Empfehlung Felgen
Re: Empfehlung Felgen
Urban4x4 hat geschrieben:
28. Januar 2022, 22:44
Dann werden es wohl nur die Felgen mit ET40 sein…
Kenne mich nicht mit Zulassung der neuen Nivas durch Einzelabnahme oder den Nivas mit Tageszulassung in 2020 nicht aus. Aber wenn in den Bescheinigungen keine Alternativen angegeben sind und du nichts extra eintragen lassen willst, dann gehen nur die Felgen mit denen dein Niva zugelassen wurde.
Urban4x4
Beitrag von Urban4x4 »
Schade, dachte ich könnte mal die Optik ändern, für den Winter.
Was soll’s, ich lasse mir den Spaß nicht verderben und hole die gleichen Felgen mit ET40.
Lada Niva Legend Bj.2021 (Urban)
MB W203 C230K Bj.2005
Hyundai Ioniq PHEV Bj.2019
Mir gefallen die
Urban4x4
Mir auch😄, wollte nur etwas weg von der Black Edition Optik . Für 4 Monate, versteht sich 😊
Bepone
Beitrag von Bepone »
HarryL hat geschrieben:
28. Januar 2022, 21:53
Bei Ebay Kleinanzeigen gibts das Zeug doch tonnenweise!!
Nicht in meiner Region, nicht in gutem Zustand und nicht unter dem Neupreis. pl,,
Benjamin
28. Januar 2022, 22:36
Grundsatzfrage: sind Felgen mit ET 58 bedenkenlos nutzbar?
Du meinst, ob die Felgen mit denen der Niva vom Band rollt so sind, wie sie vom Hersteller vorgesehen sind.
Da wäre ich mir nicht so sicher : ironie :
Wenn im, Fahrzeugschein nicht steht, daß Du nur Alufelgen mit den Spezifikationen xyz fahren darfst und die Originale Stahlfelge(Siehe Reserverad) mit der originalen Reifengröße verbaut ist,
wer sollte die Richtigkeit anzweifeln?
wikinger
Beitrag von wikinger »
https://www.aet-autoteile.de/Alufelge-s ... -4x4-Urban
Das sind meine Felgen.
Ich verstehe dein Problem nicht. Nimm doch die Felgen die du da hast oder kauf dir die fürn Winter nochmal und hau Winterreifen drauf. Bei deinen kannst du ja recht einfach auch noch ganz andere Reifengrößen fahren. Sei froh!
Wo soll denn bei ET 58 das Problem sein?
AET
Beitrag von AET »
28. Januar 2022, 22:09
Tatsächlich gibt es die Stahlfelgen mit ET 58.
Nun stellt der Unwissende die Frage: ist ET58 passend wenn die OEM Felgen ET40 haben?
Diese Stahlfelge ist auch eine OEM-Felge.
Bisher ist mir noch kein COC- oder Abnahmepapier untergekommen, in dem nicht die originalen Stahlfelgen (5Jx16 H2 ET58) aufgeführt waren.
Diese Papiere bekommen die wenigsten Kunden je zu Gesicht, aber in der TÜV-Datenbank sind die entsprechenden Daten in jedem Fall hinterlegt.
Und rein technisch:
Da die Achse bei allen Modellen (innerhalb eines Baujahres), mit Ausnahme des Bronto, gleich ist und die Fahrzeuge ja sowohl mit Alu als auch mit Stahl verkauft werden...: Die passen.
Dein Reserverad passt ja auch. Und das ist genau diese Stahlfelge. :thump_up:
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, gehst du mit deinem Fahrzeugschein zum TÜV-/Dekra-Prüfer deiner Wahl.
Der schaut in seine schlaue Datenbank und kann dir sagen welche Räder für den Fahrzeug (außer den in den Fahrzeugpapieren aufgeführten) noch so zugelassen sind. omm
Im übrigen ist auf dem Reserverad heutzutage nur ein "Max. 80km/h"-Aufkleber, weil es als Ersatzrad eben typischerweise in Kombination mit einer anderen Radgröße verwendet wird.
Diesen gibt es erst seitdem der Niva auch mit Alu-Rädern ausgeliefert wird. ;)
Urban4x4
Das ist das Ergebnis.
Stahlfelgen mit ET58, Winterreifen Hankook 185/75/16 C, von den Bezugsquellen die @christian empfohlen hat.
Gut&günstig! Nächste Woche kommt die Dachbox drauf und ab in die Schweiz 🇨🇭 für Wintersport!
Danke euch Allen für den Input!
peregrino
Beitrag von peregrino »
Viel Spaß!
Berichte mal bitte wie sich die C Reifen so fahren. Falls du schon einen Vergleich anstellen kannst.
Urban4x4
Die Abrollgeräusche sind deutlich geringer, dafür fühlen sich die Reifen steifer an, obwohl nur auf 2Bar aufgepumpt.
Werde mehr berichten nach 1-2000km.
Maikel
Beitrag von Maikel »
Welcher Reifen in
185/75 R16 wurde denn
montiert. :?
5. Februar 2022, 09:51
C-Reifen (Commercial) haben eine verstärkte Karkasse und sollten, unabhängig vom Fahrzeuggewicht, eine Luftdruck von 3,7 bis zu 4,5 bar haben. Das ist wichtig für die Karkasse. Wird aber unkomfortabel
Maikel
Aber aus welchem Grund
