Felgen
Felgen
Hat jemand zufällig mal ein Bild einer CW Felge welches in der Wiki verwendet werden kann?
Weiterhin werden noch Angaben zur Einpresstiefe der ATS und Melber Felgen benötigt, Danke!
Lada 4x4 1.7 Kult, Baujahr 2009, Typ: 21214-20
MuZ Skorpion Tour, Baujahr 1995
Re: Felgen
Hab ein Gutachten von ner Melber daliegen:
KBA40650
TYP G91
6J x 16 H2
Einpresstiefe: 45mm
zulässige Radlast: 400 kg (laut Nachtragsgutachten 440kg)
Gewicht des Rades: ca. 7,5 kg (unlackiert)
5 Hutmuttern 60° Kegel
Anzugsdrehmoment 100 Nm
Lochkreisdurchmesser 140 + 0,15mm
Mittenlochdurchmesser 98 + 0,2mm
Reifengrößen: 195R16 und 195/70 R16
brauchst Du die Auflagen und Hinweise auch?
Hätt auch noch Angaben aus der Dauerfestigkeitsprüfung!
Aber es gab anscheinend unterschiedliche Melberfelgen für´n Niva!
Zumindest hab ich dieses mal jemand geschickt und dann war die KBA-Nummer ne andere!
Gruß Uli
KBA40650
TYP G91
6J x 16 H2
Einpresstiefe: 45mm
Gruß Uli
Re: Felgen
Danke Uli,
reicht erst mal um den Artikel zu ergänzen!
Bilder der CW Felgen wären noch super und ET der ATS!
Re: Felgen
da 3X
- cwe.jpg (17.62 KiB) 9165 mal betrachtet
- cd.jpg (10.92 KiB) 9165 mal betrachtet
- cweap.jpg (29.98 KiB) 9163 mal betrachtet
Lada 4x4 M Baujahr 2010
Re: Felgen
diese Felge hatt keine Freigabe fürn NIVA!aloso keine abe oder Änliches (DOTZ Luxor 7J 16 40 110 Alu ) und die Delta
S1
silber hatt eine Einpresstiefe von 40
S1
Re: Felgen
Danke mirk,
habe es ergänzt und noch einen Hinweis eingefügt!
Re: Felgen
Hallo Uli, hast du das Gutachten noch da? Ich ergänze gerade ein paar Details und Gutachten im Wiki. Das Gutachten für die Melber fehlt noch.Uli1979 hat geschrieben:Hab ein Gutachten von ner Melber daliegen:
KBA40650
TYP G91
6J x 16 H2
Einpresstiefe: 45mm
Lada Niva 1.7 M Baujahr 2012
Re: Felgen
hast ne email...
