Der Landkreis Lüneburg feiert Lada-Zuwachs - noch einmal...
Re: Der Landkreis Lüneburg feiert Lada-Zuwachs - noch einmal...
Glück im Unglück!
Der TÜV wird den (anscheinend in geöffneter Stellung) festgegangenen LAD nicht bemerken, solange der Lada auf der Rolle ordnungsgemäß bremst.
Benjamin
Benjamin
Dass das rechte Rad stärker bremst war aufgefallen. In Wirklichkeit hat wohl aber das linke Rad schwächer gebremst...
Ich habe den Wagen ja nicht zum TÜV gebracht. Ich habe ihn getüvt gekauft.
Wird jetzt demnächst alles einmal überprüft und überarbeitet...
Muss nur erstmal irgendwie den Bulli umparken.
Gut dass das noch mal gut ausgegangen ist... Davor habe ich auch etwas Angst, deshalb tausche ich den LAD bei mir schon vorbeugend aus und schmiere den bis zum umfallen zu. Die Drecksammel-Kappe schlitze ich auf der Unterseite etwas an, damit das Wasser auch wieder raus kann.
Warum ich aber eigentlich schreibe: Ich wollte mich für Deine Schablone bedanken, die werde ich mir klauen, da ich das Problem auch habe
Wer ist LAD? Der Fürst der Finsterniss....
Lada 4x4 Peppi €6 d temp
Radhaussschalen drin Danke Christian! AHK
und Voll Fett Doppelrahmstufe,kleiner Hecktreffer....Dachträger kurz .,.Dotz 205er getz mit Zavoli Gasanlage
Lastabhängiger Bremsdruckregler.
Ist mir auch schon passiert, daß der von jetzt auf gleich den Dienst quittierte. Sowohl beim Samara, als auch beim Niva und beim Shiguli.
Mit Silikonbremsflüssigkeit von Mike Sander soll das nicht mehr passieren.
Hatte ich erst letzte Woche.
Eigentlich gleiches Verhalten: eine Seite bremst stärker. Auch da sah der Bremsdruckregler schon reichlich mitgenommen aus. Lies sich aber gut entlüften und einstellen. Seitdem keine Tendenz mehr zum ausbrechen.
Und das obwohl er zuvor schon bei nur leicht feuchter Straße hinten links quasi sofort blockierte.
Danke!
Heute hat Fjodor ganz problemlos gut 300 Kilometer, die meisten davon auf der A7, gemeistert.
Die Schaltbarkeit mit der großen Getriebeölwanne und dem Spirax+Mathy perfekt gegeben. Auch ein kurzes Stück mit Vmax hat er gut gemacht.
Straßenlage mit den guten Reifen und der reichlichen Beladung perfekt!
Nicht dass hier ein falscher Eindruck von der Beziehung zwischen mir und Fjodor entsteht...
Heute hat Fjodor die Rückfahrt auch wieder sehr gut gemacht! Obwohl ich etwas schneller unterwegs war (eher so bei 95-110) als bei der Hinfahrt (85-100), hat er wieder nur 9,0 Liter/100 km verbraucht. Damit bin ich sehr zufrieden!
Läuft wie ein Glöckchen, würde Christian jetzt sagen
Heute Abend habe ich schon den Bulli umgeparkt und alles für den Tausch des Bremsdruckreglers vorbereitet. Da sämtliche Leitungen so ab Kraftstofffilter nach hinten auch nicht mehr soo toll aussehen und ein Ring CuNiFer vorhanden ist, gibt's einmal alles. Der fehlende Bremsschlauch ist auch eingetroffen - morgen Abend fange ich an
Das halte ich für eine vernünftige Vorgehensweise.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑24. Januar 2022, 22:54Da sämtliche Leitungen so ab Kraftstofffilter nach hinten auch nicht mehr soo toll aussehen und ein Ring CuNiFer vorhanden ist, gibt's einmal alles. Der fehlende Bremsschlauch ist auch eingetroffen
Eine kleine Luftblase habe ich noch im System vergessen, die kommt heute noch raus.
Schon schön, wenn alles funktioniert wie es soll
Haste richtig gemacht!
Sieht sehr gut aus!
Das mit dem mehrfach entlüften dürfen, ist normal bei der Niva-Bremse
Sieht sehr gut aus!
Klasse. Du kommst voran.
Danke!christian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑26. Januar 2022, 13:47Haste richtig gemacht!
Sieht sehr gut aus!
Ich glaube fast, dass es Einbildung ist, mit der Luftblase, eben bremste Fjodor ganz normal.
Hat sich die Investition in gescheite Werkzeuge wieder einmal bezahlt gemacht
Das Bördelgerät ist von Ate und auch unter dem Auto sehr gut zu bedienen. Vor Allem klemmt es die Leitungen auch ordentlich, was bei Stahlleitung aufgrund der höheren Umformkräfte sehr wichtig ist.
Der Leitungsrichtapparat ist auch genial, da ich es fürchterlich finde, die Ringware händisch zu begradigen.
Der Entgrater von Sealey ist der Hammer, ich hatte vorher so einen Baumarkt Rohrentgrater, der ist bei Rohren unter AD 10 mm aber echt Käse.
Der knusprige LAD ist ja der Knaller.
Benjamin
Benjamin
