Der Landkreis Lüneburg feiert Lada-Zuwachs - noch einmal...
wenn ihr euch vorstellen möchtet um unsere Neugier zu stillen...
Re: Der Landkreis Lüneburg feiert Lada-Zuwachs - noch einmal...
Der Ausbau der AHK erforderte etwas Argumentationshilfe. Ist aber nur der 5er, nicht der 10er. Will dem armen Fjodor j nicht mehr Angst machen als nötig pl,,
Dann mal den kleinen Swepro DL-Winkelschleifer angerissen und angefangen aufzuräumen
Okeeh, das war nicht geplant. Also doch etwas mehr als nur Kanten und "fertige" Rep-Bleche einsetzen...
Nur Löcher aufmachen geht nicht, das muss auch wieder zu! Zu kaufen habe ich da nichts gefunden, habe aber auch nicht richtig gesucht pl,,
Also Schere und Hammer bemüht. Ist übrigens das erste Blech mit so viel Rundung, das ich gerfertigt habe. Einen Fehlversuch gab es, den habe ich lieber nicht festgehalten...
Passt schon mal ganz gut. Ein bisschen ist mir die Unterkante weggelaufen - von Paris aus sieht das aber keiner ih,,
Ach, so verpackt man in Belgien :shock:
Joa, sitzt. Lochpunktschweißung an den Überlappungen noch mit Wig - boah das dauert :?
Endlich die Kantübung. Viele rechte Winkel hat es nicht. Also auch nicht gaanz so trivial wie erst angenommen.
Eine leichte Fingerübung:
Ach ja, das muss ja auch noch _::
Erstmal Schablone anfertigen...
...schnippel, schnippel, dengel, dengel, dengel:
Brutzel, Brutzel - hat Gesicht!
Das Nächste erklärt sich selber:
Eine hervorragende Gelegenheit die Spritzlappen zu versetzen!
Und wieder ein Etappensieg in Sicht. Ja, wieder Lochpunkte mit WIG. Und ja, ich habe das schon etwa hundert Mal gemacht. Und nein, toll war es nie. Also das Machen, die Ergebnisse halten definitiv!
Making Of: The CORONA-Slapper! Heißt im deutschsprachigen Raum Richtlöffel, sieht in der käuflichen Form für mich unhandlich aus und kostet viel Geld - das habe ich aber anderweitig verplant/ausgegeben _.., Die Feile vom Schrottplatz kommt da gerade recht. Drei Stunden hat das Schleifen gebraucht, darf ja nicht zu warm werden - die Härte brauche ich noch! Daher auch Vorsicht beim Erwärmen der Biegestellen.
Da links das ganze nicht besser aussieht, mal wieder eine Kantübung! Da an diesen Blechen wieder die Bleche angeschweißt sind, die die Anhängerkupplung halten, sollte die Ecke schon ordentlich sein.
So, hier nun eine Vorschau der Traumerfüllung: Anhängerkupplung mit Zugmaul! Gehört für mich zum Straßentrecker einfach dazu!
Die originalen Abschleppösen habe ich entgratet (insbesondere die großen Bohrungen habe ich verrundet!) und die Befestigungsbohrungen etwas modifiziert... So können die noch zusätzlich an die GDW-Kupplung mit ran. Wofür? Haben ist besser als vermissen :ntde:
Kupplungshöhe ist dann mit der folgenden M1G-Umtragung unkritisch, da interessieren dann eigentlich nur noch die Freiwinkel. Noch ist Fjodor M1 mit 1490kg Anhängelast - aber die Tage sind gezählt!
Bei einem Bierchen mit einem Freund kam dann die Idee, doch schon mal etwas vorauszuschauen, wie es so weitergehen kann...
Auhauahauaha! Naja, die Tafel DC04 ist ja noch recht groß.
Dann erstmal hier links aufgeräumt:
Und wieder gefüllt. Na, die Lochpunkte sehen anders aus?*
Noch etwas falsch in der Kontur, es geht zu weit nach unten raus.
