DOTZ Pharao und Halteschrauben Bremmsscheibe
Altfranke
Beitrag von Altfranke »
Meinem Lada möchte ich ein paar DOTZ Pharao 6Jx15 spendieren:
https://www.ebay.de/itm/323245739768?ep ... SwMOBg5bpN
Auf die Felgen sollen Cooper Discover AT3 Sport 2 in 195/80 R 15:
https://www.coopertire.de/reifen/discoverer-at3-sport-2
Jetzt habe im Lada-Wiki gefunden:
Werden Dotz-Felgen montiert, müssen die Halteschrauben (SW12) der Bremstrommel entfernt werden. Ab dem M Modell (ab 2016) müssen an der Vorderachse an jeder Seite beide (SW12) Halteschrauben der Bremsscheiben auch entfernt werden. Ansonsten liegt die Felge nicht korrekt auf und wird verspannt festgezogen.
Wie muss ich das verstehen? Die Schrauben können ja wohl schlecht weggelassen werden? Könnte mich bitte jemand erleuchten? Vielen Dank!
Steffen
Taiga 4x4, 2018 E6
Pilz
Re: DOTZ Pharao und Halteschrauben Bremmsscheibe
Beitrag von Pilz »
Die Halteschrauben halten die Bremsscheiben / Trommeln damit diese bei demontiertem Rad nicht runterfallen. Ansonsten werden diese bei montiertem Rad kraftschlüssig durch die Bolzen / Räder / Muttern gehalten.
Wenn du ein Rad abschraubst und dir das mal ansiehst wird dir die Erleuchtung kommen. _..,
Altfranke
Alles klar. Danke!
Taiga 4x4, 2018 E6
nuse
Beitrag von nuse »
Und keine Angst, die trommeln fallen nicht ab wenn kein Rad mehr drauf ist
nuse hat geschrieben:
31. Juli 2021, 00:51
Im Gegenteil, sei froh wenn sie "abfällt"!
nuse
Beitrag von nuse »
Beddong hat geschrieben:
31. Juli 2021, 11:43
OHHHH JA , wäre schön wenn sie fallen würden
Altfranke
Noch ein Frage: Die DOTZ Felge hat einen Mittenkreis von 110, die Lada Nabe 98. Gehalten und zentriert wird das Rad ja über die Schrauben. Braucht man einen Zentrierring? Und wenn ja, wo gibt's die passenden?
Taiga 4x4, 2018 E6
jenseblümchen
Beitrag von jenseblümchen »
Altfranke hat geschrieben:
22. August 2021, 16:17
Brauchst du nicht, das über die Schrauben reicht voll und ganz aus.
Altfranke
Danke, hatte schon Panik ;-)
Taiga 4x4, 2018 E6
mirk
Beitrag von mirk »
Es gibt Zentrierringe dafür
https://www.ebay.de/itm/4-Zentrierringe ... 634-2357-0
Lada 4x4 M Baujahr 2010
Altfranke
mirk hat geschrieben:
22. August 2021, 18:50
Ui, habe ich nicht gefunden … Danke!
Hast Du selbst auch verbaut? Passen da auch die Kappen noch?
Taiga 4x4, 2018 E6
mirk
Beitrag von mirk »
22. August 2021, 19:01
Habe ich schon mehrfach verbaut
Fahr andere Felgen ;)
Passen nur ohne den Dotz Kappen
Grüße Mirk
Altfranke
Ich war heute bei der DEKRA mit den neuen Rädern und den Schwellerschützern. Die ABE aus dem Wiki referenziert irgendwie einen anderen, älteren Fahrzeugtyp. Jedenfalls hat der Prüfer eine Ewigkeit die Nummern der Felgen abgetippt und im Netz recherchiert, am Ende aber abgenommen.
Der Schwellerschutz war schwieriger. Dazu gibt es keine deutschen Unterlagen, geschweige denn eine KBA Nummer. Er hat es letzten Endes zugelassen, weil das Fahrzeug dadurch nicht breiter wird. Die Art der Montage war unerheblich.
Ich habe anderthalb Stunden da zugebracht und 122,70 EUR dagelassen.
Taiga 4x4, 2018 E6
Lumberjack01
Beitrag von Lumberjack01 »
Eintrag:
„Verw. von Schneek. nicht zul.“
Und was machste nun wenn son Verkehrsschild 268 Schneekettenpflicht am Strassenrand rumsteht?
Niva fahren :twisted:
