Der Landkreis Lüneburg feiert Lada-Zuwachs
Re: Der Landkreis Lüneburg feiert Lada-Zuwachs
Soo, die Zeit verrennt. Besonders die letzten 1,5 Jahre sind verrauscht wie nix. Die Babuschka ist nun drei Jahre bei meinen Eltern und mir und musste zum Kesselprüfer.
Meine Lieblingsprüfstation mit den oldtimerbegeisterten Prüfern war eine gute Entscheidung, der Herr Prüfer ist Fiat 124 erfahren!
Nun, der Rest ist auf den Bildern zu sehen
Besonders gelobt wurde die entfernte Wfs, der Herr meinte daran wäre er gleich zu Anfang gescheitert...
Der linke Scheinwerfer hing etwas, sowas darf der Kunde schnell selber beheben
Glückwunsch! Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Prüfer die fehlende WFS als Mangel ansieht. Werde mir meine blinkende LED (aufgrund der fehlenden WFS) noch irgendwie abdecken oder abklemmen vorm Tüv.
Bernd
2013er Taiga, 1972er Käfer 1302, Husqvarna Svartpilen 401
Bernd
Kein Modul, kein Blinken. Aber auch das fällt auf. Und dass er nicht mit den Dongeln fummeln musste, das war das auffälligste.
Er meinte sowas gehört in so ein Auto einfach nicht rein.
Also bei meinem Eisdielenbomber ist der Transponder im Schlüssel integriert, wie bei fast jedem modernen Auto...
Gut und schön. ICH hätte gedanklich auch kein Problem das MSG auch noch rauszuschmeißen und ein rein mechanisches Kraftstoffversorgungssystem einzubauen. Das einzige was meiner Meinung nach ein großer Vorteil ist, ist das die elektronische Motorsteuerung die Kaltlaufphase motorschonender hinbekommt als die alten Systeme.
Ein gepflegter Zündverteiler ist auch schön und gut, viele Oldtimer kranken an ausgeschlagenen Verteilerwellen, verschlissenen Nocken oder schlechten Nachbauteilen.
Welchem Eisdielenbomber?
Philipp, gratuliere! Was hast Du denn für technische Aufwendungen der besonderen Art gehabt auf diesen knapp 100tsd Km?
Zwei- oder dreimal Scheibenwischermotor, durch gewisse Doofheit zweimal Lima (Schlauchschelle darüber undicht), Bremse ein paar mal gangbar gemacht. Die ganze Heizungshahngeschichte auch aus Erfahrungsmangel ein Mal zu oft. Sonst drei Motorölwechsel im Jahr, zwei Getriebeölwechsel und mal hier und mal da nachgesehen.
Sonst noch ein paar Optimierungen und nur normale Pflege. Wenn ich jetzt nichts unterschlagen habe.
Na dein Verflossener! Du hattest den Transponder doch auch schon im Schlüssel
Ich hatte ja hier den Umbau einer originalen Getriebeölwanne zu einer vergrößerten beschrieben.
Am Montagabend (08.11.21) habe ich sie bei der Babuschka verbaut. Das Getriebe sieht innen für 104711 Kilometer gut aus, im Öl war allerdings leider etwas Goldglitzer zu viel. Ich habe die vergrößerte Olwanne ohne weitere Dichtung mit Reinzosil verklebt* und die Schrauben mit 10 Nm angezogen.
Es ließen sich ohne Probleme 2,5 Liter Öl einfüllen, ich hatte das Auto aber auch ausreichend hoch gekippt...
In diesem Zuge habe ich nun auch auf das Shell Spirax S4 75W90 incl gut 15% Mathy T gewechselt. Damit hakelt der 2. Gang nun lediglich beim ersten Versuch mit kaltem Getriebe. Das Getriebe ist etwas leiser geworden und wirkt leichtgängiger.
Das Ansetzen der Schrauben über/neben dem Kat war nicht sonderlich vergnüglich, zum Glück bin ich in sowas geübt...
*An dieser Stelle noch einmal eine kleine Silikon-Anleitung:
- Bauteile entfetten (Nitro-Verdünnug, Aceton, Bremsenreiniger A1, muss halt rückstandsfrei verdunsten)
- einseitig eine etwa 1 mm hohe und 2mm breite, gleichmäßige Silikonraupe auftragen, bei Schraubenlöchern auf der Innenseite vorbei, Anfang und Ende vlllt 2-3 mm berührend nebeneinander vorbei führen.
- zur Kontrolle der gleichmäßigen Verteilung trage ich nun auch auf der Außenseite der Schraubenlöcher etwas Silikon auf, eine Berührung mit der Hauptraupe ist nicht notwendig
- Bauteile gerade aufeinander legen, Stehbolzen, lange Schrauben oder Gewindestangenstücke zur Führung helfen sehr. Nicht hin und her wackeln/schieben
- alle Schrauben ansetzen und nacheinander gleichmäßig anziehen.
- nach ca 10 min Schrauben noch einmal nachziehen
- Abbindezeit nach Herstellervorgabe bis zur Belastung der Dichtung beachten (oft genug ignoriere ich diesen Punkt ohne Probleme )
Da ich mit dem Zeugs noch nie gearbeitet habe, hab ich die mir erstmal weggespeichertBabuschkasEnkel hat geschrieben: *An dieser Stelle noch einmal eine kleine Silikon-Anleitung:
Danke fürs erklären!
Und natürlich ein cooler Umbau
Bastian
Super. Kann‘s kaum erwarten
Lösung war die Verlängerung des Schlauchs...
Schlau gemacht
