BF Goodrich AT - Welche Reifenbreit ist das?
Die BFG 215er ATs brauchen auf jeden Fall beim 5-Türer eine Höherlegung damit sie im Gelände nicht schleifen.
Re: BF Goodrich AT - Welche Reifenbreit ist das?
Da ich meine All Terrain wieder verkaufe weil mir das Profil nicht so gut gefällt:
Die AT haben als 215 einwandfrei gepasst
Nach euren Aussagen mache ich mir jetzt ernsthaft Sorgen ob die 215er MT überhaupt passen.
Hab ich das richtig verstanden dass die KM2 nicht mehr erhältlich sind aber gepasst haben?
Hallo Morten.
Ob es die km2MT noch gibt kann ich nicht sagen. Hab davon 2 Sätze gefahren und fans sie gut....als Sommerreifen
Die km3MT´s die ich momentan "noch" draufhabe (ebenfalls in 215/r15) fallen "wesentlich" wuchtiger aus !!!
geht "auf Straße" schon...außer vermutlich bei vollem Lenkeinschlag nach rechts. oder Verschränkung...da reibts dann sicher mächtig !!!
Bei mir streift nichts....ist auch "so einiges" geändert....und immer noch nicht fertig....sonst wärs ja langweilig
Die km3 sind besser bei Nässe da sie eine weichere Mischung haben. Ich bleibe dabei..Kann sie aber nicht ohne Bedenken der og. Gründe empfehlen für Serie
Gruß Eberhard
Gruß Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen Schnorchel BSP-Slawa- Mix Lima BSP , Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!! ,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
hi,
was hast du denn alles geändert dass die MT Reifen passen bei dir?
Ich bins nochmal,
da ich nun zögere den MT KM3 zu bestellen weil ich mir Sorgen mache dass er nicht passt und es den Vorgänger nirgends mehr gibt:
Gibt es eine gute Alternative zum KM2?
Yokohama Geolander MT
General Grabber X3
General Grabber X3
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... nkook.html
Hankook Dynapro MT RT03
Hi danke für die Tipps.
der General Grabber wäre toll aber der ist arg teuer (140€)
Der Hankook ist interessant aber sieht mir zu sportlich aus.
Du wolltest doch den BFG? Der ist genauso teuer.
Ja das stimmt hab ich dann auch gemerkt
Nur fürs Protokoll:
der BF Goodrich MK K3 passt nicht in 235
Passt er denn in 215?
--> Denn der AT hat gepasst in 215/75r15
Da wir ja eigentlich hier vom BF Goodrich MT KM3 in 235 gesprochen haben, würde mich interessier ob er in 215 evtl. passt?
Das Schwestemodell der neusten Baureihe hat ja auch wunderbar gepasst (BF Goodrich All Terrain 215/75/r15)
Nur fürs Protokoll:
Der 215er AT hat bei meinem 5-Türer im Serienzustand nicht gepasst, sondern vorne beim Einlenken geschliffen. Der 2131 hängt vorne etwas niedriger als der 2121. Erst mit einer 20mm Höherlegung durch Traggelenkspacer war’s mit dem Schleifen vorne vorbei.
Und schließlich erst mit der 40mm Höherlegung des gesamten Fahrwerks haben die 215er ATs im Gelände beim Verschränken nicht mehr in den Radhausschalen geschliffen.
Vorsicht...deine Höherlegung begrenzt hinten den Einfederweg, mit anderen Höherlegungen funktioniert das nicht.
Gut, was ich damit sagen wollte ist, dass auch die ATs unter Umständen nicht „wunderbar“ passen, wie oben geschrieben.
Aber wenn die neuen ATs auch nur darauf gesteckt wurden, um die Optik des Profils zu begutachten, kann man das ja mit den MTs auch machen. Dann aber bitte wenigstens Fotos fürs Forum machen, damit wir alle was von der Optik haben
