räder und felgen
Fragen und Antworten zum Lada Wiki...
architekt
räder und felgen
Beitrag von architekt »
radneigung
radneigung
moin aus hamburg,
mein erster beitrag und zwar aus einem besch...... grund !
benötige trost und rat ,folgendes problem : bei meinem 3 j. alten niva ist heute das vordere linke rad
auf neigung gegangen. ursache : 4 von den 5 radbolzen waren abgeschert !!!! siehe anlgdes.bild .
habe vor 6 monaten einen neuen origanalsatz alufelgen vom urban montiert.
montagefehler schliesse ich aus ,bin 75 und habe mein ganzes autofahrerleben räder an meinen div.fahrzeugen
gewechselt !!! materialermüdung ???? gibts da ähnliche erlebnisse im forum ????
für antworten im voraus danke
dieter
Re: räder und felgen
architekt hat geschrieben: habe vor 6 monaten einen neuen origanalsatz alufelgen vom urban montiert.
dieter
Mit wieviel nM hast Du die angezogen?
Da hast Du ja noch Glück gehabt, daß die letzte gehalten hat.....
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Montagefehler passieren jedem Mal, selbst bei der Formel 1 verlieren sie Räder. Probleme mit den Radbolzen sind mir zumindest nicht bekannt.
Nebenbei, welches Baujahr ist dein Niva? Bei den älteren passen die Felgen nicht richtig.
Grüße rüber nach Blankenese.
architekt
moin,moin
vielen dank für die antwort , fahrzeug ist bj.2014 ,was bedeutet in diesem zusammenhang :
felgen passen eventuell nicht ganz ?
sind originalfelgen und von mir ganz klassisch mit kreuzschlüssel und eigener muskelkraft
montiert worden .
ist doch undenkbar ,auf diese weise eine kraft zu erzeugen , welche nach 6 monaten fahren
die bolzen abscheren lässt !!! oder ???
wie kann man dem abhelfen ? physikalisch und psychisch(mein vertrauen in die radbolzen ist hin )
mag garnicht dran denken ,wenn mir das auf der strasse passiert wäre.
gruß nach ellerhop
dieter
Hipster
räder und felgen
Beitrag von Hipster »
Nur eine Vermutung: 2016 haben sich die Radlager und Bremssättel geändert.
Alufelgen müssen mit 120Nm angezogen werden.
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Radkreuz....Dann waren sie vielleicht zu lose und haben sich abgeklappert.
Wie viel Kraft hat man denn mit 75 Jahren noch ???
Notausgangparker
Kraft ist immer relativ und nicht vom Alter abhängig, eher von Konstitution und Tagesform. Wenn einer sein Leben lang in der Schmiede gestanden hat macht er nem 20jährigen Start - Up - Medienberater bestimmt noch Einiges vor.
Trugschlüsse sind Überzeugungen wie "aus dem Gefühl Handfest angezogen", da gabs mal so Tests wo echte Profis aus dem Gefühl mit der bloßen Hand ein Drehmoment reproduzieren sollten. Alle lagen falsch.
Ergo: Drehmomentschlüssel im passenden Drehmomentbereich besorgen und damit IMMER die Radschrauben anziehen, nach gewisser Betriebszeit nochmal kontrollieren.
Thomas -
Troll
Beitrag von Troll »
architekt hat geschrieben: montagefehler schliesse ich aus
Moin Dieter
Ist die Felge an den Aufnahmen (Löcher für die Schrauben) jetzt beschädigt, sind zB deutliche Kratz/Arbeitsspuren bis hin zum Langloch zu erkennen?
Isuzu Dmax 3S. Kipper
architekt
moin,moin
vielen dank für vielen hinweise von euch ,der beitrag von olitschka wäre ja fast etwas
für den "diskriminierungsbeauftragten" ,ha,ha,ha......, aber mal ernsthaft : hat jemand eine
idee zur lösung des problems, abgesehen vom ersatz der bolzen und eventuell der bremsscheibe?
oder muss ich die felgen in die tonne treten ?
die bolzenlöcher in der felge sind glatt und schier ohne merkmale !!
gruß aus hamburg dieter (75 j.jung)
ps.: die betätigung des "sendebuttons" ist mir noch gerade möglich !!
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 »
"auf klassische weise mit kreuzschlüssel und eigener muskelkraft"
99,9% aller Schrauben, die ohne Drehmomentschlüssel angezogen werden, werden völlig überzogen und dabei in unzulässiger Weise überdehnt!
easyrider110
Es gab schon Probleme mit den Alus auf älteren Nivas, aber normal fällt das auf (auch mit 75 ih,, )
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=5 ... ge#p250640
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=5 ... rban+felge
Wenn die Felge nur auf der Kante aufläge, dann würden die Bolzen auch bei einigermaßen korrektem Anzugsmoment abscheren. Prüf das bitte auf der anderen Seite, ob die Felgen komplett an der Nabe aufliegen.
architekt
ich noch mal,
bin nächste woche bei meiner "werkstatt des vertrauens" .die sollen das lösen !
trotzdem frage: wenn ich wirklich den bock geschossen habe und die felge nicht
ordnungsgemäß ,auf grund der veränderungen seitens lada ,angelegen hat ,
würde sich das problem durch zugelassene spurverbreiterungsplatten lösen lassen ???
wenn ja ,kennt jemand hersteller ???
gruß dieter aus hamburg
Rainer4x4 hat geschrieben:"auf klassische weise mit kreuzschlüssel und eigener muskelkraft"
...oder genau das Gegenteil.
Ein ehemaliger Nachbar hat beim Audi TT mit der Hand angezogen ohne Drehmomentschlüssel.
Mit meinem dann geholten Drehmomentschlüssel konnte ich jede Schraube eine 1/4 Umdrehung weiter anziehen o--. pl,,
Danach hat er sich auch einen Drehmomentschlüssel gekauft.
Gerade in einem anderen Thrad gelesen:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=5&t=18353#p271551
Notausgangparker
Meine Schwägerin hat es mal geschafft, mit einem gemieteten Wohnmobil durch Skandinavien zu fahren, an dessen Vorderachse ein Rad nur noch an einem Bolzen hing. Sie meinte, " es hätte so angefangen zu eiern " als sie eine Bergstraße runterfuhr o--.
Und dass etwas nicht stimmt hätte sie schon auf der Fähre bemerkt, da war wohl schon ein Bolzen weg. :shock:
Zum Glück kam dann am Berg einer vorbei, der drehte aus den anderen Achsen jeweils einen Bolzen raus und sie konnte zu einer Werkstatt weiterfahren :roll:
Mit an Bord war noch mein kleiner Neffe. Ohne Worte...
Thomas -
