Hallo Zusammen,
wollte mal eine kleines Update hierlassen was sich in der Zwischenzeit getan hat:
Öle wurden bereits 2021 komplett getauscht - Motor, Alle Getriebe, Diffs
- Bremsen vorne habe ich im Winter komplett getauscht inkl. der Bleche
- Im Zuge des Bremsentausch habe ich noch die oberen Anschlagspuffer getauscht und den verrostesten Längsträger dahiner geschweißt.
- Schmutzlappen halter vorne neue angeschweißt (die alten hingen nur noch an einem Fetzen Rost)
- Dachhimmel und Sonnenblenden auf schwarz getauscht.
- LED Hauptscheinwerfer und LED Blinker vorne eingebaut, mit Relais-Tagfahrlichtschaltung über Zündung.
- Riffelblech auf der Stoßstange montiert
- Schaltknäufe gegen nostalgische Traktorschaltknäufe getauscht.
- Neuen Relaiskasten im Motorraum platziert. Hier ist die Schaltung für Tagfahrlicht. Später sollen hier noch die Relais für Zusatzstrahler und evtl. die Seilwinde platziert werden.
im Winter oder Frühjahr folgt noch:
- Anschlagpuffer unten müssen noch getauscht werden. In dem Zug werden noch die Federn und Dämpfer vom M verbaut ( +5cm).
Grüße aus Mittelfranken
Re: Grüße aus Mittelfranken
- Fernlicht
- 20220907_190358.jpg (193.16 KiB) 996 mal betrachtet
- Abblendlicht
- 20220907_190340.jpg (190.37 KiB) 996 mal betrachtet
- Tagfahrlicht über Zündung
- 20220907_190314.jpg (193.07 KiB) 996 mal betrachtet
- 20220907_190508.jpg (238.45 KiB) 996 mal betrachtet
- 20220907_190239.jpg (194.57 KiB) 996 mal betrachtet
Lada Niva EZ.11/2008; ~70tkm Instagram: motostefan87
"Ab ca. 50 km/h wird man an das Betriebsgeräusch der Moskauer U-Bahn erinnert."
Hi.Ich bekomme auch bald einen neuen Wagen und das erste was ich machen will ist der Umbau der vorderen Blinker.Mir gefallen die Orangenen Blinker einfach nicht.Ich möchte gern schwarze LED Blinker nachrüsten. Wie ist es denn da mit dem Einbau? Passen die Originalstecker auf die Led Blinker? Was muss noch an der Elektrick geändert werden? Reicht es ein neues Blinkrelais einzubauen oder funktionieren dann die Seiten und Heckblinker nicht mehr?Vielleicht hast du ein paar Tipps zu Einbau.MFG
Hi Dorscht,
das kommt ganz auf auf deinen Niva an (du kannst mal dein Modell und km in die Signatur schreiben) und die Blinker an die du einbauen möchtest. . Bei LED Blinker benötigst du auf jeden Fall ein neues Blinkerrelais (lastunabhängig), ich habe eins von Louis eingebaut.
Ich habe noch ein Schaltrelais dazu benötigt, da mein 2008er kein Serienmäßige Tagfahrlicht hatte, ich jedoch eins haben wollte.
Stand-, und Fernlicht habe ich mittels Stromdieb von den Hauptleitungen gezogen.
Bei den Blinkern und Standlicht habe ich den Originalstecker wieder verwendet.
Ich habe auf Instagram "motostefan87" eine Bilderserie gestartet mit der Restauration meines Nivas. Über Likes und Follows würde ich mich freuen.
Und wir würden uns darüber freuen, wenn Du die Bilder auch hier in der Quelle des Wissens posten würdest
Kannst du bitte folgende Worte erklären:
- Likes
- Follows
Das fände wahrscheinlich jeder sehr fair dem Forum gegenüber...
Benjamin
