Steuergerät 1.6
Fragen und Antworten zum Lada Wiki...
Steuergerät 1.6
Eine Frage an alle, aber speziell auch an Christian und Tobias (wie in der Schule immer schön dem ABC nach:-)
Steuergerät für der geregelten Vergaser unter dem Beifahrersitz.
Hat das OBD? Ich denke nicht. Vermutlich ein einfaches System was bestimmt Eingänge überwacht und entsprechend Ausgänge schaltet.
Ist das zerstörungsfrei zu öffen um ein Bild vom Innenleben zu machen?
Wenn nicht hat wer ein kaputtes um es für den Zweck zu opfern?
Re: Steuergerät 1.6
Innenleben ist in Harz vergossen...öffnen geht.
OBD: nee!
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Vermutlich ein einfaches System was bestimmt Eingänge überwacht und entsprechend Ausgänge schaltet.
Also weit ich weiß, nicht mal das.
Flatline
Re: Steuergerät 1.6
Beitrag von Flatline »
der Wladamir hatt meine "Schätze" aus der Zeit vieleicht ist da noch was übrig......
Hab nur mehr den Kabelbaum fürs Steuergerät.....der steckt noch in meinem Grünen ....könnt ich dir eventuell rausschneiden ....
"Viva Lada Niva"
T4 Multivan Diesel Bj 93
Montesa Cota 123 Bj 73
Re: Steuergerät 1.6
Na aber irgendwas muss es doch machen. Das ist doch nicht da drin um einen höheren Verkaufspreis zu rechtfertigen.
Ich hätte gedacht es überwacht z.B. einen Thempsensor und wenn der die Schaltthemp. erreicht schaltet er durch es geht der Stromkreis auf Signalspannung und ein Eingang wird high. Daraufhin wird durch eine Logikschaltung ein Ausgang auf Masse gezogen was ein Magnetventil ansteuert und eine Unterdruckdose im Schlauchgewirr frei gibt. usw usw
Flatline hat geschrieben:....könnt ich dir eventuell rausschneiden ....
Danke, danke, nicht nötig. Es geht mir mehr um die Theorie wiewaswo.
Re: Steuergerät 1.6
Flatline hat geschrieben:der Wladamir hatt meine "Schätze" aus der Zeit vieleicht ist da noch was übrig......
Ich werde nachschauen.
Schöne Restwoche!
Re: Steuergerät 1.6
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Ich hätte gedacht es überwacht z.B. einen Thempsensor und wenn der die Schaltthemp. erreicht schaltet er durch es geht der Stromkreis auf Signalspannung und ein Eingang wird high. Daraufhin wird durch eine Logikschaltung ein Ausgang auf Masse gezogen was ein Magnetventil ansteuert und eine Unterdruckdose im Schlauchgewirr frei gibt. usw usw
Ach sooooo...ich dachte, Du meinst wegen auslesen.
Du hast recht, so ähnlich läuft es.
Aber die Temp-Sensoren schalten nur Luftbypässe frei, damit ändert sich der Wert an der L-Sonde und die Taktung der Spritdüsen wird raufgesetzt.
Alles langsam, aber geht.
Brauchst Du ein intaktes Steuergerät? Ich hab zwei Autos, wo ich testen kann :wink:
