willst, musst Du die Prozedur nur mehrfach wiederholen.
Man kann seine abgesendeten Beiträge doch nochmals verändern, also auch zusätzliche Bilder einfügen.
zum Nieten: die Bleche werden mit "Soudal fix all" auf den Ramen geklebt und auch untereinander verklebt und genietet. Ausserdem hab ich versucht alles so zu überlappen, das das Wasser aussen abläuft. Der Deckel wird genauso gefertigt. Ein Ramen aus Stahlrohr, tauchbadverzinkt. Darauf Blech, nur dann wohl Alu. Aus Gewichtsgründen. Anschliessend insolieren, auch mit Soudal geklebt und genietet. Kaum zu glauben wie viele Nieten dabei draufgehen.
Auch heute ist nichts fertiggeworden. Hab nur Teile bestellt. Wenn was neues fertig ist gib´s jetzt auch Bilder.
Respekt !!!!!!
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
Das ist mal richtig lecker!
Ich habe die Erfahrung gemacht, das die TÜVer auf abgerundete Ecken stehen. Kofferecken bieten sich da wohl an. Bei meinem Kastenhänger reichte allerdings der Radius der Schweißnaht.
gar so schlimm ist es hier nicht mit den Rundungen. Wenn du mit der Hand drüberfährst und die Haut bleibt heil reichts. Ist der vierte Anhänger den ich baue, die anderen waren für unseren Verleih. Der ist für uns, wird aber auch über den Verleih angemeldet. Nur verliehen wird er nicht an jeden.
Ein Lob aus deiner Feder geht runter wie Öl. Lese immer gerne wenn du etwas baust, habe Respekt vor deiner Arbeit.
Ich wohne eindeutig im falschen Bundeslandschisser hat geschrieben:gar so schlimm ist es hier nicht mit den Rundungen.
Das Ehrt und freut mich.schisser hat geschrieben:Ein Lob aus deiner Feder geht runter wie Öl. Lese immer gerne wenn du etwas baust, habe Respekt vor deiner Arbeit.
Eine Frage hab ich aber noch:Kommt da noch ein Rückfahrscheinwerfer dran?
Ein Fahrzeug über 25km/h ohne Federung wäre in D nicht zulassungsfähig.lohrjaeger hat geschrieben:Dadurch, daß der Hänger nicht gefedert ist,
(Fahrräder lassen wir mal weg))
