Gewindegröße Radmutter Taiga 4x4
Ich brauche bitte einmal kurz Eure Hilfe.
Welche Gewindegröße hat das Gewinde der Radschrauben am Niva 2121DE ?
Ist es M12x1,25 oder M12x1,5. ?
Danke für Eure Hilfe.
Hendrik
Hendrik
1700er Taiga 4x4 Bj. 2016 Euro 6
1600er Niva Bj. 1984
Re: Gewindegröße Radmutter Taiga 4x4
Danke….
Hatte mich auf die Angabe im Gutachten der Pharao Felgen verlassen, wo M12x1,5 drin stand.
Radschrauben sind heute gekommen, passen aber nicht.
Hatte die Vermutung, das es evtl. an der Beschichtung (schwarz) liegt, die etwas in das Gewinde reingeht und mich dann auf die Suche gemacht.
Werde dann mal neue bestellen
Ich habe mir die gekauft
- Screenshot_20220712-235947_eBay.jpg (54.61 KiB) 1854 mal betrachtet
Lada Niva Bauj.2018 12900 km auf der Uhr
Hallo Thomas,
Ja genau, die habe ich auch gekauft. Leider in M12x1,5
Schicke sie jetzt zurück und tausche gegen M12x1,25
Ist ja nicht schlimm kann passieren einfach umtauschen fertig
So heute sind die richtigen Radmutter gekommen
Hier mal ein Bild.
Leider hat sich ein neues Problem bei der vorletzten Mutter aufgetan 🥲 Der Radbolzen dreht sich mit
Auf der einen Seite bin ich froh das es aufgefallen ist, aber jetzt muss ich mich um eine Reparatur kümmern
Habt ihr Tips dazu?
Hendrik
Hier mal ein Bild.
Habt ihr Tips dazu?
Hendrik
Wenn der Bolzen sich mitdreht, wirst du wohl um eine neue Steckachse nicht herum kommen. Der Bolzen hat nicht nur eine Zahnung, sondern am Kopf auch noch eine abgeflachte Seite.
Die Radbolzen sind eigentlich nur eingepresst und, wenn neu/ersetzt, werden durchs Festschrauben auch in ihre Passung reingezogen.
Sitzen die Bolzen sehr locker? Falls nein, könnte man das Mitdrehen ggf durch einen guten Kleb-Punkt verhindern und darauf spekulieren, dass der Bolzen nach dem Anziehen fest bleibt und man die Mutter später wieder runter bekommt.
Siicherer wären vermutlich neue Bolzen. Sind zwar nicht teuer, aber teilweise ist der Austausch ziemlich fummlig.
Die Steckachse musste ich bei meimen abgerissenen Bolzen (beim Lösen festgerosteter Muttern) nicht tauschen.
Zuletzt geändert von NivaDa am 15. Juli 2022, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ich danke euch schonmal. Ich werde mir das morgen in Ruhe mal ansehen.
Das sind so typische Sachen für Freitags. Komm, mal eben die Radmuttern tauschen und fertig
Zack neues Projekt aufgetan
Klassiker
Bekommst du die Radmutter nicht ab oder nicht fest?
Im ersten Fall würde ich den Bolzen aufbohren und dann den Radbolzen wechseln.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Ich würde erst mal kontrollieren, ob da nicht ein falscher Bolzen drin ist...wenn da ein alter von vorne verbaut ist, ist die Rändelung an der falschen Position.
Habe das Problem nun lösen können. Hatte mir einen Satz Stehbolzen bestellt, leider im ersten Versuch die falschen bekommen. Die Verzahnung war an einer anderen Stelle. Etwas sehr tricky stellte sich das entfernen des Bolzen raus. Dank Gummi Fingern ging es. Habe zwei Bolzen getauscht und jetzt sitzt alles wieder Bomben fest. Ich vermute mal, das bei einem Radwechsel früherer, die Radmuttern mit einem Schlagschrauber schief angezogen wurden. Dadurch wurde dann das Gewinde zerstört. Bin froh das es mir aufgefallen ist.
Danke an euch für die Ratschäge.
