Empfehlung Felgen
foggy
Re: Empfehlung Felgen
Beitrag von foggy »
Ich bin kein Reifenprofi, aber vermutlich aus dem gleichen Grund, warum ein "normaler" Reifen nicht mit 1 bar gefahren werden soll. Der Druck ist wichtig, damit der Reifen nicht zu viel walkt und die Flanken beschädigt werden.
Wenn du mal gesehen hast, wie viel Gummi sich da innen löst (was man von außen nicht sieht), wenn mit zu wenig Druck gefahren wird, dann erschrickst du bei dem Gedanken, dass der Reifen danach mit Normdruck ganz normal weiter gefahren wird.
Fahrzeug für´s Hobby: 2121DE/40/Y, 1113/AAS, Bj 2011 .. am 28.11.21 im Kampf mit einer Regionalbahn in die ewigen Jagdgründe eingegangen :cry:
der Neue: 2121/40/U, 1113/AAG, Bj 2010
Maikel hat geschrieben:
5. Februar 2022, 11:45
wichtig für die Karkasse.
Aber aus welchem Grund
Weil C-Reifen eine verstärkte Karkasse haben. Der Reifen ist nur bei höherem Luftdruck in der richtigen Form. Er darf aber mit niedrigeren Druck, angepasst an die tatsächliche Achslast, gefahren werden. Aber auch hier gilt wieder:“probieren geht über studieren.“, deshalb mit kleinem Luftdruck anfangen und langsam hoch arbeiten.
Die Tabelle zeigt den Luftdruck der gesamten Achslast an. Also beim Niva mit max Achslast vorne 800kg und hinten 870kg wären wir bei einem Li von 104 bei einem Luftdruck von 1,75bar. Das ist der Druck den der Reifen minimum braucht um die Last zu tragen. Wie der Reifen sich dann fährt und sich die Lauffläche abnutzt, ist eine andere Sache.
Urban4x4
Beitrag von Urban4x4 »
5. Februar 2022, 09:59
Welcher Reifen in
185/75 R16 wurde denn
montiert. :?
Der hier:
Hankook Winter I Cept LV RW12
185/75 R16
Lada Niva Legend Bj.2021 (Urban)
MB W203 C230K Bj.2005
Hyundai Ioniq PHEV Bj.2019
Maikel
Beitrag von Maikel »
Laut den guten Kundenbewertungen im Netz
schon mal eine gute Wahl.
Bitte berichte nach dem Winter über deine Erfahrungen mit dem Reifen.
Tuppa
Beitrag von Tuppa »
jhl hat geschrieben:
5. Februar 2022, 13:44
Ich bin meine C-Reifen (Nexen WinGuard WT1) letzten Winter mit 2,7/2,5 bar (VA/HA) gefahren.
Diesen Winter hab ich 3 bar im Pneu. Der Reifen liegt gut auf, er fährt sich, soweit das beim Niva geht, gleichmäßig ab und der Fahrkomfort ist nicht zu beanstanden.
Ich glaube der maximal zulässige Druck liegt bei diesen Reifen bei 4,75 bar. Ist also noch etwas Luft nach oben. :wink:
Gruß, Robin
