Wer kann die Radhäuser hi von Rost befreien? Um Berlin.
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Wer kennt jemanden, der durchgerostete Radhäuser hinten repariert? Und vorne den Bereich Schweller/Radhaus ebenso? Da der NIVA sonst noch gut im Schuß, würde ich gerne den Aufwand abgeschätzt haben.
Danke schön.
https://c.gmx.net/@324428237818042529/W ... 1zSABrpL4g
Radhaus rechts verrostet.jpg (137.2 KiB) 343 mal betrachtet
NIVA Rahaus links durchgerostet .jpg (164.83 KiB) 343 mal betrachtet
NIVA Radhaus rechts Rost an 2 Stellen.jpg (139.01 KiB) 343 mal betrachtet
turmalingrün,EZ 04/04,86Tkm,inalfa-Dachfenster-F1000 compact, Frontschutzbügel,sw.Mangels Stahlfelge215/70R15, EURO3, überwiegend Landstr. 8-8,5l/km, Vmax=140km/h per GPS eben,Erstbesitzer, TÜV 04/25.
Luther
Re: Wer kann die Radhäuser hi von Rost befreien? Um Berlin.
Beitrag von Luther »
Oha. Das sieht nach Arbeit aus.
Mal eben entrosten wird nicht reichen.
Berlin ist von mir weiter weg, ansonsten könntest du zu mir kommen und wir schauen mal, wie groß die Löcher werden !
Christian
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 1984, Lada Niva 1990 1600 4x4
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Das wird ja sicherlich nicht der einzige Rost sein.
Wie sieht es denn vorne unter dem Scheibengummi aus oder im vorderen Radkasten ?
Am Unterboden die Achsaufnahmen sind gerne angefressen wie auch Holme und Türen unten.
Um die Wagenheberaufnahmen herum gammelt es auch bei sehr vielen.
Ich hab damals den Fehler gemacht anzufangen und nicht alles zu untersuchen, da mußte ich dann fertig machen.
War aber ne Katastrophe.
OK dafür ist er jetzt um so besser und absolut rostfrei. War aber ein Haufen Arbeit.
Christjon
Beitrag von Christjon »
Für die hinteren Radhäuser Fotos 3 bis 5 hat mir ein Fachbetrieb ca. 1500 Euro incl. MWSt veranschlagt. Je Seite ca. 7 h Arbeit. Ohne Gewähr, dass es nicht noch mehr wird. Hab mich dann selbst drangesetzt und für das sorgfältige ausschneiden ca. 12 h benötigt (incl. Verkleidungen und Tank ausbauen). Die Ersatzbleche hat mein Cousin eingeschweißt. Ca. 2 h Arbeit. Jetzt bin ich bei den Versiegelungs- und Lackierarbeiten. Dann kommen final auch Radhausschalen rein, damit es nicht direkt wieder gammelt. Mit diesen doppelten Blechen mit schön engem Spalt dazwischen ist es nämlich ne schöne Fehlkonstruktion. Da saugt sich das Wasser rein und kann nicht mehr abtrocknen. Im Winter noch Salz dazu und man hat eine Mikrokorrosionskammer. Die Reparaturbleche hab ich aus den Radhäusern von Lada Power geschnitten. Ca. 90 Euro das Stück. Hab sowas das erste Mal gemacht. Kein Hexenwerk, brauchst nur Zeit und Geduld. Fotodokumentationen gibt es einige hier im Forum. Bemühe mal die Suchfunktion.
Viele Grüße Christian
Viele Grüße vom Niederrhein
Christian
Niva 4x4 Bj 2015 Euro 5 LPG von BRC 1,9 to AHK Recaro Ergomed
