Schleifspuren am Felgen Rand innen
Urban-Wiesnjoe
Beitrag von Urban-Wiesnjoe »
Habe mit erschrecken tiefe Riefen an den Alu's vom 2016 URBAN gefunden. Die Ursache dafür ist wahrscheinlich bei voll eingeschlagene Lenkung streift die Ecke wo das Stabigestänge befestigt ist.
Hat das auch schon gehabt?
Bei den 15 Zoll Dotz ist da noch weniger Platz.
2016-er Urban €6 höher 5cm, LM höher, Schnorchel, tuning by tonnky, Dachgarten by Defence
Hipster
Re: Schleifspuren am Felgen Rand innen
Beitrag von Hipster »
Wie wurde denn die 5cm Höherlegung erreicht?
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Lenkung beschränken mit Unterlegscheiben an den Schrauben vom Lenkgetriebe.
Hast Du denn Schleifspuren an der Stabibefestigung?
Urban-Wiesnjoe
Die Ecke der Befestigung ist abgenutzt und die Höherlegung Lada Seeh, Stoßdämpfer und oberes Traggelenk solche Zwischenstücke.
HarryL
Beitrag von HarryL »
Das hätte man doch beim langsamen Fahren mit voll eingeschlagener Lenkung hören müssen, wenn das schleift.
Einseitig oder auf beiden Seiten...wie sieht es mit den Lenkradumdrehungen nach links und rechts aus, sind die gleich? Wurde die Achse eingestellt?
Urban-Wiesnjoe
Das scheint nicht seit gestern zu sein. Sind alle 4 Felgen beschädigt. Hab noch nichts einstellen lassen, bin aber Zweiter Halter. Lenkung nach links 1,5 Umdrehungen, rechts 1/8 weniger.
An allen vier ist wahrscheinlich beim Wechsel von vorne nach hinten der Grund. Schau doch mal, ob Du an den oberen Federaufnahmen der Vorderachse (das Teil wo der kleine Gummianschlag drin steckt), nach vorne hin, Schleifspuren hast
Urban-Wiesnjoe
Olitschka hat geschrieben:
2. April 2022, 15:24
Danke ist ne gute Lösung, hab jetzt 1/4 Umdrehung eher Schluss. Wenn ich wieder mal im Gelände bin schaue ich noch mal nach.