Was folgt ist ein *Einschubprojekt :thump_up:
Da Lochpunktschweißungen mit WIG echt doof sind und auch im Bereich von Dopplungen mit alten Blechen WIG nicht gut funktioniert, musste ein MAG her. Nach einigem Überlegen wurde es ein IPO MIG160ER. Damit kam eine Gasflasche dazu und mit der und dem kurzen Schlauchpaket neue Probleme, äh eine neue Aufgabe pl,,
Wegen einiger Lackmängel gab es diesen Sportwagen zum halben Preis.
Halterung tiefer gelegt:
Hilfsrahmen hinten angesetzt:
Hilfsrahmen vorn angestetzt. Klappbar um die Flaschen zugänglich zu halten _..,
Fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, läuft aber üiiii
Großes Kino
Es ist zwar blöd, dass meine Eltern und ich jetzt wieder erstmal nur ein Auto haben und ich würde auch lieber mal mit einem Freund mit dem Mountainbike cruisen als bei Kunstlicht in der Scheune zu hängen aber irgendwie musste ich wohl an das Thema Blech nochmal richtig ran. Ich sehe es als Challenge. Meine Eltern frisst es ziemlich an, dass ich ihr Auto vier Tage die Woche blockiere...
Zu den "fertigen" Rep-Blechen bleibt zu sagen, dass sie echt hübsch sind. Aber auch extrem unpassend. Nicht grob falsch aber einfach auf halber Strecke abgebrochen. Die Flansche sind nicht zu Ende gestaucht, sondern nur die Falten gezogen, der hintere Flansch steht viel zu weit raus und muss noch etwa 30° eingezogen werden und ihm fehlt eigentlich auch etwas Radius. Die Kante ist zu gerade. Ich habe also in das rechte Blech noch etwa eine Stunde Arbeit gesteckt, bis es sich einfügen ließ. Das ist nicht dramatisch, muss nur beim Kauf bedacht werden. "Zufällig" habe ich Faltenzieher und Spenglerzange schon von einem Kupfer-Stehfalzdach, das ich gebaut habe, einen Hammer und zwei Handfäuste habe ich mir jetzt noch gegönnt.
Einer baut geile Dachträger, der andere tunt die Werkstatt und dengelt Bleche. Rational betrachtet vllt beides Schwachsinn. Aber es befriedigt die Ergebnisse zu sehen omm
:lol:
War ja lange recht still um Fjodor und mich - die ungeheizte Werkstatt, gesundheitliche Problemchen und daraus resultierend ein massives Motivationsproblem!
Es geht aber voran, die HA hat neue Lager und ist neu gedichtet, die VA bekommt neue Lager und Bremsscheiben, die Bremse hinten ist auch frisch und auch schon wieder befüllt/entlüftet.
Demnächst schreiten die Blecharbeiten dann auch hinten in den Radhäusern voran. Wenn das soweit ist, kommt Fjodor erstmal wieder auf die Straße, der Rost vorn muss noch etwas warten...
Ich werde hier also bald wieder weitermachen, wohl auch wieder mit Bildern.
Bin gespannt :thump_up:
Da ich gerade etwas auftauen muss, da es in der Werkstatt immer noch sehr kalt ist, habe ich Gelegenheit etwas fortzusetzen:
Der hinterste Auspuffhalter erfordert wieder eine Abstützung nach hinten. Die Matritze für dieses Blech musste nur etwas modifiziert werden, denn beim T4 hatte ich seinerzeit schon ähnliche Sicken zu klopfen:
Dann ging es erstmal mit den Bremsen weiter, das Tragbild der Scheiben hätte mich beim nächsten TÜV eingeholt, wie Fjodor damit die Plakette bekommen hat, wer weiß.
Nicht falsch verstehen, der hat spitzenmäßig gebremst, aber die Prüfer sind eigentlich darauf dressiert soetwas auszussortieren. Bei den ganz tiefen Narben muss man aber tatsächlich die Festigkeit des Materials im Blick behalten!
