Passt nicht sogar nur ganz gut, das ist so. Mit Planetengetriebe meint man im Fachdeutsch Umlaufrädergetriebe und das Kegelraddiff ist so eins mit Übersetzung 1:1 im Dreiwellenbetrieb Der Name Planetengetriebe kommt aber tatsächlich von dem Stirnverzahnten Cousin, wo "Planeten" auf dem Steg um das Sonnenrad kreisen.
LG Ole There's a point at 7,000 RPMs where everything fades. The machine becomes weightless. It disappears. All that's left, a body moving through space, and time.
„ Das Differential, ja auch Ausgleichsgetriebe genannt, gleicht das aus! Der Drehzahlunterschied sollte nicht zu groß sein, da könnten die Planetenräder dann leiden. Zu groß heißt aber eine Achse steht fast still und die andere dreht“
und wie ist das auf dem Bremsen- Rollenprüfstand, wo die Räder der einen Achse angetrieben werden und die Räder der anderen Achse stehen?
Der Bremsen-Rollenprüfstand ist für den Allrad-Lada völlig unproblematisch, weil kein Drehmoment am Antriebsstrang anliegt (Erkennbar an der Leerlaufstellung des Hauptgetriebes). Das angezeigte Bremsmoment (Drehmament) reicht nur von der Prüfstandsrolle bis zur Bremstrommel und wird von der Bremsbacke abgeleitet.
Bei meinem T4 wäre der Schalthebel vom Getriebe auch im Leerlauf, dennoch geht es nicht!
Der Grund ist nicht (nur) das fehlende eingeleitete Drehmoment von Schaltgetriebe
Mein Beitrag bezieht sich exclusiv auf den LADA mit permanentem Allradantrieb. Dieser verfügt über ein zentrales mechanisches Differentialgetriebe, daß diese Betriebsart ermöglicht. Ein solches dürfte dem T4 fehlen. Bei diesem sind die Verhältnisse völlig anders. So könnte sich beim T4 z.B. ein Drehmoment zwischen der HA und VA aufbauen, auch wenn das Hauptgetriebe auf Leerlauf steht, oder eine etwaig vorhandene Viskosekupplung blockiert und könnte Schaden nehmen.
@Red Star, alles richtig. An dem Punkt waren wir gefühlt schon beim 4. Post. Aber durch Wiederholen lernt man... Ja es ist so wie Du schreibst, beim T4 wird dabei die Viskokupplung starr, der Niva verkraftet es ohne Probleme. Auch mit einem Defender (jedenfalls die älteren, mit denen ich bisher zu tun hatte) machen da keine Probleme!
4x4;Bj.'13-Eu5"Fjodor";4x4;Bj.'18-Eu6"Babuschka" PorscheDiesel P122;Bj.'57"Ferdinand" Mofa Super Mosquito '70/71;div. Fahrräder ab '45
