Moin Moin aus Rostock
Re: Moin Moin aus Oranienburg
.... aber zum Einkaufen im Ort darf er....
Gruß Ringo
ETZ 150, Wartburg 353, Ford, Opel, VW, Ford, Lada Niva 4x4 M2121 Euro 6
Schöne Bilderstory und ein schöner Niva!
Danke Dirk
Gruß Ringo
zum Thema Auslesegeräte für die Diagnose:
Ich habe das Konnwei KW850 OBD2 / EOBD Autodiagnosescanner. Es unterstützt alle 10 OBD2 Testmodi auf allen OBD2 kompatiblen Fahrzeugen für eine vollständige Diagnose. Es ist wirklich benutzerfreundlich mit der neuesten Diagnoseschnittstelle.
Universal einsetzbar für Benzin und Diesel Fahrzeuge: das KW850 universal KFZ-Fehlercode-Lesegerät funktioniert sowohl bei Fahrzeugen, die ab 1996 in den USA, 2003 in Europa, als auch bei Fahrzeugen, die in Asien gefertigt wurden. BMW/ Ford/ Mercedes-Benz/ Audi/ Fiat/ Vauxhall/ Maserati/ Land Rover/ Jaguar/ VW/ Chevrolet/ Buick etc. Es unterstützt alle OBDII Protokolle (ISO9141, KWP2000, J1850 PWM, J1850 VPW und CAN). Bitte beachten Sie: Für dieses Gerät ist ein Upgrade erforderlich.
Motorwarnlampe zurücksetzen und Batterie Kontrolle: Der Fahrzeugscanner hilft zielgenaue Diagnosen und Problemanalyse für Motorsysteme, Emission-Kontrollsysteme, Ausstoßsensor und EVAP-System (Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem). Es behebt die Fehlermeldungen, schaltet Warnlichter aus und startet die Anzeige neu. Dabei hilft es dir einfach durch den jährlichen Emissionstest zu kommen
Volle OBD2 Unterstützung: liest und behebt DTC (Emissionsbezogene Warnmeldungen); behebt Probleme mit der Motorwarnlampe, startet Anzeigen neu; I/M Bereitschaftsüberwachung, grafische und numerische Live-Data-Streaming; über 3.000 generische Kodes in der Bibliothek und vieles mehr. Dieser Fahrzeugscanner erlaubt Ihnen eine genaue Bestimmung von den Ursachen Ihrer Motorprobleme
Einfacher Gebrauch: Einfach das Diagnosegerät in den OBDII-Anschluss anschließen und die Zündung anschalten und das Gerät startet die Fehleranalyse. Diverse Fehler können direkt von dem Gerät gelöst werden.Mit 2.8" großem LCD Farbbildschirm, handlicher Tastatur, Menü-basierter Navigation, Hotkeys und einen Anti-Schock Design ist es dir einfach gemacht alle Fehlerdefinitionen nachzuschlagen und zu verstehen. Das Gerät verfügt über einen Sprachenumfang von Englisch, Deutsch, Französisch,Spanisch
Lebenslange kostenlose Software Updates & Datendruckfunktion: Mit lebenslangen kostenlose Updates können selbst neuste Fehlermeldungen behoben werden und erneuert die Emissionsbezogene Warnmeldungen und Parameter. Zum Download für das Programm müssen Sie nur online gehen und das Programm auf Ihren PC installieren mit einem Klick zum Updaten und Drucken.
Gruß Ringo
Gruß Ringo
Worüber ich mich heute freue: Mein T-Shirt ist nach 2 Tagen bereits per Post angekommen.
Meinen Kopf habe ich mit Absicht nicht mit drauf.
Wollte das Shirt nicht ruinieren
Gruß Ringo
Geiles T-Shirt! Wo hast du das her?
Gruß Ringo
Umweltfreundlich unterwegs..... aktuell 9,83/100km LPG was etwa 7,86 Liter Benzin entspricht wenn ich 20% Mehrverbrauch im LPG-Betrieb abziehe.
