Baustellenfahrzeug
Re: Baustellenfahrzeug
Hm. Wirkt erstaunlich nett.
Auch wenn ich bis zuletzt dem Schwarz-Orange den Vorzug geben wollte. Kann sogar fast mit meinem Handgemalten mithalten...
- matschwetter
Also mir persönlich wäre die Farbe zu krass. Aber cool ist es schon! Glückwunsch, gut gemacht.
Lada Taiga BJ 2017 €6, gefettet 2021 vom V-Jens, Steuergerätoptimierung von tonnky; Eduard 2615-3-PB40-150-63 BJ 2018
Mal eine Frage zur Lüftung: Ich habe die mit den drei mechanischen Schiebereglern. Wenn ich den unteren (blauen) nach rechts schiebe und den oberen (roten) nach links, hätte ich im Innenraum sowas wie nicht erwärmte Außenluft erwartet. Faktisch is da kaum ein Unterschied zur Lufttemperatur, wenn der obere (rote) auch nach rechts geschoben wird.
Muss das so? Wird auch die „kalte“ Luft vom Motor erwärmt?
Danke
Steffen
Danke
Steffen
Taiga 4x4, 2018 E6
Dann schließt Dein Heizungshahn nicht richtig, war bei mir auch, einen neuen Keramikhahn installiert und schon kann man im Sommer die Heizung ausschalten
Erik
Erik
Blau ist Luftmenge
Rot ist Durchflußmenge Kühlwasser durch den Heizungswärmetauscher.
Oft schließt das Heizungsventil nicht richtig.
Ablage unter Handschuhfach wegbauen, etwas Gymnastik und eine gute Taschenlampe werden Dich auf die richtige Fährte bringen
Also nix für zwischendurch im Urlaub am Zelt …
Ist Heizungsventil = Heizungshahn = Dieser Link?
https://www.ebay.de/itm/Keramik-Heizung ... 3301764340
Taiga 4x4, 2018 E6
Kommt drauf an
Ja!Altfranke hat geschrieben: ↑16. August 2021, 22:15Ist Heizungsventil = Heizungshahn = Dieser Link?
Klar geht das ambulant:
Wenn Du beweglich genug bist, um die Ablage unterm Handschuhfach nicht ausbauen zu müssen, dann greif da unten rum und erfühle das Heizungsventil.
Mit der anderen Hand bewege den Hebel für "rot".
Du wirst merken: das Ventil geht nicht ganz auf "zu". Drück einfach mit der Hand den kleinen Hebel direkt auf dem Heizungshahn Richtung "zu".
Schon ist die Zufuhr von warmen Wasser in den Heizungswärmetauscher unterbrochen.
Jein.Altfranke hat geschrieben: ↑16. August 2021, 22:15Ist Heizungsventil = Heizungshahn = Dieser Link?
Die TeileNr ist richtig, aber warum möglichst teuer im Ausland bestellen? Auf empfehlenswerte Teilehändler in Deutschland (also ohne Zoll und andere Hürden) wurde hier im Forum schon mehrfach verwiesen.
Ich würde eher folgende Links nutzen:
https://www.carsundparts-shop.de/epages ... iewProduct
oder
https://www.aet-autoteile.de/Heizungsh ... -Taiga-4X4
Thomas
Und vor dem Einbau die Keramikplättchen und die O-Ringe mit (Heißwasser-) Silikonfett einfetten, gibts in jedem Baumarkt und "hülft" für lange Zeit! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Man muss für den Wechsel aus dem Kreislauf vorher das Wasser ablassen, oder? Über die Ablassschraube am Kühler? Danke!
Taiga 4x4, 2018 E6
Es sei denn Du stehst auf rosa Fußbad im Beifahrerfußraum... Ja, jedenfalls so viel ablassen, das der Hahn trocken steht. Da kommt beim Abschrauben trotzdem noch ein Schlückchen. Küchenrolle regelt.
Alles klar … wenn ich schon mal am Kühlkreislauf rumschraube, sollte ich da noch weitere Schwachstellen beseitigen? Irgendwelche Dichtungen überprüfen oder durch bessere ersetzen?
Danke und Grüße
Steffen
Danke und Grüße
Steffen
Taiga 4x4, 2018 E6
Wie sieht das Wasserrohr über der Lichtmaschine aus, bzw ist seine Dichtung noch dicht? Da würde ich gleich noch einen Blick werfen...
Das beschriebene Problem deutet darauf, dass der verstellbereich vom
Heizungshahn mit dem des (Roten) Heizungshebel nicht abgestimmt ist.
Diese Einstellung kann an der Klemmschelle des Zuges, (die am Gehäuse des Heizungshahn ist), vorgenommen werden.
Dazu:
-Klemmschelle lösen.
-(Roten) Heizungshebel in Endposition “zu“.
-Heizungshahn per Hand in
Endposition “zu“.
-Klemmschelle der Heizungs-zughülle wieder fest ziehen.
Am Ende ist aber auch nur diese Klemmschelle lose,
bzw. der Zugdraht ausgehängt /gebrochen und der Heizungshahn kann gar nicht reagieren.
Dicht war es ja alles ?
Dabei siehst du ja, ob nicht schon ein Keramikhahn vorhanden ist.
Dazu:
Endposition “zu“.
