Mal wieder Reifenfrage für Newbie...
Huhn306
Re: Mal wieder Reifenfrage für Newbie...
Beitrag von Huhn306 »
Mosh hat geschrieben:
9. Mai 2022, 20:28
Mahlzeit!
Habe meine, so wie in der Signatur stehend, eingetragen bekommen.
Sind Winterreifen und sehen gut aus.
Ich hole meinen Thread mal wieder hoch - so langsam muss man sich ja doch mal damit auseinandersetzen, was für den Winter drauf kommt.
Ich interessiere mich nämlich genau für deine Kombi, allerdings hatte ich mit 205/75R15 geliebäugelt.
Da ich aber noch nie etwas habe eintragen lassen (außer der Gasanlage...), habe ich keine Ahnung, was im Gutachten der Folgen mit den Auflagen gemeint ist. pl,,
11A, 24C, 24D
http://www.ingonoaktuning.de/ebay_templ ... nweise.pdf
Gefunden hab ichs. 11A kann ich noch verstehen: Muss nem Tüvi vorgestellt werden.
die 24er Teile sagen, dass das nicht breiter werden darf als bisher oder wie?
Hast du deine 215er problemlos eingetragen bekommen?
So richtig Winter bekommen wir hier auch nicht im Norden, daher wäre der Grabber AT3 für mich eine schöne Variante.
Andererseits hab ich ein hübsches Angebot mit den Geolandar 215/75/R15 gefunden mit den Dotz Felgen.
Lada Niva Legend Urban Black Edition, BJ 07/2021, Zavoli LPG, AHK 1,9t :lada:
AET
Beitrag von AET »
Diese beiden Ziffern sagen dem Prüfer nur, was bei der Abnahme zu prüfen ist.
Freigängigkeit - wenn irgendwo was schleift, muss das Fahrwerk bzw. die Karosserie angepasst werden.
Radabdeckung - Es gibt nach StVZO bzw. StVO Regeln für die Abdeckung der Räder (Also was spritzschutzmäßig frei oder eben abgedeckt sein muss).
Je nach Prüfer winkt er dich durch, oder verordnet dir für vorn Kotflügelverbreiterungen. ;)
Hinten gibts da bei der Größe eigentlich keine Probleme.
Vorne kanns bei 205ern gerade noch so durch gehen, bei 215ern wirds bei deinem Baujahr sehr eng. (Allerdings sehen das einige Prüfer realtiv entspannt, solange das Profil größtenteils abgedeckt ist.)
215/75 R15 müsste man sich im Detail anschauen, das variiert bei der tatsächlichen Größe. Ich verspreche dir aber schon jetzt bei 90% der Reifen, vorne Karosseriekontakt beim einfedern / einlenken. omm
(/edit: beim Yokohama habe ich bei der Größe keine direkten Erfahrungswerte)
Huhn306
AET hat geschrieben:
22. August 2022, 12:45
Vielen Dank für die Infos schonmal!
Kann man dem entgegenwirken? Nur bei den 215er oder auch bei 205ern?
205er würden mir völlig ausreichen - bisschen breiter als die bisherigen Standard-Reifen möchte ich schon gerne haben.
AET
Beitrag von AET »
Huhn306 hat geschrieben:
22. August 2022, 13:25
205er sind relativ problemlos.
Kommt halt auf das tatsächliche Maß des Profils an.
Besonders bei Geländereifen weichen die Maße teils stark von den Angaben ab.
Bei Grabber oder Yokohama sollte es da aber keine großen Probleme geben. _..,
Huhn306
Das klingt doch prima, sehr entspannend, dann werde es 205er. Mal gucken, ob Yokohama oder Grabber.
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen!!
Huhn306
Ich hole mein Thema nochmal hoch - Doc Slawa hat mir über Facebook (und der rest der gruppe) schon sehr geholfen.
Was ich nicht wusste: Der Urban Black Edition hat die 6jx16 Felge - joa, den hab ich. Da gehen wohl noch andere Größen. War mir nicht bewusst, dass der Black nochmal ne andere Felge hat.
175/80R16 -> Minimal schmaler als der aktuelle Pirelli.
215/65R16 -> etwas breiter als der aktuelle Reifen. Passt wohl auch auf die 6j Felge.
Egal wie rum, es wird der Yokohama Geolandar G015, der mit Schneeflocke & Berg usw, der Lada erprobt ist ;) .
Etwas breiter fände ich nicht verkehrt, sonst nehm ich aber auch 175/80 in Kauf.
Hat einer von euch ggf. die 215/65 drauf? Die sind ja nun etwas breiter, Kotflügel-Verbreiterungen habe ich nicht dran und plane ich auch nicht.
Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich beides eh eintragen lassen - richtig?
Will mich nur gerade von allen Seiten mal absichern, möchte ja nicht reifen kaufen, die der Tüv dann bemängelt ;)
Huhn306
mqp65 hat geschrieben:
19. Februar 2022, 16:42
Reifenhändler haben in der Regel von Umbereifungen wenig Ahnung, bzw. Lust sich drum zu kümmern. Gibt natürlich Ausnahmen.
Falls es sich um die fünf Sterne Felge 6x16 handelt die es in silber oder schwarz gibt, kannst du natürlich auf einige andere Reifenformate ausweichen. Teils nur mit Höherlegung, teils auch ohne.
Ruf einfach mal bei Niva Power oder Lada Ems an ,was die dir anzubieten haben.
175/80 oder 185/ 75 ,um nur einige zu nennen, als A/T Profil mit Winterzulassung wegen der Rechtssicherheit , wären ohne Probleme machbar.
Ah, hier stand es auch nochmal.
Hab gerade den Thread von mir nochmal grob drüber gelesen, das wurde sogar verlinkt zu was anderem, da gab es 215/65R16 auch und wurde wohl problemslos eingetragen.
TÜVer ist aktiviert.... Und mein Fazit: Ich kaufe nie wieder reifen pl,,
Ich hatte die 215/65 16 auf meinem Niva drauf, alledings auf 7J16 Felge.
Siehe hier:
https://www.nivatechnik.de/viewtopic.ph ... 39#p237739
30. September 2022, 10:46
Gute Wahl, für den Norden der Republik. Auch bei Wintereinbrüchen wie am 23.12.2021 (Raum Kiel)
Thomas1972
Beitrag von Thomas1972 »
Hi ich hab auch 215/65/16 drauf und wurde auch abgenommen von der Dekra sogar
Lada Niva Bauj.2018 12900 km auf der Uhr
TaigaPeter
Beitrag von TaigaPeter »
215´er auf ner 5 Zoll Felge?
Wie geht das denn ?
Grüße aus Erfurt
Die haben 6j
TaigaPeter
Also bei 6J geht doch auch maximal 205 drauf oder irre ich?
Grüße aus Erfurt
TaigaPeter hat geschrieben:
3. Oktober 2022, 17:38
Wie geht das denn ?
Das ist die 7J16 er Delta S1 Felge.
TaigaPeter
Epicuro hat geschrieben:
3. Oktober 2022, 18:21
Wie geht das denn ?
aha, das wusste ich nicht.
Grüße aus Erfurt
