Abnutzungsunterschied vorne/hinten
Re: Abnutzungsunterschied vorne/hinten
Da gibt es drei Varianten:
1: Ist dem Diff für die kurze Zeit wurscht
2: Ein anständiger Bremsenprüfstand kann eine Rolle vorwärts und eine Rolle rückwärts laufen lassen...das beansprucht dann zwar das Achsdifferential ein wenig, aber die Karren die kein Mitteldiff haben sondern eine andere Technische Lösung zum verteilen der Kraft nach vorne und hinten könne so auch geprüft werden.
3: Der Prüfer stellt den Wagen gar nicht erst auf den Prüfstand, weil Allrad!
Die Dosis macht das Gift! Alle zwei Jahre ein paar Sekunden bei der relativ niedrigen Drehzahl - da passiert nichts. Wobei hier im Umkreis die meisten schon Plattenprüfstände haben.Lumberjack01 hat geschrieben: ↑19. Dezember 2021, 06:09„ Das Differential, ja auch Ausgleichsgetriebe genannt, gleicht das aus! Der Drehzahlunterschied sollte nicht zu groß sein, da könnten die Planetenräder dann leiden. Zu groß heißt aber eine Achse steht fast still und die andere dreht“
und wie ist das auf dem Bremsen- Rollenprüfstand, wo die Räder der einen Achse angetrieben werden und die Räder der anderen Achse stehen?
Bei Syncro muss die Welle unten raus oder eben nur Plattenprüfstand. Aus dem Rollenprüfstand haut es den Syncro mit Schwung raus!
Ich kenne so Kandidaten, die würden zwei Jahre mit einem Notrad rumgurken, wenn es nicht verboten wäre. Die wären auch stumpf genug 100 km/h damit zu fahren...
Im Gelände hast Du ja bis Du die Sperre zuschaltest auch gern mal Drehzahlunterschiede. Du solltest halt nicht Stunden mit einer frei drehenden Achse Vollgas geben.
- Lumberjack01
Vielen Dank für eure ErklärungenBeddong hat geschrieben: ↑19. Dezember 2021, 06:40Da gibt es drei Varianten:
Da ich pragmatisch veranlagt bin folge ich der o. g. Variante 1
Ich möchte vorsichtig noch um eine Vierte Variante ergänzen: ein Verzögerungs-Mess-Gerät, welches "mein" Prüfer zur Messung während der HU im Beifahrerfußraum platzierte.Beddong hat geschrieben: ↑19. Dezember 2021, 06:40Da gibt es drei Varianten:
Ich hab mir das von ihm erklären lassen, weil mich die Sorge 'Permanent-Allrad' -> 'Bremsenprüfstand' auch beschäftigte. O-Ton Prüfer: mit dem Niva kann ich da nicht drauf. Dafür gibt es sowas hier.
In dem Kasten ist ein Gel und Kugeln, wenn man bremst (3x aus 50 Km/h vorgeschrieben) legen die Kugeln oder Körper einen genau definierten Weg innerhalb ihrer Kanäle und verzögert durch das Gel zurück. Ich hoffe, ich hab das alles richtig behalten. Vlt kann hier einer noch ergänzen.
Das Ding druckt dann die Werte aus, BT bestanden.
Gruß aus dem brandenburger Land.
Der Niva ist die Roth-Händle ohne Filter neben den Menthol-Mädchenfluppen.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert gehtBronx.1965 hat geschrieben: ↑19. Dezember 2021, 21:06Ich hab mir das von ihm erklären lassen, weil mich die Sorge 'Permanent-Allrad' -> 'Bremsenprüfstand' auch beschäftigte. O-Ton Prüfer: mit dem Niva kann ich da nicht drauf. Dafür gibt es sowas hier.
Hat aber nix mit Rollenprüfstand zu tun, und danach hatte er gefragt...Bremsen testen gibt es aber eben, wie von Dir und auch von BabuschkasEnkel erwähnt, viel. Auch funktionieren tut das gute alte POPOMETERBronx.1965 hat geschrieben: ↑19. Dezember 2021, 21:06Ich möchte vorsichtig noch um eine Vierte Variante ergänzen:
Schön, dass Dir aus Unwissenheit dieses tolle Stück Technik vorgeführt wurde
Dann halte ich mich wohl besser in Zukunft raus. Hatte doch tatsächlich gedacht, einen ergänzenden Beitrag liefern zu können,BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑19. Dezember 2021, 22:22Schön, dass Dir aus Unwissenheit dieses tolle Stück Technik vorgeführt wurde
Kommt nicht wieder vor.
Hehe, ne, ruhig weitermachen. Du kannst doch aus der Nummer jetzt etwas lernen: dein Auto kann ruhig auf die Rolle, dein Prüfer hat den Niva nicht durchschaut, und es gibt viele Wege um die Verzögerung zu prüfen. Wie viele haben hier sicher noch nie von diesem genialen Gerät gehört/gelesen? Die können jetzt dank Dir auch etwas dazulernen.
Danke.
Ich dachte doch glatt vorhin, hier darf man ohne die entsprechende Platzreife nicht weiter spielen.
GELERNT!
GELERNT!
Das würde doch aber dem Forumsgedanken irgendwie entgegentreten.Bronx.1965 hat geschrieben: ↑19. Dezember 2021, 22:51Danke.
GELERNT!
Sicher sind wir vom Ursprungsthema etwas ab, ein Bezug ist ja aber noch da. Denn schließlich hatten Du und dein Prüfer auch das Diff im Blick.
Also diese Art der Bremsenprüfung kenne ich bisher auch an meinen........Mess-Gerät, welches "mein" Prüfer zur Messung während der HU im Beifahrerfußraum platzierte.
Allradlern bei der Vorstellung beim TÜV.
Beim Subaru Outback, als auch beim NIVA.
Der Bremsen-Rollenprüfstand ist für den Allrad-Lada völlig unproblematisch, weil kein Drehmoment am Antriebsstrang anliegt (Erkennbar an der Leerlaufstellung des Hauptgetriebes). Das angezeigte Bremsmoment (Drehmament) reicht nur von der Prüfstandsrolle bis zur Bremstrommel und wird von der Bremsbacke abgeleitet.Lumberjack01 hat geschrieben: ↑19. Dezember 2021, 06:09„ Das Differential, ja auch Ausgleichsgetriebe genannt, gleicht das aus! Der Drehzahlunterschied sollte nicht zu groß sein, da könnten die Planetenräder dann leiden. Zu groß heißt aber eine Achse steht fast still und die andere dreht“
Lada 4x4 , Bj. 2016 , EURO 6
Bei meinem T4 wäre der Schalthebel vom Getriebe auch im Leerlauf, dennoch geht es nicht!Red Star hat geschrieben: ↑20. Dezember 2021, 00:43Der Bremsen-Rollenprüfstand ist für den Allrad-Lada völlig unproblematisch, weil kein Drehmoment am Antriebsstrang anliegt (Erkennbar an der Leerlaufstellung des Hauptgetriebes). Das angezeigte Bremsmoment (Drehmament) reicht nur von der Prüfstandsrolle bis zur Bremstrommel und wird von der Bremsbacke abgeleitet.Lumberjack01 hat geschrieben: ↑19. Dezember 2021, 06:09„ Das Differential, ja auch Ausgleichsgetriebe genannt, gleicht das aus! Der Drehzahlunterschied sollte nicht zu groß sein, da könnten die Planetenräder dann leiden. Zu groß heißt aber eine Achse steht fast still und die andere dreht“
Der Grund ist nicht (nur) das fehlende eingeleitete Drehmoment von Schaltgetriebe
