Sitzschienenverlängerung - "reich bebildert"
Re: Sitzschienenverlängerung - "reich bebildert"
Ja, das ist die hinterste Raste. Ist mir aber auch jetzt erst beim Fotografieren aufgefallen, wie genau das hinkommt.
- bastelwastel
easyrider110 hat geschrieben:Ich habe heute mal eine Abwandlung für einen Forenuser gebaut. 6mm Flachstahl, dann kommt man nicht soviel höher.
Schrauben habe ich noch gekürzt, ich hoffe mal das passt gut und fällt nicht den russischen Toleranzen zum Opfer. Danke Fisch für die Zeichnung, brauchte ich noch nicht mal mehr messen
Hi, was für Schrauben werde da verwendet um den Sitz fest zu machen? Danach richtet sich doch auch die Materialstärke. Gibt es so eine Schienenpaar nicht im Ersatzteilhandel zu kaufen?
Danke
Gruss
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Die Sitze sind mit den 4 M8 8.8 Zylinderkopfschrauben befestigt. Die Senkkopfschrauben sind natürlich auch 8.8
...nöö! - alles selbst gemachtbastelwastel hat geschrieben:...Gibt es so ein Schienenpaar nicht im Ersatzteilhandel zu kaufen?
bis die Tage... Mad
- bastelwastel
Danke, Also min.8mm besser 10mm Materialstärke. Dann muss ich mal die Baumärkte nach gezogenen Flachstahl absuchen.easyrider110 hat geschrieben:Die Sitze sind mit den 4 M8 8.8 Zylinderkopfschrauben befestigt. Die Senkkopfschrauben sind natürlich auch 8.8
Baumärkte ?
Da würd ich eher mal in einer Schlosserei fragen.
- bastelwastel
Olitschka hat geschrieben:Baumärkte ?
Da hast Du Recht
habe sie mir aus Vierkantrohr 30/30 gebaut. Gesamtlänge der Schienen aber auf 450mm reduziert. Komme mit meinen 1,89 bestens damit hin. Ich wollte die Schienen nicht zuweit nach hinten stehen haben, da ich zeitweie die Rücksitzbank noch benötige, deshalb auch das Vierkantrohr. Nach 9 Jahre "Äffchen auf Schleifstein" - welch ein Sitzgefühl
Axel
Axel
Lada Niva 21214 - 2007
Moinsen,
will morgen "mal kurz" den Fahrersitz rausnehmen und das tatsächliche Stichmaß der Bohrungen messen, damit die Sitzschienenverlängerung auch ohne Nacharbeit passt. Bevor aus "mal eben" ganz viel Spaß mit ebenso viel Zeitbedarf wird, eine triviale Frage: sind die Gewindestücke, die die originalen Schrauben der Sitzschiene in der Karo aufnehmen, lose oder fixiert? Habe morgen nicht so viel Zeit und wenn mir da eine lose Mutter wegflutscht oder die Montage durch Suchen von Kleinteilen oder mühsamer Frickelei ewig dauert, dann wäre das morgen etwas unpassend.
Danke und Gruß
Kauknochen
Danke und Gruß
Kauknochen
Hallo Kauknochen,
Die Abstände zwischen Bohrungen.: 25mm von vorn beginnen 9mm ansenken,von da 70mm M8 Gewinde schneiden. Von der ersten Bohrung 380 mm 9mm und ansenken dann70mm M8.Es bleiben 25mm,gesamt 500mm
500mm für die Schiene ist etwas zu lang,steht hinten über. Ich würde 8mm Schiene nehmen falls es die gibt.
Gewindestücke vorn flexibel.
Passt auch für Urban.
peregrino hat geschrieben:Hallo Kauknochen,
Hallo Leute, kleines Update :
Beim Urban (2131) passen die Schienen nicht mehr (Baujahr 2018)! Scheinbar ist der Sitz geändert worden. Länge der Schiene dann : 300mm - 25mm von Anfang loch1 , 95 von Anfang loch 2 mit m8 Gewinde. Dann 201mm von Anfang loch3 und 276mm von Anfang loch 4 mit m8 Gewinde.
Als Material eignet sich Flachstahl 40mmX 8mm stark sehr gut. Zur Montage der Schienen Federn der automatischen Sitzhöhenverstellung aushängen. Der Hebel für die Sitzschienenverlängerung muß ebenfalls verlängert werden, ca 30mm.
Gruß Markus
Lada Urban 2131, braun, Bj.02.2018, volle Hütte
Hat der 2131 nicht schon immer andere Sitzkonsolen?
Ja, vorne eine Art Kipprohr, das stellungsabhängig die vordere Höhe verstellt beim verschiebenBeddong hat geschrieben:Hat der 2131 nicht schon immer andere Sitzkonsolen?
ja hat er.Beddong hat geschrieben:Hat der 2131 nicht schon immer andere Sitzkonsolen?
bin nicht mehr ganz sicher, aber das sind die sitze vom .... Kalina?
MfG
Atze
2131 EZ 2016 LPG AHK
2121 EZ 1986
Atze
2121 EZ 1986
SamaraAK-79 hat geschrieben:aber das sind die sitze vom .... Kalina?
