Bereifung und Erhöhung
Re: Bereifung und Erhöhung
205 80 R16 bedeuten richtig viel blecharbeit, ich war der hirni der diese Reifen immer schon haben wollte.
Der erste Satz Kaiman ist schon bald runter gefahren.
Darum empfehle ich immer 195 80 R15.
Habe mir einen 2020er gekauft. Da ich nicht beabsichtige, ihn im Gelände zu bewegen, habe ich mir die Dotz Felgen mit 215/70 r15 Vredestein Quatrac 5 besorgt. Damit diese nun nicht im Radhaus schleifen, wollte ich Spaccer mit 25mm Erhöhung einbauen. Hat da jemand Erfahrung? Habe gelesen, dass ab 2016 das höher legen nicht mehr möglich sein soll ?!
Danke im Voraus
Grüße Burkhard
Danke im Voraus
Grüße Burkhard
2121 aus 2020 mit Klima, Winde, Hutze, Dotz 215/75/15 BF Goodrich, Leiter, AHK, Reserverad an der Heckklappe, Aluträger, Led Lichtleiste, Rockslider, Led Scheinwerfer, MS, Schnorchel, Car HiFi by ACR Osnabrück, Dachzelt Airtop, geplant ist eine ZV und mal schauen was Slava noch so einfällt.
991.1 Targa GTS aus 2016 Tiefer, Breiter, Software
M6 aus 2010 Tiefer, Breiter, Lauter, Software
ZH2 aus 2020 mit rotem Rahmen und etlichen Umbauten
W123 aus 1983
W123 aus 1983
Keine Ahnung wo du das gelesen hast? Hier im Forum kann es nicht gewesen sein.
Klar kannst du vorne Traggelenkspacer einbauen. Bei meinem 5-Türer war das sogar notwendig, damit die BFGs mit Radhausschalen nicht schleifen.
Möglich ist das Höherlegen auch bei den neuen, nur wird's da schnell aufwändiger.
Guten Morgen,
Dachte an dies System: https://www.spaccer.com/de_DE/hilfe-ser ... ermitteln/
Gibt es da Erfahrung, ob die 2,5 cm bezüglich der Kolbenstange möglich sind?
Grüße Burkhard
Grüße Burkhard
W123 aus 1983
W123 aus 1983
Die Suchfunktion spuckt zum Thema "Spacer" folgendes aus:
http://nivatechnik.de/search.php?keywords=Spacer
Da habe ich die Info bekommen, dass es ab 2016 nicht, bzw. kaum mehr möglich ist. Meine Frage bezieht sich explizit auf die 25mm, es geht nicht um die Höherlegung, sondern um den Freigang des Rades. Hoch genug wäre er mir in Serie auch.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php ... er#p294156
W123 aus 1983
W123 aus 1983
Hmm, 310€ für 24mm... Sind die vergoldet?Blandwehr hat geschrieben: Dachte an dies System: https://www.spaccer.com/de_DE/hilfe-ser ... ermitteln/
Ja, das ist schon ein wenig unverschämt... für eine Achse! Habe aber nicht Anderes in der Höhe gefunden.
Zuletzt geändert von Blandwehr am 4. August 2020, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
W123 aus 1983
W123 aus 1983
Ich habe nur Erfahrung mit diesen:
Und die funktionieren.
Mal kurz rein geschaut: Niva 1,7i - 2010-2017
... Entweder wissen die nichts von der 2016er Achsänderung (Wie die meißten anderen, die mit TecDoc arbeiten.)
... Oder die haben das "Baujahr" vom letzten 2015er aus Buxtehude und die Dinger gibts gar nicht für neue Modelle.
Außerdem sind das nur Federunterlagen.
Keine Spacer.
Da kannste auch die Ungarn-Gummis nehmen.
Gab es denn Änderungen an den Federn / Federtellern oder sind die geblieben? Bei der Bestellung musste die vin angegeben werden. Wäre denn die Lösung aus Aluminium nicht Verschleiß freier als die Ungarngummis? Wenn die Ungarngummis passen, passen dann nicht auch die Aluspaccer oder sind die unterschiedlich zwischen vor und nach 2016?
Habe die auf jeden Fall mal angeschrieben.
W123 aus 1983
W123 aus 1983
Es gibt auch spezielle erhöhte Federteller, die ich zusätzlich verbaut habe. Die meisten
Teilehändler, die nicht Lada spezifisch aufgestellt sind, haben überhaupt keine Ahnung von den Besonderheiten des Niva und seiner Baujahre.
Nicht mal Trailmaster hat sich auf die Änderungen seit 2015 eingestellt.
Wie viel höher ist der Wagen dann ? Spaccer ist auch nicht der Händler, sondern der Hersteller. Habe mit ihm telefoniert, er sagt: Wir fertigen nach Fahrgestellnummer, dass passt 100%. Bin gespannt...
Zuletzt geändert von Blandwehr am 4. August 2020, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
W123 aus 1983
W123 aus 1983
40mm
