Felgen vom Austro Taiga
Re: Felgen vom Austro Taiga
michaniva hat geschrieben:
21. Juni 2022, 21:04
Hier sollte doch was passendes zu finden sein.
https://www.google.com/search?q=radmutt ... nt=gws-wiz
:thump_up:
Danke Micha
2101 Bj.73+78/21044 Bj.96/ 2109 Bj.94+96/2108 Bj.96/ Ford SN95 Bj.96/U2 Bj.00/Expedition Bj.00/ Chevrolet Caprice Bj.81/ Pontiac TransSport Bj.94/ Buick PA Bj.93
urgi333
Beitrag von urgi333 »
Leider nein :( der Zentrierdurchmesser von 17mm in Kombination mit der 1,25er Steigung ist nahezu unmöglich zu finden. Ich habe welche mit einer 17,2mm Zentr. Durchmesser gefunden, die kosten aber >100€ und dann bin ich auch nicht von eventuellen Nacharbeiten bei Felge oder Mutter ausgeschlossen. Mein Notnagel wäre das aber, oder ich dreh sie selber. Das wäre aber riskant 😅
LG, Jörg
An ner originalen Mutter ist nicht genug Fleisch um dir da draus was zu machen?
Edit...hab grade das Bild gesehen...nicht genug Fleisch!
Guude, de Andy
guenther67
Beitrag von guenther67 »
Leider habe ich auch nur genau die 20 Muttern zu den Felgen.
Vielleicht hilft der Katalog der Alufelgen weiter, da sind auch Angaben zu den Muttern dabei.
Seite 7 rechts unten in der Liste (und das Bild links unten mit den fünf Muttern)
Den Link habe ich in einem Bulli-Forum gefunden:
https://www.henrikvw.se/JP_Katalog_1980.pdf
urgi333
Danke fürs nachschauen 👍, aber das Prospekt hatte ich auch schon durchstudiert, da steht nur was von M12x1,25 😕. Falls die Muttern jemand übrig hätte oder etwas anderes findet gerne melden, danke 🙏 . Bin begeistert von dem schnellen Feedback bisher 🤟
michaniva
Beitrag von michaniva »
urgi333 hat geschrieben:
21. Juni 2022, 21:22
Hast du das selbst an der Felge ausgemessen? Ich kann mir einfach nicht vorstellen das so ein Alufelgenhersteller extra irgendwelche Spezialschrauben hat herstellen lassen.
DFG 1002 Stapler
urgi333
Ich befürchte doch es läuft in die Richtung. Habe es ausgemessen und im Prospekt spricht man auch über 17mm Führungen bei den Schrauben für M12x1,25. Ich denke das wird bei den Muttern gleich sein (Seite 9 im Propekt)
Pilz
Beitrag von Pilz »
22. Juni 2022, 09:46
Bei mir steht dort dass es die Radschrauben S1 und S5 (also M12x1,5 und M12x1,5 lang) ausserdem auch mit 17mm (Durchmesser der) Führung gibt.
Dass das auch so bei den Felgen für VAZ/Lada mit Radmuttern ist oder sein könnte, kann ich nirgends lesen.
Vielleicht hat Günther ja die Möglichkeit mal den Messschieber an der Mutter anzulegen.
guenther67
Pilz hat geschrieben:
22. Juni 2022, 11:53
Ich hoffe das paßt so halbwegs:
(Angaben nach einigen Versuchen am elektronischen Meßschieber endlich in Millimetern)
Ergänzung: Dicke der Beilagscheibe: 3,15.
Das Ähnlichste das ich gefunden habe sind Muttern für Nissan (https://www.ebay.de/itm/Radmutter-Flach ... 2900769247). Könnte man die eventuell einfach von den 18,5mm auf 17mm reduzieren?
Nachtrag: Diese sind noch etwas näher dran: https://www.ebay.com.au/itm/Nissan-Dats ... 3526579112
(Ich suche gerade bei den anderen Marken bei denen die M4 Muttern in der Liste stehen)
Zuletzt geändert von guenther67 am 24. Juni 2022, 10:20, insgesamt 2-mal geändert.
Pilz
Beitrag von Pilz »
:thump_up:
Vielen Dank Günther für die ausführlichen Messungen!
Ich hab jetzt auch noch mal bei Graystone (https://graystone.com) und bei Gorilla (https://gorilla-auto.com) wegen der krummen Maße des Schafts nachgesehen.
Auch da ist nichts zu finden was auf Anhieb passen würde....
Stellt sich die Frage, ob man nicht einfach die Felge bearbeitet...aufbohren oder einfach auf 60° senken?
Guude, de Andy
urgi333
Danke für die Messungen! Es würde halt immer ein flaues Gefühl im Magen mitfahren wenn man hier die Felge und/oder die Muttern bearbeiten würde :/. Das sind halt schon sicherheitsrelevante Teile, geschweige denn was der TÜV dazu sagt. Nochdazu kommt dass die Radbolzen des Ladas angeblich einen 10.9er Festigkeit haben?! Jedoch alle Flachbundmuttern die hier zumindest annähernd in Frage kommen eine 8.8 Festigkeit besitzen. Da sollten beide Parteien schon identisch von den Werten her sein. Oder sind Die Standardmuttern auch 8.8er? Konnte ich nichts zu finden.
Alles ein heikles Thema…wie gesagt falls jemand Originalmuttern zu den Tunaverken übrig hat bitte unbedingt ein Angebot machen :)
michaniva
Das mit der Festigkeitsklasse muss dich nicht weiter wundern, an den Traggelenken sind original 10.9 Schrauben mit 8.8 Muttern verbaut.
Ich würde ehrlich gesagt die Felge aufbohren, mit Drehbank vielleicht auch die Muttern etwas abdrehen.
DFG 1002 Stapler
M12x1.25 8.8 kannste schon mal mit 100Nm anballern, das null Problem und gilt für die Schraube...etwas drüber wird dir die Mutter nicht wirklich übel nehmen.
Guude, de Andy
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Das einfachste wäre wirklich mit einer Standbohrmaschine und 60° Senker die Felgen aufzuarbeiten und passende Radmuttern zu kaufen. Etwas problematisch sehe ich die 17er Bohrung, da bleibt natürlich weniger Fleisch für den Kegel.
Andere teure Möglichkeit ist die Muttern nachzufertigen. 42CrMo4 +qt und das Gewinde mit einem Gewindeformer fertigen, dann sehe ich da überhaupt kein Problem, die Mutter wird den Bolzen überleben.
MPI ;70Mm Laufleistung
