Schieberegler Heizung
Re: Schieberegler Heizung
Sehr schnes Bild - jetzt habe ich verstanden. Danke!
PS: großRU?
PS: großRU?
Oh, eine wirkliche Verbesserung im Laufe der 30 Jahre. Respect!Sebastian / endurofant hat geschrieben: Mittelkonsole weg und du hast ein großes Loch zum Arbeiten. Dort geht die Mittelkonsole bis ganz hoch.
´91er-1600-NIVA
Die Schwergängigkeit kommt vom Heizungsventil. Wenn das heiße Kühlwasser durchströmt, dann quellen die Gummidichtungen
auf und die ganze Mechanik fängt an zu klemmen.
Als Lehrling in den siebzigern hatte ich damals die grandiose Idee das mit so einen Rostlöser einzusprühen Ging wunderbar!
Nach kürzester Zeit waren die Ventile undicht . Man hab ich vom Meister eins draufgekriegt .
Niva M- EZ 11/2010
OK - und, gibt's nun ein Mittel gegen die Schwergängigkeit ohne das Fahrzeug zu zerstören??Schlumpf hat geschrieben:Die Schwergängigkeit kommt vom Heizungsventil. Wenn das heiße Kühlwasser durchströmt, dann quellen die Gummidichtungen
Ich hab jetzt erstmal die einfache Variante - wie hier geraten - mit Silkonspray verwirklicht. Eine Ladung von vorne an den Schiebereglern reingesprüht und die zweite Ladung von unten direkt auf den Heizungshahn. Hat erstmal wunderbar funktioniert . So leichtgängig gingen meine Regler selbst bei der Auslieferung nicht. Mal sehen, wie lange es vorhält.
Lada Niva Only M Euro 5, EZ 1/2011 in 'Russian Racing Green'
Lada Vesta Sedan Luxus in weiss, EZ 08/2018
Yamaha Vmax 1.0
Gilera Saturno Bialbero
Reliant Scimitar GTE Se 5a, Bj. 72 als Projekt
Yamaha TY 125 ist leider Geschichte
... nur nix normales!
Yamaha Vmax 1.0
- gewaltschrauber
Habe es auch mal mit Silikonspray probiert, aber nur oben. Subjektiv geht der Schieberegler jetzt leichter. Am Ventil habe ich mich noch nicht getraut.
Los, trau Dich! Was soll schon groß passieren?gewaltschrauber hat geschrieben:Habe es auch mal mit Silikonspray probiert, aber nur oben. Subjektiv geht der Schieberegler jetzt leichter. Am Ventil habe ich mich noch nicht getraut.
ausser daß Du am nächsten Samstag einen neuen Regler einbaust hehe
um den thread hier mal wiederzubeleben... ich kenne das problem auch. und finde es nervig.
ich frage mich nur, wie soll das silikomspray ins ventil, respektive an die quellenden dichtungen rein und ran kriechen?
würde mich interessieren, ob maggi da immernoch leichtgängigkeit vermelden kann ..
Nee, hat wie schon vermutet nicht wirklich lange gehalten - Heizungsventil wurde dann bei der 20.000er auf Garantie gewechselt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange das neue funzt...
Yamaha Vmax 1.0
Yamaha Vmax 1.0
habs mir fast gedacht.
das heizungsventil scheint aber wirklich nur im stadtbetrieb so zu klemmen. heute morgen auf der 52 düsseldorf - essen hat der fahrtwind auf 90° gereicht, dass der temperaturregler wieder einigermaßen "leichtgängig" war. kaum in der stadt, klemmte er wieder arg.
wenns schlimmer wird -> garantie. arschlecken, austauschen!
...es gibt den Heizungshahn auch mit keramischen- statt Gummidichtungen. Da sollte es dieses Problem nicht mehr geben. Dann kannst du dich auf das nächste, übernächste, überübernächste usw. Problem konzentrieren.....
Grüße aus Vettweiß
- powdersnow
Ich habe seit Tausch auf dichtungsloses Ventil keine Probleme mehr. Lässt sich stets gut bewegen und ich kann neben ganz auf oder zu soagr auch ein bisschen einstellen. Klimaautomatik ist es zwar keine, aber macht schon einen Unzerscheid ob es lauwarm oder brennheis heraus bläst
gekauft habe ich es bei CP Parts...
schöne Grüße Jakob
schöne Grüße Jakob
muss das kühlwasser raus oder liegt der hahn einigermaßen hoch? kann ich vor- und rücklaufschläuche abklemmen? kommt die luft alleine raus oder ist das ein riesentheater?
solange noch garantie drauf ist will ich da keine großen aktionen machen ..
- powdersnow
Der Hahn liegt relativ hoch, direkt neben dem Heizkühler. Kenn mich aber bei den neuen Nivas nicht wirklich aus wie wo was da an Kühlschläuchen, zwecks vor entlleeren, läuft:oops:
Luft kommt auf jeden Fall alleine raus. Einfach im Stand schön warm werden lassen und dabei stets nachleeren. W§enn keine Luft mehr kommt abkühlen lassen und bei kaltem Motor den richtigen Wasserstand im Ausgleichsbehälter einrichten.
