Bereifung und Erhöhung
Re: Bereifung und Erhöhung
Der hier macht auch zufrieden: Hankook Dynapro ATM RF 10
- DeutzDavid
Oder 215 70 R15, findest aber auch nicht so leicht Reifen
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Endlich mal wieder nen neuer Reifentrööt!
Ja 215 stimmt findest nicht alles ich werd wahrscheinlich bei 195 bleiben
Euer Wookiee!
Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele:
Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur,
Darum, Mensch, sei zeitig weise!
Höchste Zeit ist's! Reise, reise!
Wilhelm Busch (1832 - 1908)
- DeutzDavid
Das sind 215er, die hat Dunlop 2015 eingestellt
Gibt noch ein paar Restbestände, ist ein top Reifen
Ansonsten Transporterreifen
Was haben die für ne breite ? 215 / „?“ R 15
Danke auch dir für deine Hilfe
Euer Wookiee!
Gibt nur bei 215 zwei MöglichkeitenWookiee hat geschrieben:Was haben die für ne breite ? 215 / „?“ R 15
215/75 r15 und 215 /70r15
Meinst eher Höhe nicht breite
Lada 4x4 M Baujahr 2010
Verdammt verdreht hast recht
Euer Wookiee!
Reifenauszeichung für Anfänger:Wookiee hat geschrieben:Was haben die für ne breite ? 215 / „?“ R 15
205/70 R15 97T
205: Breite in mm
/ Trennzeichen
70: Höhe in % der Breite
R: Radialreifen
15: Felgendurchmesser in Zoll
97: Traglast nach Index-Liste (97=730kg)
T: Geschwindigkeitsindex nach Index-Liste (T=190km/h)
Nur zur Sicherheit.
Danke Rainer.
Ich bin Fahrlehrer ich weis das schon ich hab das nur verdreht gehabt.
Hatte ne 12 Stunden Schicht hinter mir das kackt der Kopf irgendwann ab
Euer Wookiee!
Ich möchte auf meinen Zukünftigen auch wie Wookiee ganz am Anfang geschrieben hat 215/75R15 All Terrain ( BF Goodrich ) auf Dotz Felgen aufziehen, dies bei einem Urban mit ca, 5cm Höherlegung ,wahrscheinlich von der Firma Seeh.
laut Seeh ist durch die Höherlegung genug platz für die Reifen, ohne das was schleift!
Alternativ würde ich auch noch gerne 205/80R16 probieren, weiß jedoch nicht ob diese eingetragen werden, und welche Felgen ich dazu brauche.
Kann mir jemand dazu was schreiben, oder hat jemand diese Reifengröße auf seinem Niva in Gebrauch, denkt ihr diese Reifen kann man bei einer 5cm Höherlegung auch fahren, und das Diese so nicht irgendwo schleifen, und man auch keine Kotflügel Verbreiterung braucht?
Die 215/75R15 Reifen haben einen Durchmesser von ca.70,4cm und einen Umfang von 213,9cm.
Die 205/80R16 Reifen haben einen Durchmesser von ca.73,4cm und einen Umfang von 223,3cm, das wäre der gleiche Durchmesser und Umfang wie bei den 235/75R15 Reifen beim Bronto, und der Niva würde alleine schon durch diese Reifen ein paar Zentimeter an Höhe gewinnen!
Ein geringer Nachteil bei einem größeren Reifendurchmesser wird wohl sein, das der Niva etwas mehr Durst hat, und ihm ein wenig an Leistung genommen wird, oder?
Bitte teilt mir mit wie eure Erfahrungen mit diesen oben genannten Reifengrößen und einer Höherlegung um die 5cm sind.
Frohe Ostern und schöne freie Tage wünsche ich allen hier im Forum
Martin
Martin
Im Gelände merkst halt dass durch breite reifen viel Kraft verloren gehen kann.
Euer Wookiee!
Das stimmt schon...u.a. deswegen hab ich auch ein kurzes VtG und kurze Achsübersetzungen.Wookiee hat geschrieben:Im Gelände merkst halt dass durch breite reifen viel Kraft verloren gehen kann.
im Sommer fahr ich meist die BfG Mud Terrain in 215/75/r15, die Reifen sind echt zu empfehlenweil es m.E. echte Allrounder sind nur bei Nässe ist etwas mehr Vorsicht geboten.
Und die Breite ist "relativ"...denn sie fallen im Vergleich "schmal" aus. d.h. an der eigentlichen Lauffläche...
dennoch schleifen sie hinten bei voller Verschränkung (zumindest bei "vor" M)....außer bei z.B meinem da die Radhäuser bearbeitet sind.(siehe Bild 2)
ich denke aber auch dass die "All-Terrain" auch super sein dürften denn die sehe ich sehr oft an Jeeps, Hiluxens etc.
beste Grüße und frohe Ostern
Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen Schnorchel BSP-Slawa- Mix Lima BSP , Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!! ,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
Und was denkt ihr, funktionieren die 205/80R 16 Reifen mit ihrem relativ großen Durchmesser auf dem Niva?
Wäre für mich halt eine gute Alternative zu den 215/75R15 Reifen!
Hat jemand hier aus dem Forum oder ein Mitleser diese Reifengröße auf seinem Niva?
Noch keine Rückmeldung zur meiner Frage, also gehe ich davon aus, das niemand hier Erfahrungen mit dieser Reifengöße (205/80R16) hat, ausser Andy auf Edelrost.
Wäre schon geil, wenn man diese Reifen fahren könnte, aber da wird auch eine Höherlegung mit anderem Fahrwerk um ca.5 cm nicht genug Platz schaffen oder??
Von der Breite müsste es doch auf jeden Fall passen, nur mit dem Durchmesser von ca.73,4cm hätten sie den selben Durchmesser wie die 235/75R15 Bronto Reifen, nur das diese ein gutes Stück breiter sind!
Leider sind die Radkästen beim Niva nicht gerade üppig im Platzangebot so das ich nicht weiß ob ohne was zu schneiden trotz Höherlegung diese Reifengöße möglich ist.
Bei meinem alten Wrangler war das bedeutend einfacher, der hatte ziemlich viel Platz in den Radkästen, nur jetzt möchte ich einen Niva, weil er mir einfach gefällt und ich ihn mag, Liebe auf den zweiten Blick, aber dafür innig !