Gruß Ringo
Ui, wie kriegst Du das denn hin? Ich brauche so 11,5/100 LPGMeinRanger hat geschrieben:... aktuell 9,83/100km LPG
Micha
Taiga 1.7i MPI LPG/Prins AHK Bj. 2017 Euro 6
Moin Micha,
mit ruhige und vorausschauende Fahrweise, korrekter Reifenluftdruck sowie optimale Motoreinstellung. Diese haben ich bei AET in Müncheberg prüfen und einstellen lassen. Es lassen sich beim schalten auch Gänge überspringen wie von 3. nach 5.Gang. Der aktuelle Jahresdurchschnitt liegt aktuell bei 10,35 Liter LPG-Betrieb. (Entspricht etwa 8,28 Liter Benzin)
Auf der Landstraße fährt es sich mit 80 km/h prima und auf der BAB 90-95 km/h + Stadtverkehr Oranienburg..... Der Niva ist nicht zum rasen gebaut worden.
Auch für weitere Strecken nehme ich den Lada wie zur Fahrt an die Ostseeküste wenn es in die Heimat geht. Der Ford Ranger mit der Wohnkabine bleibt in der Ecke geparkt und wartet auf seinen Einsatz als Reise und Urlaubsgefährt. Mit ihm fahre ich auch nur um die 90 km/h. Mit der Wohnkabine auf der Ladefläche wandert der Schwerpunkt nach hinten oben und der CW-Wert steigt. Der Verbrauch steigt unproportional zur Geschwindigkeit...... Somit liegt der Ranger bei dieser Fahrweise auch etwas unter 10 Liter Diesel auf 100 Km.
Zuletzt geändert von MeinRanger am 29. Juli 2020, 20:52, insgesamt 6-mal geändert.
Gruß Ringo
Mit Prins Autogasanlage Umweltfreundlich unterwegs...... und wenn ich sehe wie sauber das Motorenöl nach 8500km Laufleistung vom letzten Service aussieht.
Das Flüssiggas ist deutlich umweltfreundlicher als Benzin. Der Kohlendioxidausstoß reduziert sich um etwa 15, der Ausstoß von Stickoxiden sogar um 80 Prozent. Die Verbrennungsrückstände von Autogas sind nahezu schwefelfrei und die Verbrennung erfolgt fast ohne Ausstoß von Ruß.
Warum ist es normal, dass Öl allmählich nachdunkelt?
Der Schwärzungsprozess ist darauf zurückzuführen, dass das Schmiermittel neben anderen Funktionen auch eine Reinigungsfunktion hat. Beim Betrieb eines Motors wird der Kraftstoff unter Bildung komplexer chemischer Verbindungen verbrannt, deren Zusammensetzung weitgehend von der Art und Qualität des Kraftstoffs abhängt, die aber immer schädlich für den Motor sind. Diese Rückstände befinden sich direkt im Motor (an Zylinderwänden, Kolben, Ringen usw.).
Indem es Ablagerungen von der Oberfläche der Teile entfernt, hält das Öl sie in seiner Zusammensetzung und verhindert, dass sie sich im Motor ablagern. Mit anderen Worten: Verbrennungsrückstände werden in das Motoröl eingebracht, wodurch das Öl auf natürliche Weise dunkler wird.
Durch die saubere Verbrennung vom Autogas ist also das Motoröl auch bedeutend sauberer.
Zuletzt geändert von MeinRanger am 22. August 2023, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ringo
Es ist das Traumauto meiner Kindheit-und Jugendjahre nachdem unser Vorsitzender der Pflanzenproduktion Trinwillershagen seinen Mitte der 80ger Jahre bekam.
Gruß Ringo
Top! Einfach weitermachen. Gefällt mir
Vor allem Verbrauch mit Gas. Ich habe eine ähnliche Fahrweise
Kauknochen
Kauknochen
Re: Moin Moin aus Rostock
Moin Moin aus Rostock,
Mittlerweile bin ich wieder zurück in meine Heimat gezogen. Mein Lada Niva hat jetzt 30000 km ohne Ausfälle oder Probleme erreicht und die HU anstandslos bestanden. Alles ist im grünen Bereich.
Zuletzt geändert von MeinRanger am 6. Dezember 2023, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ringo
