Der Landkreis Lüneburg feiert Lada-Zuwachs
Re: Der Landkreis Lüneburg feiert Lada-Zuwachs
Was auf den Fotos nicht zu sehen ist, der Schlauch endet neben dem Umlenkbock der Lenkung...
Seit einiger Zeit ruckelt die Babuschka sehr stark beim Wechsel zwischen Last- und Schiebebetrieb. Für jemanden, der damit nicht vertraut ist, war das Auto nicht fahrbar! War, denn gestern kamen von Beddong/Andy/BSP-Center die gewünschten Belkard-Wellen.
Leider ist das Ruckeln noch nicht vollständig weg, aber definitiv weniger!
Nach 108.000 Kilometern waren die Gleichlaufwellen "auf"
Hatte ich auch mal,besonders stark in Kurven, Rat aus dem Forum :KWS reinigen,gesagt getan mit Bremsenreiniger und lief wieder vernünftig. Gegebenenfalls ersetzen.
Weil schnell zu erledigen, werde ich das definitiv mal ausprobieren - vielen Dank!
Probiert - ohne Erfolg!BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑9. Januar 2022, 12:27Weil schnell zu erledigen, werde ich das definitiv mal ausprobieren - vielen Dank!
Habe jetzt einiges probiert:
Spiel zwischen den Kegel- und Tellerrädern von den Diffe von VA und HA an den Eingangswellen gemessen und mit denen von Fjodor, der ja gescheit ohne zu ruckeln fährt, verglichen. Keine nennenswerten Unterschiede, am Umfang der Staubkappe ca 6-7 mm über den breiten Filzstiftstrich gepeilt.
Kardanwelle nach vorne ausgebaut und Probefahrt - es ruckelt und schlägt.
Kardanwelle nach hinten ausgebaut und Probefahrt - es ruckelt und schlägt.
Bleiben noch Kupplung, Schaltgetriebe und VTG als Verdächtige.
Der Haken: kann das Auto gerade nicht komplett auseinanderreißen, da jeden Tag der Anruf vom Karosserie-Instandsetzer kommen kann, der den Sturmschaden beseitigen soll/kann/darf...
Habe jetzt angefangen...
Mein Plan war den Schalthebel mit Kulisse wegzunehmen. Dazu muss etwas Blech weg... Den Nibbler kann man vergessen, mit dem habe ich noch nicht einmal etwas gescheites hinbekommen Also klassisch Blechschere und Feile zum Entgraten... Das hing gut, bis auf die berühmte eine unterlegscheibe, bzw den Federring...Der Magnet hats gefunden, Pappe rauf und gut. Angstgurt am Heck... VTG, Kat, Kupplungsbetätigung und Stabi sind schonmal raus/ab
Das waren inkl einer Viertelstunde Nibbler-Spielerei etwa 2 Stunden und 15 Minuten.
Da muss noch viel Fett hin
Vor Beginn der Arbeiten habe ich natürlich noch weiter probiert und geforscht: meine Diagnose lautet Dämpferfedern in der Mitnehmerscheibe gebrochen, bzw gestaucht.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑24. März 2022, 12:26Bleiben noch Kupplung, Schaltgetriebe und VTG als Verdächtige.
Könnte das Ruckeln nicht auch vom Motor ausgelöst werden ? Von der Schubabschaltung oder einem gestörten Benzindruckregler ? Ist die Unterdruckleitung zum Regler ok , zum Test die Leitung mal abziehen. Wenn das Ruckeln vom Motor kommt, schlagen natürlich auch mit der Zeit die Komponenten im gesamten Antriebsstrang aus !BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑8. Januar 2022, 20:22Seit einiger Zeit ruckelt die Babuschka sehr stark beim Wechsel zwischen Last- und Schiebebetrieb. Für jemanden, der damit nicht vertraut ist, war das Auto nicht fahrbar! War, denn gestern kamen von Beddong/Andy/BSP-Center die gewünschten Belkard-Wellen.
Lada 4x4 , Bj. 2016 , EURO 6
Ein Ansatz den ich jetzt erstmal nur gedanklich verfolgen kann, da jetzt ja erstmal alles auseinander ist...
Schubabschaltung könnte ja der Kupplungspedalschalter sein. Den hatte ich schon mal nachgestellt. Aber, müsste ich dann nicht auch das Problem haben, das beim Treten der Kupplung der Motor abstirbt? Da er das definitiv nicht tut, bin ich mir relativ sicher, dass der Schalter funktioniert.
Der Bremspedalschalter funktioniert meines Erachtens auch. Tippe ich während der Fahrt das Pedal an, wird spürbar die Einspritzung abgeschaltet.
Speedsensor hat Euro 6 ja nicht mehr, fällt also auch aus.
Drosselklappe mit Poti?
Das Ruckeln tritt in Fahrsituationen auf, wo Fahrer und Fahrzeug auf dieser indifferenten Linie zwischen Last- und Schiebebetrieb unterwegs sind.
Also z.B. an einen Kreisverkehr heranfahren, 30er Zone mit vielen Rechtsabzweigen mit rechts vor links, wo man tendenziell niedertourig schleicht.
Das sschaukelt sich dann teilweise richtig auf, als währe Kängurubenzin im Tank. Starkes durchbeschleunigen oder scharfes Bremsen beenden den Zirkus dann wieder.
Müsste ich mit dem Kraftstoffdruckregler nicht auch in anderen Last- und Drehzahlbereichen Probleme haben? Der Motor läuft nämlich sonst sehr gut!
Steuergerät war schon bei Daniel/tonnky.
Hmmm, könnte mir aber immer noch Stabi (Übertragung vom VADiff), Motor-u. Getriebelagerungen oder Längslenker vorstellen.
Jan, das weiß ich doch!
Aber die Federn in der Mitnehmerscheibe sind jetzt erstmal definitiv hörbar.
Ob sie Ursache oder nur Opfer sind muss ich natürlich herausfinden.
Ich weiß natürlich nicht, wie stark das bei dir ist, aber ich hatte das anfangs auch, das Kängurubenzin (coole Bezeichnung ) in genau diesen Fahrsituationen.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑11. April 2022, 08:36...
Das schaukelt sich dann teilweise richtig auf, als währe Kängurubenzin im Tank. Starkes durchbeschleunigen oder scharfes Bremsen beenden den Zirkus dann wieder.
Das Anlernen des Klopfsensors hat den Spuk bei mir beendet.
Wie stark? Naja so Rodeo-Bulle. Also es von außen sicherlich sichtbar, dass das Auto nickt!
Anlernen heißt die übliche Prozedur? Batterien ab, warten, Batterie ran, Zündung an, warten? Schon mehr als einmal gemacht! Auch das sechs mal hochbeschleunigen.
