Alufelgen
Re: Alufelgen
Ich glaube das Gutachten ist zu alt für das Baujahr vom Niva deswegen fehlt die Nummer im Gutachten
- 20220629_212032.jpg (57.72 KiB) 1353 mal betrachtet
Lada Niva Bauj.2018 12900 km auf der Uhr
Re: Alufelgen
Gibt es eventuell jemanden im Forum der ein Gutachten für diese Felgen hat wo auch modernere Nivas aufgeführt sind. Ich fahre aktuell bauj.2018
Re: Alufelgen
Das Gutachten ist im WIKI.
Ausdrucken, zum TÜVtler deines Vertrauens fahren und mit ihm Sprechen.
Da der Niva in seinen Grundzügen nicht großartig verändert wurde sollte die Eintragung kein Problem sein.
Es kann nur sein, daß an der VA Verbreiterungen gefordert werden. HA ist kein Problem.
Mein GTÜler hat es so
https://www.nivatechnik.de/viewtopic.ph ... 80#p308080
abgenommen und eingetragen.
Re: Alufelgen
Hi Epicuro das Gutachten hab ich ja ausgedruckt aus dem Wiki aber leider fehlt meine Nummer oben im Bild sonst hätte er sie gleich eingetragen
Re: Alufelgen
Ich hätte nicht mal irgendwas verbreitern müssen es ging ihm um die Nummer im Fahrzeugschein die gibt es im Gutachten nicht
Re: Alufelgen
Wenn die Nummer nicht im Gutachten steht, dann geht 19er Abnahme halt nicht, einer 21er jedoch sollte nix im Wege stehen...macht er es nicht, falscher Tüver.
Re: Alufelgen
Dann war es der falsche TÜVtler.Thomas1972 hat geschrieben: ↑30. Juni 2022, 09:58Ich hätte nicht mal irgendwas verbreitern müssen es ging ihm um die Nummer im Fahrzeugschein die gibt es im Gutachten nicht
Die Lauffläche muß aus der senkrechten von oben gesehn 30° nach vorne und nach hinten komplett abgedeckt sein. Bei 215/65 16 ist das nicht der Fall: Siehe meine Bilder weiter Oben
Anscheinend braucht der gute Mann eine stärkere Brille oder eine gelbe Armbinde mit 3 schwarzen Punkten....
Re: Alufelgen
Ich hoffe das es beim nächsten TÜV Besuch klappt .Habe bei der Firma angerufen und sie haben mir noch ein Material Gutachten per Msil geschickt
Re: Alufelgen
Hier mal die Bilder zum Materialgutachen wenn es jemanden nützt
Re: Alufelgen
Hier die Bilder
- 20220706_194652.jpg (67.15 KiB) 1075 mal betrachtet
- 20220706_194712.jpg (70.79 KiB) 1075 mal betrachtet
Re: Alufelgen
Du hast hier gleich mehrere Probleme.
Zum einen hat Dein Niva eine EG Kleinseriengenehmigung, was mit dem Verwendungsbereich des Gutachtens nicht zusammen passt. Ergo -> keine 19.3 StVZO durch den PI möglich
Zum anderen hast Du „nur“ ein Gutachten über die Festigkeit der Räder, wenn ich das richtig sehe. Das ist heute leider nur noch bedingt nutzbar. Du musst bei Rädern die Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit nachweisen, brauchst aber auch den Nachweis, dass der Hersteller mit einem QM-System arbeitet/gearbeitet hat und reihenweise gefertigte Fahrzeugteile in gleichbleibenden Qualität liefert.
Wie oben schon erwähnt geht das nur über 19.2 StVZO durch die technische Prüfstelle.
Was die Radabdeckung bei 215/65R16 angeht würde ich das mit „geht nicht“ nicht so pauschalisieren. Ist etwas abhängig von der ET der Räder. Bei meinem haut das mit den Serien-Urban-Black Rädern hin.
Ich stelle die Tage mal ein Bild davon in den Vorstellungs Thread ein.
Wo kommst Du denn her @TE?
Lada Niva Urban Black (21214) E6 - BJ 07.2021
Re: Alufelgen
Hi ich komme aus Sachsen Anhalt und ein Gutachten für die Felgen habe ich aus der Wiki ausgedruckt. Zu der Radabdeckung habe ich mir jetzt diese Gummilippen bestellt 25mm mit TÜV Gutachten. Ja leider passt die Kleinseriennummer im Fahrzeugschein nicht zum Gutachten das stimmt aber eine 21 Abnahme bei der Dekra müsste doch funktionieren hoffe ich mfg
